der Empfänger gibt ein Pwm Signal aus, meistens mit 50Hz. Man kann das aber oft auch auf ne andere Frequenz ändern (weiß ich grad nicht, auf jedenfall ne größere Frequenz). Das ist deswegen so, weil es analoge Servos gibt (meist die älteren typen) und digitale, wobei letztere ne schnellere Ansteuerung erlauben.
Je nachdem, wieviele Kanäle deine Funke hat, soviele Signale gibt der Empfänger in der Regel aus (es sei den, er ist für weniger Kanäle gebaut, dann nicht so viel). Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, sich ein Summensignal ausgeben zu lassen, darin sind alle Kanäle der Funke hintereinander enthalten, getrennt durch eine Sync-Pause und vielen kleinen "Kanalpausen". Das ist vor allem dann Interessant, wenn man das Signal mit nem µC einlesen möchte, weil man dann nur 1 Pin und einen Timer braucht.
Bei den Schaltern wird auch ein Pwm-Signal ausgegeben, das eben nur zwischen sovielen Positionen hin-und-herwechseln kann, wie der Schalter Zustände hat.
Ja, an einen Empfänger kann man in der Regel direkt nen Servo anschließen, man muss nur darauf achten, dass der Empfänger nicht mehr Strom für die Servos zur Verfügung stellen muss / soll, als erlaubt ist.
Brushlessmotoren benötigen einen extra Regler, der zwischen Empfänger & Motor geschaltet wird und die Ansteuerung des Motors übernimmt. An der anderen Seite hängt der Akku und es gibt ein Pwm-Kabel (wie bei den Servos auch). Mit diesem Kabel wird der Empfänger mit Strom versorgt (den auch die Servos bekommen) und er erhält das Pwm-Signal, damit er den Motor entsprechend ansteuern kann.
Bei Vor- und Zurücklauf ist der Nullpunkt (Motor steht) in der Mitte des Tastgrades, wird der kleiner, dreht der Motor in die eine Richtung, wird der Tastgrad höher, dreht er in die andere.
Ich würde die Graupner bevorzugen (hatte selbst erst ne MX-16, jetzt ne 20er), kenne das andere zwar nicht persönlich, aber bei der Graupner funktioniert alles und ich bin seehr zufrieden damit!
Ich würde nur nochmal überdenken, ob dir 6 Kanäle reichen oder ob man nicht lieber npaar € mehr investieren sollte, um später noch Reserven zu haben. So wars bei mir, ich dachte, 8 Kanäle reichen locker, mittlerweile hab ich 12 voll und bräuchte mehr![]()
Chris
Zitieren
