Seite 2 von 17 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 168
Thema: Bauanleitung für ein Ätzgerät
    Ich bin an einer "kleinsten anzunehmenden Ätzanlage" interessiert.
    Viele Platinen sind für SMDs oder auch sonst nur für 3-4Chips. Dafür sind mir die großen Anlagen zu sperrig und sie enthalten zu viel Ätzlösung.
    Ich denke schon länger daran mir eindlich eine Küvette in Postkartengröße zuzulegen: durchsichtig, mit Luftsprudler oder mit Strömungsbewegung (säurefreie Pumpe) und wenn möglich mit Heizung.
    Es wäre schön, Ideen dazu auszutauschen.
    Freiburg
    Ich find auch, lieber eine kleinere als die auf dem Foto.
    Euroformat müsste reichen, vieleicht auch nur die hälfte, da man sonst einfach zu viel Ätzlösung auf einmal hatt.
    Gruß,
    Sven
    A, A
    Also wo bin ich denn?
    Muß man eine Bauanleitung immer Maßstabsgetreu nachbauen?
    Jeder kann doch die Größe für seine Zwecke anpassen.
    Nur eine gewisse Mindestgröße sollte die dann schon haben.
    Inshalt für 05l Lösung + Überhang, dass nicht alles gleich auf dem Tisch landet, wenn die Pumpe läuft.
    OK Ich werde Euch die Anleitung erstellen.
    Infos und Tipps für verschiedene Größen berückrichtigen und mit einbeziehen.
    Aber auf eines mache ich gleich aufmerksam:
    Da der Nachbau hobbymäßig ist und keine Serienproduktion werden soll,
    wird sich der Nachbau über mehrere Tage erstrecken auch für Euch.
    Und Pfusch kommt mir nicht auf die Anleitung!
    Wer also keine Gedult hat und alles von jetzt auf gleich haben will, wird hier enttäuscht werden.
    (letztendlich soll das Teil ja auch Dicht werden und nicht auslaufen.)
    Also in Kürze werde ich mit dem Bau und damit mit der Doku anfangen
    (d.h. nicht sofort und für den eigentlichen Bau brauche ich dann auch noch etwas Zeit. Letztendlich Muß die Docu auch naoch geschrieben werden.
    Bitte nicht drängeln, jeder bekommt eine.
    Gruss
    -------na fundabarrrr-------
    Gast_Gizmo
    wo du bist? in einen deutschen bastlerforum, wo, nach bester preussischer art, alles standatisiert werden muss. in zeiten von fertigbausätzen und dem ü-ei muss eine 1zu1 anleitung geschrieben werden, sonst geht das doch nicht!
    ebenso die standatisierung sämtlicher baugruppen ist doch recht amüsant!
    nachdenkliche grüße!
    in the real world
    Hi wollte nicht draengeln,
    ist es schon fertig?
    Du hattest nun gute 24 stunden das sollte doch reichen
    Finde ganz toll was du machts, hoffe das ich das dann bald nachbauen kann (und vorallen darf ).
    Euer Backpacker
    Ich bin der Schatten der Nachts das Netz durchstreift, Ich bin die Spinne die dein Thread zerwebt
    A, A
    Also Speziell für Dich empfehle ich dann:
    besorge dir scon mal eine Glasschleifmaschiene (mit Diamantschleifkopf mittlerer Körnung) einen guten Öl-Glasschneider (nicht so einen wie man in jeder Ramschkiste bekommt) Spezialwinkel für Montage von exakten 90° Stoß auf Stoß montage.und noch weiteres Spezialwerkzeug.
    Das Material für die Maschiene kostet dann zwar nicht weniger, aber dafür hast Du jede Menge ans speziellen Spezialwerkzeug, welches Du verm nie mehr benötigst und der Wirtschaft (nicht den Kneipen) tuts auch gut.
    Nee war nur Spass ...
    Also ich hab gerade nicht so viel Zeit,
    Das Material muß ich jetzt für die Dokumentation sorgfältiger auswählen (soll ja was besonderes werden) und beschaffen.
    Also ich sagte Ja: übt Euch etwas in Geduld.
    ... damit meine ich es Ehrlich.
    Meine Maßstäbe in der Kategorie Geduld sind übrigens etwas großzügiger ausgelegt.
    Versprochen ist versprochen und kein versprecher!
    Gruss
    Also ich sagte Ja: übt Euch etwas in Gedult.
    Na gut, dann warten wir noch etwas. Es wird sich bestimmt lohnen. Eigentlich habe ich nur auf einen Anlass gewartet, so ein Gerät zu bauen. Ich hoffe, dass auch von anderen Konstrukteuren Bilder kommen.
    Gedult ist Frieden, der im Kampf nicht scheidet,
    Gedult ist Freude, die im Leid nicht stirbt.
    Gedult ist Mut, der nie ein Opfer meidet,
    Gedult ist Jugend, die kein Herbst verdirbt.
    Gedult ist unermüdlich, ohne Klagen,
    sie hat sich ihren Weg nicht selbst gewählt.
    Doch findet ihre Last sie alle Tage
    stark und gesund, bereitet und gestählt.
    Gedult dringt durch, und sei's mit tausend Wunden,
    sie lässt sie heilen, denn sie trägt sie still,
    sie hat schon auf dem Weg ihr Ziel gefunden,
    weil sie nichts weiter will, als was Gott will.
    Sie hört nicht auf, zu glauben und zu lieben,
    wenn alles schwindet, alles bricht und weicht;
    sie wird auch noch mit d geschrieben,
    doch dafür hat’s nicht mehr gereicht.
    Greifswald
    Schöne Sache, das. Meine Küvette ist schon was länger undicht, ich habe sie mal mit Epoxy vergossen, aber der Riss hat sich weitergezogen .
    Bin mal gespannt auf deine Anleitung.
    Jan
    PS: Das heißt "Geduld".
    Kommt hier noch jemand aus Greifswald?
    Dann könnte man ja mal ein gemeinsames Projekt starten . . .
    A, A
    Ja, das hatte ich auch schon.
    Einen Riß Solltest Du nicht mit Epox abdichten.
    Die betroffne Stelle sollte natürlich auch absolut sauber und fettfrei sein (mit Acteon (Baumarkt) reinigen)
    Nimm Sanitär Silikon (kein Acrylsilikon, sondern Essigvernetztes Silikon), decke das dan mit frischhaltefolie ab, dann knnst du das ganze auch noch verteilen, enn das Silikon getrocknet ist, lässt sich die Folie sauber entfernen.
    PS Es kann noch etwas dauern.
    Sorry, aber die Anleitung kommt definitiv.
    Mein Primärproblem ist derzeit die Materialbeschaffung,
    da ich derzeit zu "normalen" Öffnungszeiten keine freie Zeit habe (STRESS).
    Gruss
