Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: RN Controll & DCF-RS232 Wandler DCF-RS1
    Köln
    Hallo Zusammen,
    ich habe den DCF-RS232 Wandler DCF-RS1 von Robotikhardware an meine RnControll angeschloßen.
    Am DCF-RS1 hängt ein DFC Empfänger von ELV.
    Der Empfänger gibt die Impulse weiter an den DCF-RS1. Die Impulse stimmen soweit, die hab ich mim Oszi geprüft.
    Nach ein paar Minuten geht die LED am DCF-RS1 an und er hat das Signal erkannt und verarbeitet.
    Ich habe jetzt meine RNControll über einen Leiter an Pin7 des DCF-RS1 angeschloßen und das Beispielprogramm von der Robotikhardware CD über Bascom AVR auf dem Mega32 der RnControll geflasht.
    Am anfang kommt immer das die Uhrzeit nicht verifiziert werden konnte, was soweit ok ist.
    Sobald die LED leuchtet und der DCF-RS1 bereit ist fragt der Mega32 per RS232 an und bekommt werte.
    Diese stimmen hinten und vorne nicht! Die Werte ändern sich auch nicht. Woran kann sowas liegen?
    Ich hab das Beispielprogramm von der beiligenden CD genommen, welches auch in Handbuch steht.
    Meine Bascom Version ist schon älter, kann es daran liegen?
    Hier ein Link zu dem IC: http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=277
    Gruß Dominik
    Soltau - Niedersachsen
    Hallo Dominik,
    ich schätze es liegt an DCF-RS1 "GND nicht verbunden" mit RN-Control GND oder an "Baudrate falsch eingestellt an RN-Control". Klassische Fehler.
    Viele Grüße
    Jörg
    Köln
    Abend Jörg,
    vielen Dank für deine Antwort Bild
    Das mit der Baud werde ich gleich mal schauen.
    GND ist verbunden. Ich greife die 5V für das IC und den empfänger von der RnControll ab, also daran kann es nicht liegen.
    Am anfang vom Code steht:
    $baud = 9600 'Baudrate (Übertragungsgeschwindigkeit)
    Baud = 9600
    Ist das richtig? Müsste nicht normal das 2te baud wegfallen?
    Ansonsten hab ich folgende Zeile:
    Open "comd.5:2400,8,n,1" For input As #1
    Inputbin #1,bstart,uhr_tag,uhr_monat,uhr_jahr,uhr_std,
    uhr_min,uhr_sek,uhr_wochentag,uhr_sommerzeit,uhr_z eitumschaltung,uhr_sync,bende
    Close #1
    Die besagt doch das die Baud 2400 ist.
    Gruß Dominik
    Köln
    Also ich hab die Zeile "Baud 9600" aus dem code genommen, da sie nicht notwendig ist.
    Die Baud von 2400 für das IC sollte ja auch stimmen (steht auch so in der Anleitung).
    Ich bin am verzweifeln Bild
    Würde Euch vieleicht Weiterhelfen was genau ich im terminal empfange?
    Gruß Dominik
    NRW
    Hi Dominik,
    hast du auch den Pullup-Widerstand R2 vorgesehen (Datenblatt des DCF-RS1 Schaltplan S.4) und einen 100nF an VCC?
    Es schadet auch nicht, einen kleineren Elko (10µF) an VCC parallel zum 100nF einzubauen.
    Was du dann noch probieren kannst:
    - Abstand von Störquellen (RN-Control, PC, Handy, Elektrokabel ...) vergrößern, Antenne nach Frankfurt ausrichten, Antenne an ein Fenster in Richtung Frankfurt stellen, Pullup-Widerstand 10kOhm an Pin 3 des DCF-RS1 einbauen ...
    Dirk
    Köln
    Hi Dirk,
    vielen lieben Dank für die Tipps. Ich habe mich die letzen Tage nochmal mit dem Probelm befasst, aber keine Lösung gefunden. Ich bin da echt am verzweifeln.
    Ich habe den 27kOhm Widerstand wie er im Schaltplan ist eingebaut. Zusätzlich habe ich jetzt einen 100nF Kondensator und einen 20yF Elko direkt am IC zwischen GND und VCC.
    Das IC ist auf einer Steckplatine und die Rn-Controll ist davon 30cm entfernt. Einen Pullup von 10k habe ich auch mal in die Leitung mit reingemacht, keine Verbesserung.
    Die LED am IC leuchtet und ich kann mit der RN Controll auch was abfragen, bekomme aber immer nur Folgendes raus:
    Heute haben wir denn 227.3.2 5:223:240 Wochentag 246
    Ich komme da einfach nicht mehr weiter. Das Signal von DCF Empfänger habe ich direkt am IC mit dem Oszzi gemessen, das ist sauber und gut.
    Gruß Dominik
  1. DCF 77 Empfang
    Von karlmonster im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 03.05.2008, 13:54
  2. Dcf
    Von coolmann1056 im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 18.02.2007, 13:20
  3. DCF-Empfänger
    Von *René1988 im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 12:14
  4. dcf - 77 assemblercode
    Von NickD im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.08.2005, 20:23
  5. DCF-77
    Von x-ryder im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.09.2004, 13:41
