Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Atmega über ISP mit PC Verbinden
    Im Anhang einmal aus meinem Schaltplan und einmal aus dem DB von dem 1284P Bild   Bild
    Habe auch vom Stecker mal bis hin zu dem µC Pin gemessen. Alles so wie es soll.
    - - - Aktualisiert - - -
    Ich habe jeglich an zwischen dem diamex und dem Controller am PIN 2 spricht von VCC ein 48Ohm Widerstand in Reihe.
    Die anderen Pins habe ich bis an den µC Pin durchgemessen.
    Am Reset Pin liegen 5V an, der ist über 10kOhm an VCC
    Was meinst du mit: "verfuste Takteinstellung des Controllers" und " ISP in den Fuses deaktiviert"
    Bei der ISP frequenz habe ich bereits alles ausprobiert.
    Beim ATMEGA 128 sind die ISP Pins nicht auf den üblichen Ports ... Ich denk mal beim MEGA 1284 P könnte das evtl. auch so sein ...
    Hmmm, meine Antwort mag jetzt doof sein. Der mega128 ist nach meiner Atmel-Parameterliste nur in TQFP 64 lieferbar, den m1284 gibts in TQFP 44. Damit behaupte ich nicht, dass das der Grund für ne unterschiedliche ISP-Belegung sei. Eher finde ich, dass der m1284 ein übliches Pinout hat, der ist nämlich ein aufgebohrter mega16 - und in dieser Hinsicht auch abwärtskompatibel.
    Zitat Zitat von xrzr Beitrag anzeigen
    Bei Target Setting war die ISP-Freq. auf 57,6kHz. habe jetzt mal 115,2kHz und 4kHz probiert. Beides geht nicht ...
    Spannung drauf und diese Analyse macht mir jetzt mehr Kopfschmerzen. Zumal die letzte Grafik von ner ISP-Frequenz 1,2 kHz spricht.
    Vorschlag - so eher ne Art Verzweiflungsbasis : ISP-Kabel am Programmer !! abziehen und die Leitungen zum Controller durchklingeln. Datenblatt beachten (Nachtrag - sorry, hab gerade gelesen, dass das schon durchgemessen wurde):
    http://www.atmel.com/images/Atmel-8272-8-bit-AVR-microcontroller-ATmega164A_PA-324A_PA-644A_PA-1284_P_datasheet.pdf
    Habe nochmal mit Multimeter bis hoch an den Controller Pin gemessen. Alles so wie es sein soll.
    Bitte zeig mal nen Schaltplan von Deinem Board ?
    Vielen dank noch einmal an oberallgeier.
    Ich hatte ein problem mit dem Reset Pin der war nicht richtig verbunden. jetzt Funktioniert alles.
    Dietfurt
    Wenn z.B. der Takt per Fuse auf extern oder Crystal umgeschaltet wurde, aber dieser Takt nicht anliegt.
    ISP kann bei den Fuses dektiviert werden, dann ist ISP nicht mehr möglich.
    Oder man verfused sich den Reset Pin, auch dann ist ISP nicht mehr möglich.
    Niklasdorf
    Schön zu hören das es jetzt funktioniert. Viel Erfolg weiterhin und möglichst wenig Fehler.
    Einen Fehler den ich beim Programmieren hatte sind Kapazitäten. Ich hatte Kondensatoren an den Anschlüssen (zur Entstörung). Da konnte ich auch nicht programmieren. Du musst immer denken welche Auswirkungen sich durch deine Schaltung ergeben.
    MfG Hannes
  1. ATMEGA 32-16 DIP :: ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-40 |ISP-KABEL ?
    Von welt-von-max im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 16.05.2011, 11:41
  2. CC2 mit ATmega32 über CanBus verbinden
    Von RP5-System im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 09.10.2010, 03:55
  3. uln 2803 über H-Brücke mit Schttmotor verbinden
    Von µ_Pascal im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 06.11.2009, 12:43
  4. Handy mit Atmega 8 verbinden ?
    Von nase im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.06.2009, 20:47
  5. Atmega8 mit isp (dongle) Verbinden Hilfe :-)
    Von MrTaco im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.10.2008, 17:16
