Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Wischermotor Drehzahl messen
    Unregistriert
    Hallo alle zusammen,
    ich habe hier einen Wischermotor (Opel Astra) rumliegen und würde gerne die Drehzahl aktiv regeln. Dazu müsste ich aber die Drehzahl messen. An der Welle wäre bei ca. 40-60 U/min eher ungünstig. Ich dachte da der Motor ja zwei Geschwindigkeitsstufen hat und ich nur eine benutzen werde, könnte man vielleicht über den anderen Anschluss die Drehzahl messen. Ansonsten müsste man innen auf die Welle Magnete kleben was mir nicht so gut gefällt.
    Danke schon mal im Vorraus
    Niklasdorf
    Vielleicht hilft dir dieser thread weiter https://www.roboternetz.de/community...V-aus-12V-Akku
    MfG Hannes
  1. Drehzahl messen
    Von dreadbrain im Forum Elektronik
    Antworten: 67
    Letzter Beitrag: 16.09.2008, 08:15
  2. Drehzahl BL-Motor per AVR messen?
    Von Minifriese im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 15:09
  3. Drehzahl eines Motor messen
    Von habouba im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 17:18
  4. Drehzahl messen
    Von Lincolnmhkn im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.09.2006, 12:08
  5. Drehzahl messen - Oszilloskop
    Von mdettki im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.08.2006, 20:32
