Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Skurriles Bauprojekt eines RC Fahrzeugs
    Moin,
    bei der Videoübertragung via Netzwerk kommt es leider oft zu unschönen Latenzen. Ein Fernsteuern über eine solche Übertragung kann zu einem Ding der Unmöglichkeit werden.
    Mit FPV Übertragungen aus dem Modellbau lassen sich diese fast latenzfrei realisieren. Mit einer geeigneten Patch Antenne und den üblichen 5,8 GHz lässt sich ein akzeptabeles Bild auch über mittlere Distanzen sauber übertragen.
    Zu diesem Thema würde ich hier http://www.globe-flight.de einmal vorbeischauen.
    Ich hoffe, ich konnte ein Stück helfen.
    Viel Erfolg
    Was haltet ihr zur VideoÜbertragung von einer Flycamone? Das scheint ein 5,8GHz System zu sein und hat eine Reichweite bis zu 300 Metern und kann wohl noch durch GPS Daten auf dem Bildschirm ergänzt werden.
    Danke Solution!
    Das ist eine interessante Seite!
    Geändert von obi.buo (08.03.2015 um 16:11 Uhr) Grund: Sätze hinzugefügt
    Oder würdet ihr mir zu einem anderen FPV System raten? Fat shark scheint ja auch eine gute Adresse zu sein wenn man das so sieht.
    So.
    Ich habe mich nun für folgende Komponenten entschieden:
    5.8 GHz Videosystem
    Kamera: pz0420m
    Antenne: Geoavia 5 Leaf
    Sender: Immersion RC 5.8GHz 8 Kanäle
    Empfänger: Immersion RC mit Richtantenne und Monitor
    Nun bräuchte ich Tipps für den Unterbau. Ich möchte am liebsten einen 4x4 unterbau machen in der Größe eines Go Karts oder auch Quads. Was für eine Steuerung benötige ich da und was wäre da wichtig? Ich bin mir sicher das es die Antwort in diesem Forum gibt aber leider hab ich ein wenig den Überblick hier verlohren. Ich wäre für jede hilfe Dankbar für Links oder Hilfe zu dem Thema.
    Ich denke, du wirst mit deiner Kameraübertrgung viel Spaß haben.
    Möchtest du deinen Roboter auf Ketten oder auf Rädern fahren lassen ?
    Zum Steuern könnte man eine 2,4 GHz Funke aus dem Modellbau nehmen. Diese beißt sich nicht mit deinem 5.8GHz Video Übertragungsmodul und hat je nach Ausführung und Hersteller noch Platz für Zusatzfunktionen. Hier gibt es Varianten mit um die 18 Kanäle. Von der Reichweite her sollte die, aufgrund deines durch das Videosignal eh eingeschränkten Einstatzbereiches, dicke ausreichen. Ich habe mit den Anlagen von Futaba gute Erfahrungen gemacht.
    Viel Erfolg bei deinem Projekt
    Danke Solution!
    Der Plan bislang ist das zu einem 4x4 Fahrzeug, also ohne Ketten, zu machen. Ich glaube die Konstruktion von Ketten dieser Größe übersteigt meine Fähigkeiten.
    Futaba? Ich mache mich da mal schlau.
    Ich glaube es wäre gut wenn man mit dem RC Empfänger auch starke Motoren und Servos bedienen kann. Was das angeht bin ich absoluter neuling und weis noch nicht viel von dieser Technik. Arbeite mich da aber gerne mal rein.
    Prinzipiell kannst du mit jedem Empfänger jede Größe von Servos und Motoren ansteuern.
    Die Motoren haben ohnehin einen Motorregler. Der Motorregler wird dann nur noch über ein PWM Signal vom Empfänger gesteuert. Der Empfänger trägt also keine Last.
    Bei den Servos sieht das etwas anders aus. Kleine Servos werden vom Empfänger versorgt. Bei größeren wird in der Regel eine eigene Stromversorgung Verwendet. Aber auch hier wieder die Steuerung per PWM vom Empfänger.
    Und als Empfänger brauchst du nur einen, der mit deiner Funke kompatibel ist.
    Hoffe, ich konnte dir etwas Recherche ersparen.
    VG
    Ja! Das war sehr hilfreich! Ich bin sehr Dankbar für deine Hilfe! Wenn ich was tun kann um dir zu helfen sag gerne bescheid!
    Dresden
    Wär auch interessant, wie schnell das Teil fahren soll und was für Motoren du verwenden willst. Wenns nicht all zu schnell sein soll, wären vielleicht Scheibenwischermotoren nicht verkehrt, könntest ja für jedes Rad einen eigenen Verbauen (wär auch sinnvoll, wenn du eh elektrisch fährst). Wenns schneller sein soll mal bei den RC-Motoren nachsehen, die gibts auch gerne mal mit um die 500W das Stück, ums Getriebe müsstest dich dann aber selbst kümmern. Je nachdem, was du dann für Motoren verwenden willst, musst du dann auch die Motorregler auswählen, die sind bei Motoren eigentlich nie gleich mit dabei.
    AI - Artificial Idiocy
    Hallo Geistesblitz.
    Ja, ich dachte eher an die 500W Variante. Vom Getriebe her hatte ich mir ein 10:1 (oder noch weniger, also 15:1) Verhältniss vorgestellt, dass dann über Ritzel per Kette übertragen wird. Das sollte dann trotzdem noch recht schnell werden im Idealfall. Wie oder wo würde ich denn Motorregler finden und welche würde ich da brauchen? Gedacht hatte ich der einfachheitshalber an 2 Motoren um das 4x4 hin zu bekommen. Was die Batterien angeht ist mir klar das das nicht mit 2 AA zu machen ist sondern schon größere her müssen. Die laufzeit wäre im Idealfall so um eine Stunde aber gerne noch länger. Ich freue mich da auf jeden Tipp. ^^
    - - - Aktualisiert - - -
    An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken die mir helfen das Thema Robotik zu erarbeiten und es mir ermöglichen das ich weiter komme. Vielen Dank!
  1. FPV steuerung eines RC-Cars mit hilfe eines smartphones
    Von nonam im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 08.02.2013, 13:57
  2. Ausgabe eines Bytes auf ein LCD dauert länger als die Ausgabe eines Strings?
    Von Thomas E. im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.03.2012, 21:43
  3. Aufladedauer eines C
    Von Philipp9494 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.06.2009, 06:24
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.06.2007, 19:24
  5. Doppelfunktion eines I/Os
    Von -tim- im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 20:39
