Man könnte bestenfalls versuchen mit den "billigen" 433 Mhz Modulen irgendwas zu empfangen und auszulesen.
Dann das empfangene Signal speichern und vom mc aus senden - man sieht ja was passiert.
Ob man damit Erfolg hat?
AM / FM ...
Wird nicht nur in eine Richtung gesendet, oder bauen die Arrex Teile ne Art "Gespräch" auf, wo der Empfänger erst bestätigt, das er den Sender verstanden hat und umgekehrt ?
Kommt ne Checksumme mit, damit der Empfänger wirklich sicher sein kann, das er es richtig verstanden hat?
Wird gar ein rolling code verwendet, der sich permanent ändert (Zentralverriegelung Auto) ?
Da gibts ne Menge Hürden.
Muss man wissen, ob es die Mühen wert ist.
Wenn es denn dann tatsächlich soweit kommt, das man das System durchschaut hat:
Schön wäre es für die Community, wenn man es hier kundtut , wie das Ganze zusammen werkelt.
Wenn der Aufwand wirklich sehr hoch war, kann man auch mit ner kostenpflichtigen Library liebäugeln.
Aber dazu müsste man ja erstmal Licht ins Dunkel bringen![]()
Josef
Zitieren
