- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Bluetooth RN-42 und Mega8 Bascom - senden/empfanden funktioniert nicht
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Bei mir startet das Ganze mit dem µC. Dem Modul ist dein Endezeichen egal. Das sendet die Zeichen, die du ihm gibst.Wenn das Programm mit einem Max232 oder FTDI funktioniert und du was auf dem Rechner empfängst und senden kannst, dann geht das auch mit dem Bluetoothmodul. Das Einzige, was bei meinem BT Terminal auf dem Windowsphone rumzickt, ist, dass eine Anzeige erst kommt, wenn ein Enter gesendet wird. Da hab mich auch am Anfang mit aufgehalten. Jetzt wo ichs weiß, ist das kein Problem mehr.
    Wie gesagt, kenne ich mich mit Bascom nicht aus. Hängt das Programm vielleicht, weil es auf was vom lcd wartet? Irgendeine Anzeige, ob überhaupt was passiert ist da immer hilfreich.
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Ich werde es mal mit dem LCD probieren.
    Vielleicht finde ich da irgendwas hilfreiches heraus.
    Crypi
    Guten Morgen,
    LCD läuft, der Rest auch.
    Letztlich war meine Vermutung zum Teil richtig.
    Es stimmte etwas mit dem Endzeichen nicht. Die Terminal-App auf dem Hand war falsch eingestellt. Sie hat kein CR gesendet.
    Dass bedeutet, das Programm auf dem Chip hat niemals eine gültige Nachricht erhalten und konnte nie etwas zurücksenden.
    Warum meine isolierten Senden-Tests vom Chip zum Handy nicht funktioniert haben weiß ich nicht. Vielleicht in dem Fall tatsächlich die Kabel vertauscht? Ich weiß es nicht.
    Abschließend: das Programm und das Modul funktionieren beide richtig.
    Danke für deine Hilfe!
    Crypi
    Schön zu hören.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
  1. microsps_pcf8574p(TWI) senden funktioniert nicht
    Von atan09 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.11.2009, 13:33
  2. Mega8 Mini-Modul wird in Bascom nicht erkannt
    Von grind im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.05.2007, 14:05
  3. Bascom Counter funktioniert nicht.
    Von EDatabaseError im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 22:06
  4. UART String bzw. Variable senden funktioniert nicht
    Von BlueVenom im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 12:21
  5. LCD an Mega8 funktioniert nicht
    Von MarkusH im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.04.2005, 22:45
