Seite 11 von 17 ErsteErste ... 910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 168
Thema: Bauanleitung für ein Ätzgerät
  1. #101
    Wilhermsdorf
    Zitat Zitat von Yossarian
    Mischungsverhältnis Natriumhydroxid:
    16gr pro Liter, Zimmertemperatur
    Es geht um NaOH
    Das wären 16prozent und damit zuviel.
    Also 33grad sind auf jeden Fall zu wenig, um vernünftig zu ätzen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    wegen dem NaOH:
    In diesem Artikel, https://www.roboternetz.de/wissen/in...ten_herstellen, steht das man bei Bungard-Platinen 20gr/L nehmen soll. Da cih soviel nicht mehr hatt, sinds etz nur 16gr/L.
    Wegen Heizstab:
    Wo bekomm ich einen her der mir die Säure wärmer macht?
    hab zuzeit die "Heizung 2" von Reichelt.
    dsiggi
  2. #102
    deswegen schrieb ich
    (hängt natürlich vom Fotolack ab)
    Bungard Platinen haben einen anderen Fotolack und sind recht unempfindlich .
    Bei proma Platinen (Reichelt) ist 1prozent ausreichend.
    Man kann die Belichtungszeit und NaOH Konzentration etwas variieren, um bei schlechten Vorlagen doch noch ein Ergebnis zu erzielen.
    Die Heizungen lassen sich bis 45grad einstellen.Wenn Du eine Wanne mit 100l hast,reichen die 100W Leistung des Heizstabes natürlich nicht mehr aus...
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
  3. #103
    Wilhermsdorf
    Benno
    also ich hab ne 4 Liter "Wanne", und die Skala auf dem Heizstab geht auch nur bis 32°C.
    dsiggi
  4. #104
    dann würde ich mal nach einer anderen Heizung schauen.
    Die normalen Aquariumheizungen gehen nur bis 34grad o.ä.
    Die Heizungen , die ich kenne,lassen sich öffnen und verstellen.(natürlich nicht offiziell)
    Benno
  5. #105
    Wilhermsdorf
    Benno
    Wie kann ich das machen? einfach das Bi-MEtall überbrücken und ne Temperaturreglung (z.B. Zweipunktregler) an die Heizung bauen?
    PS: Hab mir den Heizstab grad mal angeschaut. Wie bekommt man den den auf?
    dsiggi
  6. #106
    das ist abhängig vom Heizstab.Bei den meisten ist der Kopf einfach in das Glas(Kunststoff)rohr eingedrückt.
    Mußt Dir das Rohr genau ansehen.
    Der Drehknopf für die Temperatureinstellung läßt sich nur eine 3/4 Umdrehung bewegen.
    Wenn man den Kopf abzieht,sieht man,daß der Knopf bzw. dessen Spitze in den Regler ragt.
    Den kann man jetzt mittels eines kleinen Schraubendrehers 'nachstellen'.
    Wieviel, das mußt Du empierisch ermitteln.
    Das ist aber von Heizstab zu Heizstab verschieden.
    Benno
  7. #107
    Wilhermsdorf
    Servus,
    danke für den Tipp. Hab einfach den Drehknopf abgenommen und dann mit nem Schraubendreher "manuell" gedreht. Hab die Säure nun auf 38 °C erhitzt weiter ging es nicht. Leider ist mir nun der Heizstab runter gefallen , und des Glas is nun kaputt. Muss ich mir nen neuen beim Obi holen.
    150 Watt für 4 Liter sollten reichen, oder?
    dsiggi
  8. #108
    http://www.reichelt.de/?SID=1585O6FN...tnr;OFFSET=16#
    Benno
  9. #109
    ich habe Blödsinn geschrieben. 16g auf den Liter sind natürlich nur 1,6prozent und nicht 16prozent.
    Tut mir leid.
    Benno
  10. #110
    Wilhermsdorf
    Benno
    Genau diesen hatte ich, hab den bis auf 38°C gebracht. Dann is er mir runtergefallen .
    Kann ich den noch bis ca. 50°C "hoch drehen"?
    dsiggi
