Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Was ist ein:TTL PWL Signal . Betrifft Ultra sonic Modul.
    50KM über Hamburg
    Mein Problem ist, das Ir Dioden in Bezug auf Fotodioden so stark von dem Umgebungslicht abhängig sind. Wenn im Raum mit Kunstlicht die Reflex Lichtschranke gut funktioniert, geht unter Sonnenlicht gar nichts mehr, da die Fotodiode in Sperrichtung ordentlich viel Spannung passieren läßt. Deshalb dachte ich(Naiv?), wie wäre es mit Ultraschall!
    Die Module haben 4 Anschlüsse.
    Wozu ist der Triggereingang mit TTL PWL Signal?
    Was kommt dann auf der Echostelle raus?
    Kann ich einfach das Echosignal an einen Logikeingang leiten?
    Die Module gibt es überall.
    http://www.ebay.de/itm/2Pcs-Ultrason...item19e907c365
    Oder ist das nur für Microcontroller
    Danke für eure Hilfe
    Achim
    Raum DA
    http://de.wikipedia.org/wiki/Transis...ansistor-Logik
    http://de.wikipedia.org/wiki/Logikpegel
    PWL = Piece Wise Linear Points
    http://www.micropik.com/PDF/HCSR04.pdf
    die Länge des Echosignals ist proportional zur Entfernung (Laufzeit = doppelte Entfernung)
    Berlin (Mariendorf)
    Lieber achso.
    Bitte suche und lies, was du per Suchmaschine mit den Begriffen hc-sr04 und pdf findest. Das ist das wenigste, was du VOR einer RN-Anfrage getan haben solltest, wenn du dich für diese Module interessierst.
    Es ist nicht nett, Forenmitglieder dazu zu verleiten, deine Hausaufgaben für dich zu erledigen.
    Abgesehen davon:
    Ja, man kann diese Module durchaus mit diskreter Digitaltechnik ansteuern und auswerten. Aber das wäre wenig clever.
    Viel sinnvoller ist der Betrieb durch einen Microcontroller.
    Geändert von RoboHolIC (05.03.2015 um 23:31 Uhr) Grund: zu früh ge"ENTER"t
    50KM über Hamburg
    Danke i_make_it,
    Stückweise lineare Punkte, also ähnlich PWM.
    Danke RoboHolic,
    du hast Recht. Ich suchte nicht nach dem Modul. Ich suchte nach der Abkürzung PWL. Da fand ich nichts. Von Microcontroller´n habe ich überhaupt keine Ahnung. Während ich mit Logik-Bausteinen gut klarkomme. Mehrere Anläufe mit Linux liegen hinter mir. Deshalb lasse ich lieber die Finger vom Programmieren. Da ich nur spielerisch einfache Zeitvertreib Roboter zusammen fummle, lehne ich mich lieber nicht zu weit aus dem Fenster.
    Entschuldigung
    Achim
    ... Ich suchte nach der Abkürzung PWL. Da fand ich nichts ... nur spielerisch einfache Zeitvertreib ...
    Google ist nicht unpraktisch. Der zweite Treffer bringts.
    Aber spiel ruhig weiter.
    NRW
    Du kannst auch auch mit einem NE555 alle 60ms einen kurzen Triggerimpuls erzeugen. Das Echo-Signal kannst wie ein PWM Signal mit einem Tiefpaß glätten und bekommst eine analoge Spannung ca. 0..2V proportional zu Entfernung 0..4m. Ein aktiver Tiefpas für diesen Zweck könnte so aussehen (der obere Kondensator muss bipolar sein, also z.B. MLC):
    Vielleicht reicht das für eine einfache Hinderniserkennung, z.B. mt einem zweiten Op-Amp als Komparator. Nur so als Idee zum Ausprobieren.
    witkatz
    Geändert von witkatz (06.03.2015 um 11:07 Uhr)
    50KM über Hamburg
    Lieber Oberallgäuer,
    gerne spiele ich weiter. Du sitzt naturgemäß viel höher in deinem Tal als ich hier zwischen Nord und Ostsee. Deshalb bist du sicher auch viel dichter am Googleknoten und wirst vorzüglich deinen Suchergebnissen entsprechend bedient. Ich muß mich hingegen mit IXQUICK (Suchmaschine) welche nichts speichert und somit auch nicht so zugeschneidert serviert begnügen. Dann räumt mir auch noch CCleaner nach jeder Sitzung alles Temp. aus. Natürlich nur das,was Noscript und Better Privacy, Adblock und Ghostery durchgelassen haben. Ehrlich, ich habe 3 Seiten durchgesehen-NICHTS.
    Also verzeih mir endlich!
    Danke witkatz,
    du hast mir schon mal vor kurzem den Horizont stark erweitert. Das ist echt nett von dir. Auch das du immer gleich einen Plan zur Verfügung stellst, noch dazu als PNG finde ich gut. Die lassen sich viel besser lesen als diese Scriptartigen nur aus Punkten und kurzen Strichen.
    Mit dem 555 komme ich gut klar. Ich bestelle mir mal Ultraschall Module. Dankeschön
    Achim
    shedepe
    Offtopic:
    Wenn man schon Angst hat ausspioniert zu (Was ehh nur in begrenztem Maße verhinderbar ist),dann kann man immer noch vernünftige anonyme Suchmaschienen verwenden wie z.B. https://startpage.com
    50KM über Hamburg
    Bild   Bild
    Zitat Zitat von shedepe Beitrag anzeigen
    Offtopic:
    Das hatte ich doch nicht wertend, sondern ironisch gemeint. Und Entschuldigt habe ich mich doch auch. Ich war nur wieder so enttäuscht, das alles im Keller funktionierte und dann im Tageslichtbereich nicht. Da habe ich wie zugegeben, mal wieder, zu früh um Hilfe gequarkt. Aber zu meiner Verteidigung möchte ich anmerken, das ich mit den Photo LED und Infra LED schon mehrfach nichts bewegt bekam. Dieses Gerät hatte ich zuvor gebaut. Er sollte nicht vom Tisch fallen sondern dann Rückwärts fahren und drehen. Das tat er auch, bis plötzlich die Sonne schien und er über die Tischkante fuhr. Leider nahm ich als Basis eine CD, da mir nicht klar war, dass sie so schnell brechen kann. Der ist nun Schrott.
    Bild   Bild
    Danke für deine Suchmaschine
    Achim
    Ps ich kriege das falsche Bild nicht weg? Den Anhang
    Geändert von achso (06.03.2015 um 17:37 Uhr)
    Berlin (Mariendorf)
    Zitat Zitat von achso Beitrag anzeigen
    ... möchte ich anmerken, das ich mit den Photo LED und Infra LED schon mehrfach nichts bewegt bekam. . . . Das tat er auch, bis plötzlich die Sonne schien und er über die Tischkante fuhr.
    Da heissen die Stichworte: "Fremdlichtabschirmung" und "Wechsellicht".
    Ersteres sollt klar sein; den Effekt starken Fremdlichts (Sonne) auf die IR-Sensorik hast du ja schmerzhaft zu spüren bekommen.
    Zweiteres bedeutet, mit gepulstem Licht und Sensoren für IR-Fernbedienung zu arbeiten oder zumindest mittels kombinierter Messung (mal mit IR-LED-Beleuchtung, mal ohne) herauszufinden, wie die IR-Messwert zu bewerten sind, ob eben z.B. Fremdlicht die Messung beeinflusst und unzuverläsig macht.
  1. TTL-Signal am ATmega8
    Von Liquidator im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 25.04.2013, 16:30
  2. TTL Signal Verarbeitung
    Von GDIViperM im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 10:29
  3. TTL-Signal auswerten
    Von mudi007 im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 22:52
  4. Drehzahl signal in TTL umwandeln
    Von EISMAN im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.10.2006, 11:35
  5. TTL-Signal Umschalter
    Von noxon im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.03.2006, 09:19
