Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Wischermotor (BOSCH) an Schaltnetzteil (GRAUPNER) betreiben
    Auch mal nach Bosch 964 googeln.
    Ist ein sehr verbreiteter Motor.
    KR
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    Hallo Jens,
    auf deinem 1. Bild geht das grüne und das rote Kabel direkt in den Motor, diese sind dann für die Motorwicklung.
    Am Stecker also blau und weiß, welches Plus und Minus ist musst Du nochmal messen wegen der Löschdiode die an dem Motor verbaut ist sonst machst du einen Kurzschluss.
    Danke euch für die hilfreichen Tipps.
    Das mit dem roten und grünen Kabel, die ja beide optisch in den Motor gehen, hatte ich auch schon gedacht - es schien mir allerdings viel zu simpel. Ich werde mich mit dem Multimeter dann noch einmal vergewissern und das Ganze -wie von euch beschrieben- anschließen und testen. Ich werde mich dann noch einmal melden, wie es ausschaut.
    Besten Dank
    Jens
  1. Bosch Indego
    Von Bernd_Stein im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Letzter Beitrag: 16.12.2015, 15:14
  2. Fahrtregler für 24v DC Wischermotor
    Von robobasti im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 05.03.2014, 12:08
  3. Fug 10 von Bosch
    Von elektronikguru im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.09.2012, 21:46
  4. Wischermotor 1 Umdrehung
    Von tu0173 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 25.02.2007, 23:19
  5. Wischermotor
    Von shaun im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 01.05.2006, 18:29
