Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Kondensatorspannung kurzschliessen
    hi leute
    habe mir ein kleines netzteil mit trafo, gleichrichter und festspannungregler gabaut. möchte gerne wissen wie ich die ladungsspannung am siebkondensator beim ausschalten löschen kann. da die sich sonst beim ausschalten nur langsam entlädt und das stört mich.
    vielen dank schonmal
    Indem du den Kondensator kurzschliesst. Wenn möglich einen Verbraucher daranhängen, weiss net, ob dein Kondensator dir für ständige Kurzschlüsse böse sein wird oder nicht.
    Wenn gar kein Verbraucher dran ist, entlädt sich ein Kondensator sogut wie garnet.
    lg binaer
    Alkohol ist des Menschen grösster Feind!
    Doch in der Bibel steht geschrieben, du sollst auf deine Feinde lieben!
    Auf keinen Fall kurzschließen, es entstehen extreme Ströme und schadet der Lebensdauer..........häng einen Verbraucher dran, Lastwiderstand, Glühlampe etc.
    Was wird denn als Siebkondensator drin sein?
    Pro 1000µF hat man mit 100Ohm Last (also 10mA pro Volt), 0,1s Zeitkonstante beim Entladen.
    Reicht das, oder soll beim Abschalten eine Entladungsschaltung aktiviert werden?
    ich hab da 2000uF drin. kurzschliessen wollte ich das ding auch nicht unbedingt. ich überleg mir die leistung an einem lastwiderstand zu "verbraten"
    Falls die Antwort zu kurzgefasst war: mit 500Ohm Lastwiderstand hat man pro 2V einen zusätzlichen Latstrom von 1mA und eine Entladezeitkonstante von 1s.
