Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: für Arduino / Due: Empfehlung für IMU / I2C Gyro Sensor
    HaWe
    Zitat Zitat von HaWe Beitrag anzeigen
    hallo,
    wer hier hat eine gute Empfehlung für eine IMU, die man mit einem Arduino Due und einem Breadboard betreiben kann ?
    Es sollte ein I2C Gyro Sensor sein, der intern durch eigene Filter (Kalman etc.) stabilisiert ist, evtl. durch Verwendung zusätzlicher weiterer Sensoren (wie z.B. Accelerometer und/oder Kompass).
    Der Gyrowert (wenigstens die Winkelgeschwindigkeit - oder möglicherweise auch bereits der Winkel) sollte also stabilisiert und gefiltert ausgegeben werden, indem man einfach I2C Register ausliest (z.B. 3x 16 oder 3x 24 bit für die 3 dim.), ohne dass weitere Berechnungen notwendig sind. Insb. muss der Sensor auch für den Due geeignet sein.
    MPU6050 u.ä. scheiden also aus, weil man zum Einen viel zu viel selber rechnen muss um zu verwertbaren Werten zu kommen, zum anderen oft AVR Timer verwendet werden, was die Sache unglaublich verkompliziert und gerade auch für den Due unbrauchbar macht. Außerdem hat er offenbar keine eingebauten Kalman-Filter, wie es nötig wäre. Ein einfaches selbst ausgelöstes I2C -read für devaddr + regaddr muss also reichen.
    Eine grundsätzliche Idee wäre z.B. dieser Chip als 1D-Gyro hier, leider ist der aber eben 1D und nicht direkt anschließbar und steuerbar mit Arduinos/Breadboards, außerdem scheint er auch UART/SPI zu haben und kein I2C:
    http://www.minfinity.com/eng/page.ph...=1&sub=1&tab=2
    Wer kennt was?
    bitte nur direkt auf diese TOP-Fage antworten. Danke.
    HaWe
    ps,
    mich interessieren auch keine Quaternionen, alleine bei der Vorstellung, damit rechnen zu müssen, kriege ich Gehirnkrämpfe.
    Ich brauche einzig und allein die ganz simplen isolierten Dreh-Bewegungsrichtungen in den 3 Raumrichtungen/Ebenen, vergleichbar mit Kompassgraden, nur eben nicht alleine in der Ebene (wie beim Kompass, d.h. um die Hochachse) sondern auch in den Ebenen um die Quer- und um die Längsachse. Das Bezugssystem ist dabei (wie beim Kompass) das irdische (echte, absolute) Raumkoordinatensystem.
    Geändert von HaWe (07.03.2015 um 10:10 Uhr)
    3
    Beim Lesen dieses Threads habe ich mir mehrfach an den Kopf gefasst.
    Daher hier ein weiteres Plädoyer für den MPU6050:
    - Falsch! Sehr einfach auszulesen. Siehe MPU6050_raw.ino: 1 Befehl -> 3 Winkel, 3 Beschleunigungen!
    - Falsch! Der MPU6050 hat ein Interrupt-Pin. Wenn Daten da sind, meldet er sich -> Kein Timer nötig.
    - Stimmt, aber ein LowPassFilter ist integriert, das von 260Hz - 5Hz einstellbar ist.
    Ein Magnetometer ist direkt anschließbar.
    Das Teil wird nicht ohne Grund in unzähligen Anwendungen verwendet.
    PS: Die Daten schon als eine Quaternion vorliegen zu haben, bietet die Möglichkeit, eine Rotation im Raum sehr effizient zu berechnen. Für 3dimensionale Anwendungen ein sehr schönes Feature.
    HaWe
    Sisor, ich kann mir nach deinem Post langsam auch an den Kopf fassen -
    welchen Teil von
    "ich will keinen MPU verwenden und Suche daher eine Alternative"
    hast du nicht verstanden?
    Das Gleiche gilt auch für die Quaternionen, und auch für die ganzen libs, die man braucht, um erstmal überhaupt die stabilisierten Quaternionen auslesen zu können, und dann die ganzen Rechenoperationen, um rumrechnen zu müssen, um dann erst die gewünschten durch Sensorfusion und Kalman gefilterten Winkel zu erhalten. Ich will weder #include "I2Cdev.h" noch #include "MPU6050.h" noch #include "MPU6000.h" o.ä. einschließen müssen - wire.h muss ausreichen: Ich kümmere mich selber um meine I2C Steuerung. Im Übrigen war von deinem MPU6050_raw.ino hier noch nie die Rede gewesen, ganz unabhängig von den Monsterlibs, die man auch dafür zusätzlich bräuchte (und einen IRQ-Pin will ich übrigens auch nicht auslesen müssen).
    Welchen Teil von
    "Ich möchte die 3D Winkel direkt auslesen können ohne zusätzliche Libs und ohne erst rumrechnen zu müssen"
    hast du also hier nicht verstanden?
    Also verarsch mich du jetzt nicht auch noch, einer reicht.
    Geändert von HaWe (07.03.2015 um 15:58 Uhr) Grund: wesentliche Kernpunkte farblich hervorgehoben
    Also ich wäre ja mal für ne neue Rubrik im Roboternetz:
    Petitionen gegen User, die keine Argumente bringen und nur Blödsinn schreiben
    Ciao
    HaWe
    oohh jaa - ich auch!
    und eine für Petitionen gegen User, die nicht die Fragen in den Topics lesen können und nur Blödsinn schreiben !
    3
    Du hast begründet, warum du den MPU nicht nutzen willst. Ich (und nicht nur ich) wollte dich darauf aufmerksam machen, dass deine Argumente teils haltlos sind. Dies hätte theoretisch dazu führen können, dass du dein kategorisches Ausschließen des MPU noch einmal überdenkst.
    'Monsterlibs': Nur weil eine Bibliothek viel Quelltext enthält, heißt das nicht, dass am Ende auch viel Byte-Code auf dem MC landet. Es wird nur übersetzt, was du auch benutzt.
    Und nein, mir ist kein Sensor bekannt, der deine Anforderungen hinsichtlich eines Kalman-Filters erfüllt.
  1. RN-Vorschlag: 3D-Gyro + G-Sensoren (IMU)
    Von Reinald im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 17.10.2014, 14:15
  2. Suche i2c Gyro-Sensor
    Von Blimpiander im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 13.10.2010, 20:23
  3. suche software für IMU-5 Sensor
    Von avoid im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 28.09.2009, 00:39
  4. Empfehlung für einen Sensor
    Von Sergius im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 27.04.2008, 01:28
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.11.2005, 14:11
