Seite 15 von 17 ErsteErste ... 51314151617 LetzteLetzte
Ergebnis 141 bis 150 von 168
Thema: Bauanleitung für ein Ätzgerät
  1. #141
    glas schneiden ist keine kunst, mit dem 3€ schneider ausm baumarkt anritzen, ein bisschen drauf rumklopfen, damit die risse größer werden und dann über eine harte kante (tischkante...) brechen. zum schluss noch mit einem schleifpapier die kanten abschleifen, damit man sich nicht so schnell schneidet.
    die kissen dürften weniger leistung haben als ein heizstab (meiner hat 120W), die leistung der folien dürften wesentlich geringer sein (AVRMagician hat ein 3A netzteil verbaut=> rund 15W pro element)
    mfg clemens
  2. #142
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Dennis2006
    Hi!
    Meinst Du es wäre nicht noch besser einen Silikonschlauch (Luftschlauch)aus der Aquaristik zu verwenden? Der dürfte doch auch nicht zerstört werden und somit am längsten halten oder?
    Hier ist mein Vorschlag:
    Hagen Hagen Silikon Luftschlauch - 3 m
    3,29 EUR
    http://www.garnelen-paradies.de/prod...7fcd899a87dff6
    Dennis
  3. #143
    Also ich hab mich nun für die Bauweise aus rahmenlosen Bilderhaltern entscheiden. Ist dicht. Jetzt habe ich das Problem, dass der Heizstab ja bei 38 Grad Celsius abschaltet. Ich komm nicht höher mit der Temperatur. Auch wenn man das Thermostat bis zum Anschag dreht, schaltet es ab (hatte irgendwo gelesen, dass das dann nicht abschaltet).
    Kann ich das überbrücken?
    Spelli
  4. #144
    wer lesen ist, ist klar im Vorteil... eine Seite vorher...
  5. #145
    Hallo und vielen Dank für die geniale Anleitung!
    Eine Frage ist bei mir trotz intensiven Studiums des Materials noch offen.
    Welche Membranpumpe brauchts denn da?
    Sprich welche "Luftleistung bzw. Druck" ist denn da nötig?
    Vielen Dank für Eure Antworten
    swesch
  6. #146
    A, A
    Nicht dramatisch
    Es soll ja nur die Lösung etwas durchgewirbelt werden.
    24 - 84 l/h sind mehr als ausreichend.
    Das hört sich jetzt nach mehr an als es tatsächlich ist...
    Druck? keine Angaben gefunden
    Ja ist dicht, im moment jedenfalls, nur wie lange.
    Nach einiger zeit wirst Du erkennen, daß du am falschen Ende gespart hast.
    Die Glasscheiben von Bilderrahmen haben so ca. 1mm Dicke. das wird nicht lange gut gehen.
    • 1. werden die Fugen schneller undicht und
      2. reißen diese Glasscheiben schnell, wenn die nicht schon vorher brechen.
    Werbung von AUTOGLAS: Microrisse und dann übers Schlagloch... klar übers Schlagloch fahren wir nicht, aber hin und her geschoben wird das teil und die Platinen stoßen auch noch ran. Auch die Hitze und bedingte ausdehnunf spielen eine rolle, kommt dann kaltes Material in Kontakt mit der Scheibe (Plattenhalter oder Platte selbst) kommtes zunächst zu unsichtbaren Rissen und dann wird es schnell zu Ende gehen...
    Naja immer hin ist NICHTS FÜR DIE EWIGKEIT gebaut, das gilt auch hier.
    Ich dachte zunächst genauso, doch nach und nach bin ich zu immer dickeren Wandstärken gekommen.
    Mittlerweile hat meine Küvette Glasplatten von 10mm Wandstärke!!!
    und die Seitentteile sind auch noch doppelt verglast, nur um noch mehr Fugentiefe (mit entspr. Silikon) zu erhalten. Ich möcht auch nochmals das Spaltmaß erwähnen, wenn hier zu wenig Fugenbreite (Spaltmaß) vorhanden ist, dann erhöht sich die Gefahr, dass sich schneller undichtigkeiten einstellen. Nebeneffekt: durch das wesentlich höhere Eigengewicht steht der ganze Aufbau noch stabiler.
    Gruss
  7. #147
    10mm Glas kannste aber mit Hobbymitteln kaum mehr sauber schneiden!
    Da müssen dann schon Leute tätig werden die das öfter machen.
  8. #148
    A, A
    Verfasst am: 12.04.2008, 13:08
    Zitat Zitat von Woftschik
    Hi darwin.nuernberg
    Ich weiß ich komme sehr spät, aber ich hätte da eine Frage!
    1. Welche Leistung hat dein Heizelement und wie lange dauert es bis du auf ca. 45 C° erreichst?
    2. Welche Leistung hat die Membran Luftpumpe?
    3. Spielt es eine Rolle wie viel Luftbläschen kommen?
    4. Sind die Luftbläschen nur für die Verteilung der Temperatur?
    5. Könntest du ein Bild reinsetzen von einer Platine die du mit dieser Anlage
    geätzt hast?
    Ich will nämlich eine Ätzanlage selber bauen. Da habe ich deine Bauanleitung gefunden die mir echt weiter hilft aber es tauchen doch noch immer wieder Fragen auf.
    Ich hoffe jetzt nicht dass das überholt ist, ultra späte Antwort (Rekordzeit?)
    Dennoch auch andere wir das Interresieren.
    • zu 1) ich lass mir da Zeit, schalte die Küvette ein, wenn ich mit belichten anfange... so ca. 30min. wird es wohl schon dauern, meistens lass ich mir aber mehr Zeit.
      zu 2) keine genauen Infos verfügbar
      zu 3) viele kleine oder weniger große, es geht wirklich nur darum die Lösung zu bewegen
      zu 4) nicht nur auch die Lösung wird damit auch umgewälzt
      zu 5) ALLE meine Platinen sind damit gemacht (klick auf meine Signatur, da findest Du Links)
      wozu erstelle ich denn Anleitungen, wenn ich mich nicht selber daran orientiere bzw, daran halte?
    Gruss
  9. #149
    A, A
    Stimmt ist schwierig(er)
    ich habe meine Empfehlungen ja auch nicht revidiert.
    (nur angemerkt, dass ich zu dem Resultat kam, je dicker desto besser)
    Man könnte ja auch zwei Glasplatten flächig mit transparenten Silikon verkleben, nur das dauert dann wohl Monate bis das durchgetrocknet ist....
    und durchsehen kann man dann auch nicht mehr.
    Öfters machen? Naja früher mal, ich hab eben das nötige Equipment, ist aber nicht unmöglich (Ich hab auch nur zwei Hände, einen guten Glasschneider und eine Tischplatte verwendet und Ausschuß hatte ich auch genug produziert, das Glas bekam ich für lau).
    Außerdem: die Glasplatten kann man sich ja beim Glaser fertig zugeschnitten bestellen, ja das kostet dann zwar etwas, aber nix ist umsonst.
    Gruss
  10. #150
    Ich habe mir auch schon überlegt im Fachhandel für Loborbedarf einen Magnetrührer, um die Äzflüssigkeit in Bewegung zu halten, zu kaufen.
    Es gibt billige die mit Wasser angetrieben werden. Leider gibt es keine billige mit einer Heizplatte kombinierte.
