Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Effektiver Bausatz für Roboter
    Jo, ne? Muss man dann irgendwie Bild   Vielen Dank jedenfalls an alle die geschrieben haben!!!
    Jan
    Essenrode bei Braunschweig
    Re: Zusatzplatinen ???
    Zitat Zitat von joergli
    Zitat Zitat von Anonymous
    Der Asuro ist schon erweiterbar. Es gibt Zusatzplatinchen (lochraster).
    Sonic
    Es hat mir noch niemand verraten koennen wo es die Erweiterungsplatinen für den Asuro gibt, geschweige denn wie teuer die sind. Soweit ich weiss sollte man dann von vorn herein nicht die Spurenerkennung einlöten und statt dessen eher irgendwelche Sockel die aber zu keinem "normalen" Rastermaß passen. Richtig?
    Gruss,
    Joerg
    Hallo Joerg,
    auf www.arexx.com gibt es ein Bild von der Lochrasterplatine.
    Mich würde aber auch interessieren wie die vom µC angesprochen werden soll
    Ulli
    Auf die Erweiterungsplatine gehen:
    2ADC-Kanäle
    1 Timer-Ausgang (PWM etc.)
    1 Interrupt-Pin
    1 Normaler I/O-Pin
    Wird alles beschrieben in "Mehr Spaß mit ASURO, Band I". Da liegt auch eine Lochraster-Platine bei. Wann AREXX es schafft, das Teil auf den Markt zu bringen, weiß ich leider auch nicht. Bild
    CU, Robin
    Hi Robin,
    wo gibt es das Buch ?
    Ulli
    Ich finde der ASURO ist sehr leicht erweiterbar. Ich habe meine Features einfach direkt an dem ATMEGA angeschlossen.
    Es sind ja noch einige I/O Pins frei!
    Benutzer Stammmitglied Avatar von A.T.I.R
    Erlangen
    Hi
    Also das Mit der Spule wird nicht funktionieren denn die ist viel zu träge und unempfindlich als dass sie zum Orten eines Erdmagnetfeldes (zur bestimmung wo sich dein Robo befindet) da musst du schon einen Hallefeckt Sensor nemen die sind genauer und nicht so träge wie deine Spule
    und 1. dieser hallefecht Sensoren hat 3 Anschlüsse wie die Genaue beschaltung ist weis ich leider nicht aber ichdenke mal das der wie ein schalter wirkt der je nach stellung des Magnetfeldes entweder strom durch den einen oder durch den anderen Anschluss läst
    aber dein vorhaben wird in einer wohnung nur schlecht funktionieren da in der Wohnung ser viele Magnetische sachen rumstehen das würde nur Drausen gut Funktionieren
    ________________________
    MFG A.T.I.R
    Geht's um statische oder um Wechsel-Felder? Also Kompass oder Elektrosmogortung?
    CU, Robin
