Hallo Freunde !
Bestimmt hat wer von Euch auch schon von diesem Problem gehört, vielleicht selber gehabt und es gelöst. Ich hatte mich im Web glaube ich ausreichend belesen. So habe ich das Modul bei Ebay erstanden
Ageschlossen am Arduino ist es über einen Sparkfun 4Ch-PegelShifter BOB 12009.
Die Pins sind wie folgt beschaltet
Ich habe zwei Module getestet und auch mehrere SD Karten, aber nur Fehlermeldungen, das die SD Card nicht Initialisiert werden kann...Code:SD Arduino Mega CS = 53 SCK = 52 MOSI = 51 MISO = 50
Hat wer noch nen Tip für mich ??
Ich werde die Module nochmals am Arduino UNO testen, denn da ging es ja ...komisch![]()
Gruss und Danke
Gerhard
Nachtrag :
Hier der geänderte Source von Arduino Beispielen (Cardinfo)
Arduino UNO
Initializing SD card...Wiring is correct and a card is present.
Card type: SD2
Volume type is FAT16
Volume size (bytes): 1977286656
Volume size (Kbytes): 1930944
Volume size (Mbytes): 1885
Files found on the card (name, date and size in bytes):
LOGGER00.CSV 2000-01-01 01:00:00 1293
APPEND.TXT 2000-01-01 01:00:00 341100
LOGGER01.CSV 2000-01-01 01:00:00 147
LOGGER02.CSV 2000-01-01 01:00:00 1359
LOGGER03.CSV 2000-01-01 01:00:00 18
LOGGER04.CSV 2000-01-01 01:00:00 169
LOGGER05.CSV 2000-01-01 01:00:00 71
LOGGER06.CSV 2000-01-01 01:00:00 18
LOGGER07.CSV 2000-01-01 01:00:00 578
LOGGER08.CSV 2000-01-01 01:00:00 45
LOGGER09.CSV 2000-01-01 01:00:00 4763
ArduinoMega:
Initializing SD card...initialization failed. Things to check:
* is a card is inserted?
* Is your wiring correct?
* did you change the chipSelect pin to match your shield or module?
Code:/* SD card test This example shows how use the utility libraries on which the' SD library is based in order to get info about your SD card. Very useful for testing a card when you're not sure whether its working or not. The circuit: * SD card attached to SPI bus as follows: ** MOSI - pin 11 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila 51 ArduMega ** MISO - pin 12 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila 50 ArduMega ** CLK - pin 13 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila 52 ArduMega ** CS - depends on your SD card shield or module. 53 ArduMega Pin 4 used here for consistency with other Arduino examples created 28 Mar 2011 by Limor Fried modified 9 Apr 2012 by Tom Igoe */ // include the SD library: #include <SD.h> // set up variables using the SD utility library functions: Sd2Card card; SdVolume volume; SdFile root; // change this to match your SD shield or module; // Arduino Ethernet shield: pin 4 // Adafruit SD shields and modules: pin 10 // Sparkfun SD shield: pin 8 const int chipSelect = 53; void setup() { // Open serial communications and wait for port to open: Serial.begin(9600); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only } Serial.print("\nInitializing SD card..."); // On the Ethernet Shield, CS is pin 4. It's set as an output by default. // Note that even if it's not used as the CS pin, the hardware SS pin // (10 on most Arduino boards, 53 on the Mega) must be left as an output // or the SD library functions will not work. pinMode(53, OUTPUT); // change this to 53 on a mega digitalWrite(53,HIGH); // we'll use the initialization code from the utility libraries // since we're just testing if the card is working! if (!card.init(SPI_HALF_SPEED, chipSelect)) { Serial.println("initialization failed. Things to check:"); Serial.println("* is a card is inserted?"); Serial.println("* Is your wiring correct?"); Serial.println("* did you change the chipSelect pin to match your shield or module?"); return; } else { Serial.println("Wiring is correct and a card is present."); } // print the type of card Serial.print("\nCard type: "); switch(card.type()) { case SD_CARD_TYPE_SD1: Serial.println("SD1"); break; case SD_CARD_TYPE_SD2: Serial.println("SD2"); break; case SD_CARD_TYPE_SDHC: Serial.println("SDHC"); break; default: Serial.println("Unknown"); } // Now we will try to open the 'volume'/'partition' - it should be FAT16 or FAT32 if (!volume.init(card)) { Serial.println("Could not find FAT16/FAT32 partition.\nMake sure you've formatted the card"); return; } // print the type and size of the first FAT-type volume uint32_t volumesize; Serial.print("\nVolume type is FAT"); Serial.println(volume.fatType(), DEC); Serial.println(); volumesize = volume.blocksPerCluster(); // clusters are collections of blocks volumesize *= volume.clusterCount(); // we'll have a lot of clusters volumesize *= 512; // SD card blocks are always 512 bytes Serial.print("Volume size (bytes): "); Serial.println(volumesize); Serial.print("Volume size (Kbytes): "); volumesize /= 1024; Serial.println(volumesize); Serial.print("Volume size (Mbytes): "); volumesize /= 1024; Serial.println(volumesize); Serial.println("\nFiles found on the card (name, date and size in bytes): "); root.openRoot(volume); // list all files in the card with date and size root.ls(LS_R | LS_DATE | LS_SIZE); } void loop(void) { }
Zitieren
