Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Frage zu (digitalen) Potentiometern und Rheostats
    So ich habe die Schaltung jetzt mal wie folgt aufgebaut aber das will nicht so wie ich das Will. Es gibt keine Werte aus.
    Wäre nett wenn mir jmd sagen könnte was ich falsch verkabelt habe. Bild
    Hier ist auch noch von dem Datenblatt:
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/22060b.pdf
    MCP4132
    Dresden
    Auf dem Bild kann mann ja nicht mal erkennen, wie herum die Platine liegt. Kannst du keinen Schaltplan erstellen? Das würde das einfacher machen.
    AI - Artificial Idiocy
    Region Basel
    Zitat Zitat von xxxmicroxxx Beitrag anzeigen
    Ich habe mir einen MCP4132 bestellt welcher als digitaler Poti gekennzeichnet war. Nach kurzem Blick in das Datenblatt sieht man aber dass der MCP4132 kein Poti sondern ein Rheostat ist. Datebblatt: http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/22060b.pdf
    Und jetzt ist mir nicht klar ob ich den digitalen Rheostat als einen digitalen Poti verwenden kann.
    Das Problem ist halt, das so Halbleiter-Widerstände recht ungenau sind, die +/-20% sind schon gut.
    Da du für einen Spannungsteilereinen zweiten Widerstand brauchst, ist dann die eingestellte, ohne einen Abgleich, Spannung auch nicht genauer.
    Bei einem Potentiometer haben aber beide Teilwiderstände den selben Fehler, sodass Ra/Rb konstant ist, egal wie der Absolute Widerstandswert ist.
    MfG Peter(TOO)
    Dresden
    Ansonsten gäbe es auch die Möglichkeit, das ganze per PWM zu lösen, die muss dann halt noch mittels Tiefpass (Widerstand und Kondensator) geglättet werden. So geht dann eine relativ genaue Analogspannung an den Pin von der Fernsteuerung, wo vorher der Mittelabgriff des Potentiometers dran war. Das geht allerdings auch nur, wenn das Potentiometer vorher als Spannungsteiler fungierte. Hab auch schon gesehen, dass bei einem Joystick die Potentiometer einfach nur als veränderlicher Widerstand fungierten, da sind die Verhältnisse natürlich ein wenig anders.
    Nein man erkennt auf dem Schaltplan leider auch nichts. Ich versuchs jetzt aber mal so:
    1 : 53 8: +5V
    2 : 52 7: 50
    3 : 51 6: Gnd
    4 : Gnd 5: Output
    Ich hoffe so gehts auch.
    Dietfurt
    Also ich würde den Ansatz mit dem Lehrer / Schüler system weiterverfolgen.
    Von ACT gibt es ein drahtloses Lehrer / Schüler system. http://www.acteurope.de/html/t3e-leh...er-system.html
    Die Pulsfolge ist 9 Impulse mit 500µs Länge, gefolgt von der gewünschten Servoimpulslänge - 500µs als Pause.
    Also soll der impuls 1500µs ( = Servomitte ) betragen muss die Pause 1000µs sein.
    Die 9 Impulse ( bei 8 zu übertragenden Kanälen ) deshalb weil bei einem Hersteller die steigenden Flanken im Lehrer Sender ausgewertet werden, bei einem anderen die fallenden.
    Nach einen solchen Impulskette kommt eine 6ms lange Pause, damit der Lehrer Sender weiss, wann der erste Kanal wieder anfängt.
    Die Anschlussbelegung deiner Fernsteuerung sollte sich rauskriegen lassen.
    Ich hab so ein System mit nem ATMEGA 88 gebaut und es funktioniert problemlos.
    PC0 = Kanal 1
    PC1 = Kanal 3
    PC2 = Kanal 5
    PC3 = Kanal 7
    PD0 = Kanal 2
    PD1 = Kanal 4
    PD2 = Kanal 6
    PD3 = Kanal 8
    PB1 = Summensignalausgang
    PB2 = Syncsignal startet bei Pausenbeginn
    #include <mega88.h>
    volatile unsigned int ui_timerold[8];    //Speicherwerte für die Steigende Flanke der entsprecheden Kanäle
    volatile unsigned int ui_pulslengh[8]={3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000};   //Ermittelte Pulslängen
    volatile unsigned int ui_lastchange;       //Letzter Impulsstart für Summensignalgenerierung
    volatile unsigned char uc_oldgerade=0;     //Zwischenspeicher für den alten Zustand der geraden Kanäle 2,4,6,8
    volatile unsigned char uc_oldungerade=0; //Zwischenspeicher für den alten Zustand der geraden Kanäle 1,3,5,7
    volatile unsigned char uc_cyclecount;     //Zyklenzähler für die Impulsausgabe
    #define maxcycle 17                       //Maximale Zyklenzahl für die Impulsausgabe
    #define minlengh 1200                      //Minimal zulässige Impulslänge 600µs
    #define midlengh 3000                      //Servo Mittelstellung
    #define maxlengh 5400                     //Maximal zulässige Impulslänge 2700µs
    #define interpulspause 1000                //1000 = 500µs
    #define interframepause 12000              //12000 = 6ms Interframepause
    //#define normal                          //Bestimmt ob die Impulsausgabe normal oder invers geschehen soll
    //#define revers                          //zur Zeit noch nicht implementiert - Bedingte Assemblierung
    #define portsungerade PINC                //Ungerade Kanäle auf Port C
    #define portsgerade PIND                  //Gerade Kanäle auf Port D
    #define outport PORTB.1                   //Summen Ausgangssignal
    #define syncport PORTB.2                  //Sync Signal für Oszilloskop
    // Pin change 8-14 interrupt service routine Kanal 1,3,5,7
    interrupt [PCINT1] void pin_change_isr1(void)
    unsigned char uc_portungerade,uc_result,uc_low,uc_high;
    unsigned int ui_timer;
    uc_portungerade=portsungerade;
    uc_low=TCNT1L;
    uc_high=TCNT1H;
    ui_timer=uc_high;
    ui_timer=ui_timer<<8;
    ui_timer+=uc_low;
    uc_portungerade&=0x0F;
    uc_result=uc_portungerade^uc_oldungerade;
    if(uc_result&0x01)
        if(uc_portungerade&0x01)        //Es war ne steigende Flanke
            ui_timerold[0]=ui_timer;
        else                            //Es war ne fallende Flanke
            ui_pulslengh[0]=ui_timer-ui_timerold[0];
    if(uc_result&0x02)
        if(uc_portungerade&0x02)        //Es war ne steigende Flanke
            ui_timerold[2]=ui_timer;
            ui_pulslengh[2]=ui_timer-ui_timerold[2];
    if(uc_result&0x04)
        if(uc_portungerade&0x04)        //Es war ne steigende Flanke
            ui_timerold[4]=ui_timer;
            ui_pulslengh[4]=ui_timer-ui_timerold[4];
    if(uc_result&0x08)
        if(uc_portungerade&0x08)        //Es war ne steigende Flanke
            ui_timerold[6]=ui_timer;
            ui_pulslengh[6]=ui_timer-ui_timerold[6];
    uc_oldungerade=uc_portungerade;
    // Pin change 16-23 interrupt service routine Kanal 2,4,6,8
    interrupt [PCINT2] void pin_change_isr2(void)
    unsigned char uc_portgerade,uc_result,uc_low,uc_high;
    uc_portgerade=portsgerade;
    uc_low=TCNT1L;
    uc_high=TCNT1H;
    ui_timer=uc_high;
    ui_timer+=uc_low;
    uc_portgerade&=0x0F;
    uc_result=uc_portgerade^uc_oldgerade;
    if(uc_result&0x01)
        if(uc_portgerade&0x01)        //Es war ne steigende Flanke
            ui_timerold[1]=ui_timer;
            ui_pulslengh[1]=ui_timer-ui_timerold[1];
    if(uc_result&0x02)
        if(uc_portgerade&0x02)        //Es war ne steigende Flanke
            ui_timerold[3]=ui_timer;
            ui_pulslengh[3]=ui_timer-ui_timerold[3];
    if(uc_result&0x04)
        if(uc_portgerade&0x04)        //Es war ne steigende Flanke
            ui_timerold[5]=ui_timer;
            ui_pulslengh[5]=ui_timer-ui_timerold[5];
    if(uc_result&0x08)
        if(uc_portgerade&0x08)        //Es war ne steigende Flanke
            ui_timerold[7]=ui_timer;
            ui_pulslengh[7]=ui_timer-ui_timerold[7];
    uc_oldgerade=uc_portgerade;
    // Timer 1 output compare A interrupt service routine
    interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
    unsigned char uc_low,uc_high;
    unsigned int ui_buffer;
    switch(uc_cyclecount)
        case 0:                       //Die Pausen
        syncport=0;                    //Sychronosationsimpuls stoppen
        outport=1;
        uc_low=OCR1AL;
        uc_high=OCR1AH;
        ui_buffer=uc_high;              //Aktuelle Werte holen
        ui_buffer=(ui_buffer<<8)+uc_low;
        ui_lastchange=ui_buffer;
        ui_buffer+=interpulspause;     //Preimpuls dazuzählen und einfügen
        uc_low=ui_buffer&0x00FF;
        uc_high=(ui_buffer>>8)&0x00FF;
        OCR1AH=uc_high;
        OCR1AL=uc_low;
        break;
        case 1:
        outport=0;                     //Der erste Impuls
        ui_buffer=ui_lastchange+ui_pulslengh[0];
        uc_low=ui_buffer&0x00FF;       //OCR Register für nächsten Interrupt vorbelegen
        OCR1AH=uc_high;
        OCR1AL=uc_low;
        break;
        case 2:                       //Pausen zwischen den Impulsen einfügen
        case 4:
        case 6:
        case 8:
        case 10:
        case 12:
        case 14:
        case 16:
        outport=1;
        uc_low=OCR1AL;
        uc_high=OCR1AH;
        ui_buffer+=interpulspause;     //Pause zwischen den Impulsen dazuzählen und einfügen
        OCR1AH=uc_high;
        OCR1AL=uc_low;
        break;
        case 3:
        outport=0;                     //Der zweite Impuls
        ui_buffer=ui_lastchange+ui_pulslengh[1];
        OCR1AH=uc_high;
        OCR1AL=uc_low;
        break;
        case 5:
        outport=0;                     //Der dritte Impuls
        ui_buffer=ui_lastchange+ui_pulslengh[2];
        OCR1AH=uc_high;
        OCR1AL=uc_low;
        break;
        case 7:
        outport=0;                     //Der vierte Impuls
        ui_buffer=ui_lastchange+ui_pulslengh[3];
        OCR1AH=uc_high;
        OCR1AL=uc_low;
        break;
        case 9:
        outport=0;                     //Der fünfte Impuls
        ui_buffer=ui_lastchange+ui_pulslengh[4];
        OCR1AH=uc_high;
        OCR1AL=uc_low;
        break;
        case 11:
        outport=0;                     //Der sechste Impuls
        ui_buffer=ui_lastchange+ui_pulslengh[5];
        OCR1AH=uc_high;
        OCR1AL=uc_low;
        break;
        case 13:
        outport=0;                     //Der siebte Impuls
        ui_buffer=ui_lastchange+ui_pulslengh[6];
        OCR1AH=uc_high;
        OCR1AL=uc_low;
        break;
        case 15:
        outport=0;                     //Der achte Impuls
        ui_buffer=ui_lastchange+ui_pulslengh[7];
        OCR1AH=uc_high;
        OCR1AL=uc_low;
        break;
        case 17:
        syncport=1;                    //Syncpuls Starten
        outport=0;
        ui_buffer=OCR1AH;              //Aktuelle Werte holen
        ui_buffer=(ui_buffer<<8)+OCR1AL;
        ui_buffer+=interframepause;    //Pause zwischen den Frames also nach 8 Impulsen einfügen
        OCR1AH=uc_high;
        OCR1AL=uc_low;
        break;
    uc_cyclecount++;
    if(uc_cyclecount>maxcycle){uc_cyclecount=0;}
    // Declare your global variables here
    void main(void)
    // Declare your local variables here
    unsigned char uc_i;
    // Crystal Oscillator division factor: 1
    #pragma optsize-
    CLKPR=0x80;
    CLKPR=0x00;
    #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
    #pragma optsize+
    #endif
    // Input/Output Ports initialization
    // Port B initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=Out Func1=Out Func0=In
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=0 State0=T
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x06;
    // Port C initialization
    // Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State6=T State5=T State4=T State3=P State2=P State1=P State0=P
    PORTC=0x0F;
    DDRC=0x00;
    // Port D initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=P State2=P State1=P State0=P
    PORTD=0x0F;
    DDRD=0x00;
    // Timer/Counter 0 initialization
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: Timer 0 Stopped
    // Mode: Normal top=FFh
    // OC0A output: Disconnected
    // OC0B output: Disconnected
    TCCR0A=0x00;
    TCCR0B=0x00;
    TCNT0=0x00;
    OCR0A=0x00;
    OCR0B=0x00;
    // Timer/Counter 1 initialization
    // Clock value: 1000,000 kHz
    // Mode: Normal top=FFFFh
    // OC1A output: Discon.
    // OC1B output: Discon.
    // Noise Canceler: Off
    // Input Capture on Falling Edge
    // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
    // Input Capture Interrupt: Off
    // Compare A Match Interrupt: On
    // Compare B Match Interrupt: Off
    TCCR1A=0x00;
    TCCR1B=0x02;
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x00;
    ICR1L=0x00;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0x00;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    // Timer/Counter 2 initialization
    // Clock value: Timer 2 Stopped
    // OC2A output: Disconnected
    // OC2B output: Disconnected
    ASSR=0x00;
    TCCR2A=0x00;
    TCCR2B=0x00;
    TCNT2=0x00;
    OCR2A=0x00;
    OCR2B=0x00;
    // External Interrupt(s) initialization
    // INT0: Off
    // INT1: Off
    // Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
    // Interrupt on any change on pins PCINT8-14: On
    // Interrupt on any change on pins PCINT16-23: On
    EICRA=0x00;
    EIMSK=0x00;
    PCICR=0x06;
    PCMSK1=0x0F;
    PCMSK2=0x0F;
    PCIFR=0x06;
    // Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
    TIMSK0=0x00;
    // Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization
    TIMSK1=0x02;
    // Timer/Counter 2 Interrupt(s) initialization
    TIMSK2=0x00;
    // Analog Comparator initialization
    // Analog Comparator: Off
    // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
    ACSR=0x80;
    ADCSRB=0x00;
    while(PINC.0==0);              //Warten auf Impulse
    while(PINC.0>0);
    // Watchdog Timer initialization
    // Watchdog Timer Prescaler: OSC/128k
    // Watchdog Timer interrupt: Off
    #pragma optsize-
    #asm("wdr")
    WDTCSR=0x1E;
    WDTCSR=0x0E;
    #pragma optsize+
    #endif
    // Global enable interrupts
    #asm("sei")
    while (1)
          #asm("wdr")
          //Fehlerhafte Impulse abfangen
          for (uc_i=0;uc_i<8;uc_i++)
            if(ui_pulslengh[uc_i]<minlengh||ui_pulslengh[uc_i]>maxlengh)
                ui_pulslengh[uc_i]=midlengh;
    Der Code ist für Codevision AVR, sollte sich aber problemlos portieren lassen.
    Im Prinzip brauchst Du da jetzt nur noch die Kinect an den Controller anpassen und die entsprechenden Kanäle ansprechen und es sollte laufen.
    Hallo Wkrug und Danke für deine Antwort.
    Nimms mir nicht übel aber ich hab mich schon ein halbes Jahr mit der Schüler Lehrer Buchse PPM Signalen und soweiter rumgeschlagen und bin ehrlich gesagt nicht sehr motiviert diesen Ansatz noch weiter zu verfolgen. Ich hab schon alles probiert von Bibliotheken und fertigen Codes bis hin zum eigenen Code. Nichts von dem allen läuft. Also wie gesagt dass ist kein "Ist mir zu kompliziert da brauch ichs eh nicht zu probieren" Kommentar. Ich denke aber wenn man sich mit einem Ansatz intensiv beschäftigt hat und kein brauchbares Ergebnis rauskommt sollte man es auch gut sein lassen können.
    Jetzt aber nochmal zu dem Digital Potentiometer
    Ich habe den Pin P0B an Ground geschlossen. P0W sollte dann der Ausgang sein. Ist das so richtig angeschlossen oder muss ich da noch was ändern. Bisher gibt der Digipot nur den Wert "0" aus. bzw wenn ich P0B an +5v anschließe "1023". Das heißt er schaltet den Strom direkt an den Output durch ohne den Vorgegebenen Wiederstand zu schalten.
    Hier noch der Code den ich benutze um ihn anzusprechen:
    #include <SPI.h>
    int csPin = 53;
    void setup() {
    SPI.begin();
    pinMode(csPin, OUTPUT);
    void loop() {
    SPI.transfer(0);
    SPI.transfer(50);
    Geändert von xxxmicroxxx (18.02.2015 um 13:23 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von avr_racer
    MecklenburgVorpommern
    Ja so ists richtig schau mal Seite 30 Figure 2-64, ist zwar für Wechslekomponente aber spielt keine Rolle.
    und wenn du das Wiper mal änderst passiert denn auch an Pin-W was??
    ich habs jetzt hin bekommen. Es lag an der Software. Ich stehe jetzt aber vor dem Problem dass ich drei Variablen von C# auf den Arduino bringen muss (XYZ). Mein momentaner Ansatz ist es jede Variable nacheinander zu schicken und und nacheinander abzufangen also so:
    C#
    port.WriteLine(wertXi.ToString());
    port.WriteLine(wertYi.ToString());
    port.WriteLine(wertZi.ToString());
    Arduino
    if (Serial.available() > 0)
        valX = Serial.parseInt();
          digitalWrite(csX, LOW);
          SPI.transfer(0);
          SPI.transfer(valX);
          digitalWrite(csX, HIGH);
        valY = Serial.parseInt();
          digitalWrite(csY, LOW);
          SPI.transfer(0);
          SPI.transfer(valY);
          digitalWrite(csY, HIGH);
        valZ = Serial.parseInt();
          digitalWrite(csZ, LOW);
          SPI.transfer(0);
          SPI.transfer(valZ);
          digitalWrite(csZ, HIGH);
    Die Variablen verschieben sich aber nach einer Zeit. Also Y kommt in X usw. Wie kann ich dem vorbeugen?
  1. Digitalen Schalter bauen
    Von iholdap im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 07:58
  2. DC Servomotor über digitalen Ausgang ansteuern?
    Von stonymontana im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 06.12.2008, 14:37
  3. Experimentierkarte für PCI mit Digitalen und Analog I/Os?
    Von molnitza im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 18.09.2008, 11:20
  4. Probleme mit ADC und digitalen Eingängen an Port B und D
    Von Manuel1980 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.12.2007, 21:09
  5. Zeitabhängige Abfrage eines digitalen Einganges
    Von enoritz im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 11.03.2006, 21:12
