Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Drehzahlregulierung
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von White_Fox Beitrag anzeigen
    ... was man an welcher Spannung darf ... Grundsätzlich traue ich da NIEMANDEM den ich nicht kenne, egal was der für eine Ausbildung hat ...
    Grundsätzlich traue ich da MANCHEM WEIL ich den kenne, egal was der für eine Ausbildung hat . . .
    ... enen Ventilator ... ca. 300 Watt ... niedrigste Drehzahl immer noch zu hoch ... ein Wiederstand geeignet ...
    Das alles scheint mir Grund genug für ein Abraten zu sein, immerhin hatte der Ventilator dem Anschein nach schon das europäische Verbundnetz genossen. Ungedrosselt; da ist der Wandler sicher noch ne gute Empfehlung. Ist der billiger als ein ähnlicher Ventilator ???
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Niklasdorf
    @white_fox
    Man darf am Stromnetz nur arbeiten wenn man die nötige Ausbildung hat, sprich Elektriker. Wenn der TE diese Ausbildung hätte würde er aber nicht fragen. Wenn man es trotzdem macht hat man im Fehlerfall große Probleme.
    MfG Hannes
    Wenn ich dich richtig verstanden habe geb ich dir damit Recht. Bild
    Zitat Zitat von 021aet04 Beitrag anzeigen
    @white_fox
    Sofern du hier vom allg. Versorgungsnetz redest: Das stimmt so nicht, aber diese Diskussion hatten wir hier schonmal, glaub ich.
    Gesetzlich ist es dir nicht verboten, an deiner Hausanlage rumzufummeln. Da kannst du tun und lassen was du willst, und ob du weißt was du da tust interessiert auch erstmal niemanden, das wird erst interessant wenn es zu Schäden kommt. Restriktiver sind da schon die TAB der Energieversorger. Nach denen dürfen nur eingetragene Fachkräfte (bzw. die Arbeitskollegen unter der Aufsicht der eingetragenen Fachkraft) an Netzanlagen rumfummeln. Eingetragen heißt eingetragen im Installateurverzeichnis. Da kann der Elektriker noch so toll qualifiziert sein-ohne Eintragung darf er nichtmal eine Lampe anbauen. Allerdings sind die TAB der EVUs nicht auf Geräte wie Ventilatoren anwendbar.
    Ich geb dir zwar Recht, wer nicht weiß was er tut sollte von Netzspannung tunlichst die Pfoten lassen. Was man aber darf und was nicht ist dann aber doch etwas anderes. Auch wenn es das deutsche vorschriftengewöhnte Gehirn verwundert. Und wenn ich da an den Elektriker mit 10 Jahren BE denke, der mir neulich erzählen wollte er benötigt für eine Reihe 12V-Lampen ein Netzteil mit höherem Ausgangsstrom weil die Zuleitungen besonders lang sind...ehrlich, da scheiß ich drauf daß ich keine gelernte Ausführungskraft bin und keine Schaltberechtigung habe, da mache ich Hausinstallationsarbeiten in meinen eigenen vier Wänden schön selbst und weiß, daß es richtig gemacht wurde. (Und lasse den Kram von einem entsprechenden Unternehmen nur noch abnehmen.)
    Unregistriert
    Als Erstes moechte ich mich bedanken fuer die rege Teilnahme.
    Als Zweites ich bin zwar kein Elektronikspezialist (sonst haett ich ja auch die Frage nicht zu stellen brauchen).
    aber habe meine gesamte Verkabelung im Haus selbst gemacht und ist noch nicht abgebrannt und funktioniert sogar!
    Als Drittes, bin ich nicht ganz bloed, sondern lebe in einem Land, das leider 120 Volt hat. Leider deshalb, weil nicht nur die Spannung aergerlich ist, sondern auch das ganze Zubehoehr, Schalter, Stecker usw. alles das letzte Geruempel! Ausserdem, wenn ich den Ventilator an 220 Volt angeschlossen haette, waere meine Frage bereits nach wenigen Sekunden erledigt gewesen.
    Denke, dass wohl ein Potenziometer die richtige Loesung sein wird, da der Ventilator doch fast die ganze Nacht laeuft, (dafuer brauch ich sehr selten den Airconditioner).
    Niklasdorf
    Poti ist bei der Leistung nicht möglich. Du brauchst wie ich geschrieben habe FU (wenn Drehstrom) oder Drehzahl Steller (bei Wechselstrom).
    MfG Hannes
    Raum DA
    Rein technisch geht ein 500W Zement Poti schon.
    http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/3...e-varistor.jpg
    Nur für was einen Ventilator wenn ich neben dran eine Heizung mit dem Namen Poti stelle?
    Dimmerschaltung bzw. Phasenanschnittsteuerung sind da von der Verlustleistung und somit der Abwärme wohl günstiger.
    Soweit ich das bisher sehen konnte kann ich nirgendwo etwas über die Bauart des Motors entnehmen. 120V, 60Hz und 300W sind schön und gut, aber allein genommen wenig hilfreich. Könnte eine dreipolige ASM sein, dann wäre der von 021aet04 vorgeschlagene FU natürlich eine gute Lösung. Denkbar wäre auch, daß es sich um einen Synchronmotor handelt der bereits an einem FU betrieben wird. Dann ist die Idee mit dem FU keine gute Idee. Wenn auch in modernen Geräten nur noch selten anzutreffen, so würde ich einen Gleichstrommotor auch nicht ganz ausschließen wollen. Schon gar nicht, wenn es um technisch-dritte-Welt-Bedingungen wie bei Ami-Technik geht.
    Ich denke, ein Foto vom Innenleben des Motors wäre noch nötig. Ist denn sonstwo noch weitere Elektronik im Ventilator verbaut?
    Niklasdorf
    Er braucht eigentlich nur das typenschild fotografieren. Dort steht alles nötige drauf, wenn man es noch lesen kann. Oft hilft auch das klemmbrett weiter.
    MfG Hannes
  1. Drehzahlregulierung bei Gleichstrommotor
    Von twoa im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.08.2010, 20:20
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.09.2008, 15:51
  3. Drehzahlregulierung vom Elektromotor
    Von martin75 im Forum Motoren
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.10.2006, 12:41
