Thema: Frequenz-Schwellwertschalter
    Homberg (Efze)/Nordhessen
    Hallo zusammen,
    ich habe hier einen Sensor der mir eine 50% PWM liefert mit variabler Frequenz. Ist im prinzip ein Schalter der immer ein/aus geht und das Pulsverhältnis von ein und aus immer gleich lang ist.
    Hier möchte ich jetzt gerne, falls möglich mit diskretem Aufbau ohne MC, eine untere Grenzfrequenz einstellen, bei deren unterschreiten ein Schaltsignal (idealerweise ein Relais) ausgegeben wird.
    Tricky bei der Sache ist jetzt aber, dass bei Frequenz von 0 Hz entweder der Schalter geschlossen oder offen ist - quasi nach Zufall.
    Hat jemand eine Idee wie man sowas bewerkstelligen könnte?
    Grüße Paul
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Hi!
    Also 100%ig habe ich es nicht verstanden. Aber warum eigentlich:
    Die Variante mit µC braucht vermutlich weniger Bauteile als die diskrete und Du kannst auch alle möglichen Sonderfälle in Software abfangen. Ich weiß, ist manchmal nicht so sympathisch auf alles gleich einen Controller zu schmeißen, andererseits ist ein gewisser Pragmatismus durchaus eine Tugend ... Bild
    Malte
    Dietfurt
    Es gibt da F/U Wandler IC's wie z.B. den LM 2907.
    Am Ausgang wird da noch ein Komparator nachgeschaltet, der am anderen Eingang mit einer Vergleichsspannung versorgt wird.
    Fällt die Frequenz unter einem bestimmten Wert ( Ausgangspannung kleiner als Vergleichsspannung ) kann so ein Transistor angesteuert werden, der dann Dein Relais schaltet.
    Eventuell wäre ein zweiter Komperator mit nachgeschaltetem Flip Flop eine Lösung.
    Dabei wird jedesmal bei 0Hz ( niedriger Frequenz ) der Ausgang umgeschaltet.
    Möglich wäre auch ein Astabiler Multivibrator, der bei 0 Hz gestoppt wird und somit Quasi Zufällig eine 0 oder eine 1 anliegt.
    Das 0Hz Kriterium dient dann auch zum Ansteuern eines Latches, damit nur bei 0Hz auch wirklich was ausgegeben wird.
    Das kann man mit doppeltem retriggerbarem Monoflop z.B. 74XX123 realisieren, wobei erster Monoflop über Grenzfrequenz gesetzt wird und bei niedrigeren Frequenzen Impulse ausgibt. Mit den Impulsen, also unter Grenzfrequenz, kann zweiter Monoflop gesetzt sein und über Grenzfrequenz, also ohne Impulsen vom ersten, wird er gelöscht bleiben, was z.B. per Transistor ein Relais schalten kann.
    Das mit dem "Tricky" verstehe ich leider nicht. Bild
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von avr_racer
    MecklenburgVorpommern
    Nabend,
    also eine PWM mit 50% bei der sich die Frequenz ändert ähm das widerspricht sich. Denke mal das du dich hier falsch ausdrückst.
    Der RC4151 kann hier weiter helfen kann Frequenz-Spannung oder Spannung-Frequenz umsetzen und danach schaltest du einfach einen oder mehrere Komperatoren und stellst diese mit eine Poti auf entsprechende Schwellspannung ein
    Das geile ist dabei, mit dem RC4151, wenn 0Hz = 0V. Du musst dir nur den SpannungsFrequenzBereich (0-10khz= 0-10V / 0-1Khz = 10V) anpassen.
    Alternativ nimmst du einen Tondecoder-Baustein wie etwa LM567. Auf eine bestimmte Frequenz eingestellt, meldet sich der Ausgang auf Low, sobald die gesuchte Frequenz im Input vorhanden ist. Was du dann mit diesem Ausgang schaltest, ist dir überlassen.
    Ansonsten stumm einen Atmega nehmen und per ICP-Pin oder mit einem anderen Zählereingang die Frequenz messen. Mit diesem Frequenzzähler bist du in der Lage auf Signale und Signaländerungen (Sagen wir mal einen Toleranzbereich um die gesuchte Frequenz rum) zu reagieren.
    Und Frequenz von Null (bzw. Gleichanteil) entfernst du, indem du einen Hochpass davorschaltest, sagen wir mal, mit einer Grenzfrequenz von wenigen Hz.
    Grüße
    Geändert von Liquidator (22.02.2015 um 22:52 Uhr)
  1. Frequenz-Spannungsumsetzung
    Von tobi.robotz im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.11.2009, 12:36
  2. Schwellwertschalter
    Von theborg im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.04.2009, 21:30
  3. frequenz messen
    Von kleinstar im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 22:14
  4. Frequenz erhöhen
    Von RoBo-CoP im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.06.2007, 15:33
  5. Fixspannungsregler Frequenz
    Von WSyS im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 19:07
