Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fest definierter Startzustand der PINS - festlegbar ? (high/low)
    Bremen
    Hi Kollegen,
    kann man irgendwie einen AVR so konfigurieren, dass Pins/Ports nach dem Einschalten noch VOR Programmablauf/Pindefinition auf einem festen Zustand, in meinem Fall auf "high" gesetzt werden können?
    Grund - ich möchte diese einfachen Relaismodule für Arduino&Co. anschliessn, die schalten aber auf active-low.
    Beim Starten werden die dann einmal kurz betätigt, was ich natürlich nicht will.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Hi Andree,
    im Reset sind die AVR Pins im Tri-State, also hochohmig. Mit einem Pull-Up solltest Du den Pin also dahin ziehen können, wo Du ihn haben willst.
    Malte
    Berlin (Mariendorf)
    Komplett hochohmig? Ist da auch mit den internen weak pullups nichts zu machen? Fuses?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von drew
    Nö, da ist nix zu machen.
    Ich würde Dir auch die Pull-ups empfehlen.
    8
    Ich stimme auch für PullUps.
    Bremen
    ...danke Euch, dann mache ich das so - hatte nur gehofft, dass man die vermeiden kann.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.05.2010, 20:36
  2. I/O Pins wenn der RP6 aus ist auf Low
    Von Atom-Dragon im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 04.01.2009, 01:05
  3. Verständnisfrage: HIGH/LOW?
    Von BurningWave im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.04.2008, 18:34
  4. High und Low
    Von keha im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.04.2007, 10:49
  5. High Low simulieren?
    Von JojoKoester im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.07.2006, 17:43
