Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Y -RJ45 Kabel ...Lan geeignet ??
    Oderberg
    Da die Billig DSL Boxen von 1und1 nur 2 Lan Anschlüsse RJ45 besitzen hat man mir Dieses HIER empfohlen. Ich kann mir nicht vorstellen das dieses Teil im Ethernetnez funktionieren sollte.
    Hat wer eine Erfahrung damit und kann mir die Verwendbarkeit bestätigen . Es soll eine Dosen-Lan Adapter und ein Nicht-WLan Receiver dort angeschlossen werden.
    Vielen Dank für eventuelle Antworten/Hilfe
    Gruss
    Gerhard
    Karlsruhe
    Hallo Gerhard,
    hast du Mal in die Kommentare zu dem Kabel gesehen? dieser hier erklärt die Funktion eigentlich ganz gut.
    Das Teil schafft nicht mehr Ports als bereits vorhanden sind, es führt nur zwei über ein Kabel (und reduziert damit den Verkabelungsaufwand). Das Gerät was du suchst ist ein Ethernet-Switch. Je nach gewünschter Netzwerk-Geschwindigkeit 100Mbit oder 1000Mbit/1GBit.
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    Region Basel
    Hallo Gerhard,
    Nö, das hilft dir nichts!
    Damit kann man zwei 10Mbs Ethernetverbindungen über ein 8 poliges Kabel führen. Aber am anderen Ende muss man das mit einem zweiten solchen Adapter wieder aufdröseln.
    Was du brauchst ist ein Switch.
    MfG Peter(TOO)
    - - - Aktualisiert - - -
    Hallo Markus,
    du scheinst Sekunden schneller gewesen zu sein als ich.
    MfG Peter(TOO)
    Oderberg
    Danke Euch Beiden für die Bestätigung das meine Gedanken richtig waren.
    Ich habe nur die von Marcus verlinkte Erklärung nicht vorher gefunden. fachlich gesehen hatte es mich doch sehr irretiert das man solches verwenden kann.
    Man sagte mir das das mit statischen IP Adressen funktionieren sollte.
    Doch die Schaltung auf dem Adapter liess mich schon in der Richtung denken wie Ihr hier offengelegt wurde.
    Da ich schon zum älteren Semester gehöre und nicht so direkt mit der neuen Technik so schnell mitkomme, wollte ich mich nochmals vergewissen...
    Also werde ich den DLink 5 Port Switch per Crossover an der Fritzbox betreiben und habe dann 4 funktionieren "echte" LAN Ports...
    Gruss und Danke
    Gerhard
    Region Basel
    Hallo Gerhard,
    Nun hast du aber eine Antwort von einem anderen älteren Semester bekommen Bild
    Du bist keine 8 Jahre älter als ich.
    MfG Peter(TOO)
    Karlsruhe
    @Peter: Ätsch Bild
    Hinweis am Rande: Mit IP-Adressen hat das nichts zu tun. Eine solche Adresse identifiziert ein Gerät, nicht die Leitung zu diesem.
    Wenn der Switch nicht aus der Computer-Steinzeit kommt, brauchst du gar kein Crossover-Kabel, halbwegs aktuelle Hardware löst das Problem von alleine. Die Funktion nennt sich Auto-MDI-X (auch unter dem Begriff Auto-Negotiation zu finden).
    mfG
    Markus
    Oderberg
    Markus
    Sowas zBsp. wusste ich nicht so direkt, zwar das etwas bessere Switch/Hubs das können, na ja sowas für den Hausgebrauch ( DLink DES-1005D ) bestimmt nicht..und heutige beschreibungen, entweder nur oberflächig oder doch schon zu "auswärtige Sprache" für 'n ollen OPA Bild
    Danke Euch nochmals...morgen weiss ich mehr da kommt die Fritzbox an die Wand...
    Gruss und Dank
    Gerhard
    Karlsruhe
    Doch, auch die. Das ist seit Jahren auch bei den Plaste-China-Switches Standard. Dein D-Link kann übrigens auch Auto-MDI-X.
    mfG
    Markus
    PS: Eine kleine Korrektur meiner Aussage oben: Auto-Negotiation meint etwas anderes, nämlich die automatische Erkennung der Verbindungsgeschwindigkeit.
  1. RJ45-Buchsen-zu-Steckbrett-Adapter
    Von Ford Prefect im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.07.2014, 08:19
  2. Verkaufe Verkaufe oder tausche Steckernetzteile, RS232 Kabel und LAN-Kabel
    Von Kampi im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 19.07.2012, 11:09
  3. Wie verbinde ich 2 Laptops mit Lan-Kabel
    Von philippdorn im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 21:54
  4. rj45 Spezifikation
    Von dwod im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.09.2006, 22:37
  5. LAN-Kabel via Induktion "abhören"
    Von matzö im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.04.2005, 10:30
