Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Fehler im Code oder Hardware
    Hallo, das klingt für mich wie ein Dauerinterrupt.
    Der Prozessor hängt in einem Interrupt, verlässt ihn und landet gleich wieder dort.
    In der Interrupt Funktion muss eventuell ein Interrupt Bit gelöscht werden, bevor sie verlassen wird.
    @ FlyingEaglE
    Genau, dafür habe ich das Bit in erstem Befehl am Anfang jedes Interrupts gelöscht (um es später nicht zu vergessen).
    @PICture, Siro: Das verstehe ich nicht.
    #include <Wire.h>
    #include <TimerOne.h>
    #define Mcp_Reg_IODIRA            0x00      // IO direction  (0 = output, 1 = input (Default))
    #define Mcp_Reg_IODIRB            0x01
    #define Mcp_Reg_IOPOLA            0x02      // IO polarity   (0 = normal, 1 = inverse)
    #define Mcp_Reg_IOPOLB           0x03
    #define Mcp_Reg_GPINTENA         0x04      // Interrupt on change (0 = disable, 1 = enable)
    #define Mcp_Reg_GPINTENB         0x05
    #define Mcp_Reg_DEFVALA          0x06      // Default comparison for interrupt on change (interrupts on opposite)
    #define Mcp_Reg_DEFVALB          0x07
    #define Mcp_Reg_INTCONA          0x08      // Interrupt control (0 = interrupt on change from previous, 1 = interrupt on change from DEFVAL)
    #define Mcp_Reg_INTCONB          0x09
    #define Mcp_Reg_IOCON            0x0A      // IO Configuration: bank/mirror/seqop/disslw/haen/odr/intpol/notimp
    //#define Mcp_Reg_IOCON         0x0B         // same as 0x0A
    #define Mcp_Reg_GPPUA            0x0C      // Pull-up resistor (0 = disabled, 1 = enabled)
    #define Mcp_Reg_GPPUB            0x0D
    #define Mcp_Reg_INFTFA           0x0E      // Interrupt flag (read only) : (0 = no interrupt, 1 = pin caused interrupt)
    #define Mcp_Reg_INFTFB           0x0F
    #define Mcp_Reg_INTCAPA          0x10      // Interrupt capture (read only) : value of GPIO at time of last interrupt
    #define Mcp_Reg_INTCAPB          0x11
    #define Mcp_Reg_GPIOA            0x12      // Port value. Write to change, read to obtain value
    #define Mcp_Reg_GPIOB            0x13
    #define Mcp_Reg_OLLATA           0x14       // Output latch. Write to latch output.
    #define Mcp_Reg_OLLATB           0x15
    #define mcp                             0x21
    #define MCPResetPin            4        // hier hängt der MCP mit seinem Reset-Pin dran
    #define MCPInterruptA                    0        // hier hängt der MCP mit seinem Interrupt-Pin 19 dran
    #define MCPInterruptB                1        // hier hängt der MCP mit seinem Interrupt-Pin 19 dran
    #define LEDOnBoard            13        // pin 13, LED aufm Arduino-Board
    byte WireTransmitResult = 0;
    volatile boolean SwitchPressed = false;
    volatile boolean PolledTimer = false;
    volatile boolean isInInit = false;
    byte inputStateA = 0;
    byte inputStateB = 0;
    byte inputLastStateA = 0;
    byte inputLastStateB = 0;
    int lastRead = 0;
    byte OutStateA = 0;
    byte OutStateB = 0;
    void setup()
      Serial.begin(9600);
      Serial.println("Start");
      Wire.begin();
      initiic();
      pinMode (LEDOnBoard, OUTPUT);
      digitalWrite (LEDOnBoard, LOW);
      // attachInterrupt(MCPInterruptA, ISRSwitchPressed, FALLING);
      // attachInterrupt(MCPInterruptB, ISRSwitchPressed, FALLING);
      Serial.println("Bereit");
      Timer1.initialize(50000); // 10 Hz
      //  Timer1.initialize(50000); // 20 Hz
      //  Timer1.initialize(25000); // 40 Hz
      Timer1.attachInterrupt( ISRTimer ); // attach the service routine here
    void loop()
      // if (SwitchPressed || (millis() - lastRead >= 4000))
      if (SwitchPressed || PolledTimer)
        digitalWrite (LEDOnBoard, HIGH);
        //    inputStateA = readiicbyte(mcp, Mcp_Reg_INTCAPA);
        //    inputStateB = readiicbyte(mcp, Mcp_Reg_INTCAPB);
        inputStateA = readiicbyte(mcp, Mcp_Reg_GPIOA);
        inputStateB = readiicbyte(mcp, Mcp_Reg_GPIOB);
        //    inputStateA = readiicbyte(mcp, Mcp_Reg_OLLATA);
        //    inputStateB = readiicbyte(mcp, Mcp_Reg_OLLATB);
        if (inputStateA != inputLastStateA || inputStateB != inputLastStateB)
          for (byte i = 0; i <= 7; i++)
            if (inputStateA & (1 << i))
              OutStateA ^= (1 << i);
            if (inputStateB & (1 << i))
              OutStateB ^= (1 << i);
          Serial.print(OutStateA, BIN);
          Serial.print("  ");
          Serial.print(OutStateB, BIN);
          Serial.println("\n");
          inputLastStateA = inputStateA;
          inputLastStateB = inputStateB;
          lastRead = millis();
    void ISRSwitchPressed()
      if (!SwitchPressed && !isInInit)
        SwitchPressed = true;
    void ISRTimer()
      if (!SwitchPressed && !isInInit && !PolledTimer)
        PolledTimer = true;
    void writeiic(uint8_t adr, uint8_t port, byte value)
      Wire.beginTransmission( adr );
      Wire.write( port );
      Wire.write( value );
      WireTransmitResult = Wire.endTransmission();
      //  String t = "writeiic: ";
      //  t += " Adr: " + String(adr) + " Port: " + String(port) + " Value: " + String(value);
      //  Serial.println(t);
    byte readiicbyte(uint8_t adr, uint8_t port)
      //Serial.println("IIC Lesen");
      byte returnword = 0x00;
      Wire.beginTransmission(adr);
      Wire.write(port);
      Wire.requestFrom((int)adr, 1);
      int c = 0;
      if (Wire.available())
        returnword = Wire.read();
      return returnword;
    void initiic()
      Serial.println("Init Wire");
      isInInit = true;
      pinMode(MCPResetPin, OUTPUT);
      digitalWrite(MCPResetPin, LOW);
      delay(5);
      digitalWrite(MCPResetPin, HIGH);
      writeiic(mcp, Mcp_Reg_IODIRA,    0x00);                // Alles auf Output setzen
      writeiic(mcp, Mcp_Reg_GPIOA,    0x00);                // Alle Pins auf 0 setzen
      writeiic(mcp, Mcp_Reg_IODIRB,    0x00);                // Alles auf Output setzen
      writeiic(mcp, Mcp_Reg_GPIOB,    0x00);                // alle Pins auf 0 setzen
      byte inputMaskA = 0xFF;
      byte inputMaskB = 0xFF;
      byte polA = 0xFF;
      byte polB = 0xFF;
      writeiic(mcp, Mcp_Reg_IODIRA, inputMaskA);        // Richtung (Ein-/Ausgang) einstellen
      writeiic(mcp, Mcp_Reg_IODIRB, inputMaskB);        // Richtung (Ein-/Ausgang) einstellen
      writeiic(mcp, Mcp_Reg_GPPUA, inputMaskA);        // Pull-Up Widerstände einrichten
      writeiic(mcp, Mcp_Reg_GPPUB, inputMaskB);        // Pull-Up Widerstände einrichten
      writeiic(mcp, Mcp_Reg_IOPOLA, polA);            // Polarität einstellen (für Eingänge 0 oder 1)
      writeiic(mcp, Mcp_Reg_IOPOLB, polB);            // Polarität einstellen (für Eingänge 0 oder 1)
      writeiic(mcp, Mcp_Reg_GPINTENA, inputMaskA);            // Interrupt aktivieren
      writeiic(mcp, Mcp_Reg_GPINTENB, inputMaskB);            // Interrupt aktivieren
      writeiic(mcp, Mcp_Reg_DEFVALA, inputMaskA);        // Interrupt Default-Wert festlegen
      writeiic(mcp, Mcp_Reg_DEFVALB, inputMaskB);        // Interrupt Default-Wert festlegen
      writeiic(mcp, Mcp_Reg_INTCONA, inputMaskA);        // Interrupt Vergleich einstellen, 0 = Änderung zum Vorgänger, 1 = Änderung zum DEFVAL-Wert
      writeiic(mcp, Mcp_Reg_INTCONB, inputMaskB);        // Interrupt Vergleich einstellen, 0 = Änderung zum Vorgänger, 1 = Änderung zum DEFVAL-Wert
      //  readiicbyte(mcp, Mcp_Reg_INTCAPA);            // Interrupts lesen und dadurch löschen
      //  readiicbyte(mcp, Mcp_Reg_INTCAPB);            // Interrupts lesen und dadurch löschen
      Serial.println("Init Fertig");
      isInInit = false;
    Das ist der aktuelle Stand, der Timer ist nur zum Pollen da, soll aber eigentlich so nicht sein.
    Das interrupt problem besteht weiterhin.
    isInInit = false; >
    Ich verstehe auch kein C, aber werden Flags nicht durch schreiben einer "1" gelöscht?
    mfG
    Willi
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.02.2014, 12:37
  2. Fehler im Code?
    Von mtzE im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 07.05.2010, 23:40
  3. sharp gp2d120 messungs oder hardware fehler !?!
    Von patti16 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 20.10.2005, 17:01
  4. Fehler im Assembler-Code
    Von dark emporer im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 09.08.2005, 16:50
  5. Fehler im Code
    Von Vorobo im Forum PIC Controller
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.10.2004, 12:43
