Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Servoansteuerung von PC nach SD21 über Java
    Oh je, auf dem parallel-Thread hat ein gewisser MJA, seines Zeichens Java-Guru (und Fan), versprochen, sich deines Codes anzunehmen und sich zu rühren. Ich denk' (hoffe), der ist schon am Werken.
    mfg robert
    Auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle!!
    Gruss
    Morpheus
    Ich hab' mir den Schaltplan vom Interface angesehen, das von robotikhardware vertrieben wird. Wenn diese Schaltung deiner entspricht, wär's schon eine Leistung, da was falsch zu machen.
    ABER:
    Schau dir sicherheitshalber dein Verbindungskabel an. Ganz sparsame Versionen leiten NUR rx/tx durch
    UND
    Es gibt Null-Modem (ausgekreuzt) und einfache Verbindungskabel. (erkennbar am Geschlecht der Stecker)
    Schau dir mal deine Verdrahtung GENAU an.
    Is'n herrlicher Flop, wenn da was nicht stimmt.
    mfg robert
    Hallo PicNick!!
    Die Schaltung habe ich mir selbst gebaut. Als Verbindungskabel verwende ich ein Bandkabel. Ich wollte mir zwar noch das Interface bei robotikhardware kaufen, bloß haben mir die Versandtkosten von fast 7 Euro abgeschreckt. Ich denke mal ich werde den Vorschlag von Jörg in den Quellcode umsetzen. Mal sehen, viel leicht steckt der Fehler darin!!
    MFG
    Morbius
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    HI
    bin ja brandneu Mod im Buchforum, und da dieser Thread definitiv nicht da rein passt, hab ich's mal schnell ins PC-Forum verschoben.
    Kann jedem mal passieren ;D
    So; das war sozusagen die erste 'Amtshandlung' Bild
    Ganz liebe Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Tobi ! Dein erster selbstverschobener Thread !
    Da müssen wir ja sofort eine Flasche köpfen !
    mfg robert
    Hi
    OK... Bild
    *köpf*
    Grüße, Tobi
