Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Sind 433Mhz Transceiver alle kompatibel?
    Neuer Benutzer
    Frage Sind 433Mhz Transceiver alle kompatibel?
    ich habe von Arexx eine Basisstation 1000 - diese empfängt mit einem 433Mhz receiver die Daten von Arexx Sensoren (in meinem Fall Temperatur).
    Jetzt würde ich gerne die Funktionalität dieser Basistation in mein Banana Pi integrieren. Kann ich dazu jeden beliebigen 433 Mhz Empfänger nehmen oder sind die trotz gleicher Frequenz inkompatibel?
    Habe den 433M gefunden, würde aber auch jeden anderen nehmen wenn ihr mir da etwas anderes empfehlen könnt?
    Vielen Dank schon mal
    Bye, Chris
    Karlsruhe
    Nein, du musst einen passenden Empfänger/Transceiver verwenden. Ich konnte auf der Seite von AREXX keine Dokumentation zu Modulationsverfahren und Bitrate finden, auch das Kommunikationsprotokoll scheint nicht öffentlich spezifiziert zu sein. Du könntest dort Mal freundlich nachfragen, aber mache dir keine allzu großen Hoffnungen dass man dich bei dem Projekt unterstützt.
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    Unregistriert
    Ja, so hatte ich das befürchtet :-S
    Denke Anfragen kann ich auch sein lassen - sie würden mir ja eher nicht erzählen, wie ich deren Produkte nicht kaufen muss und dafür einen Teil selbst machen kann.
    Dann schätze ich, brauche ich sowohl Sender als auch Empfänger - werde dafür wohl einen neuen Thread starten.
    Danke dir.
    Man könnte bestenfalls versuchen mit den "billigen" 433 Mhz Modulen irgendwas zu empfangen und auszulesen.
    Dann das empfangene Signal speichern und vom mc aus senden - man sieht ja was passiert.
    Ob man damit Erfolg hat?
    AM / FM ...
    Wird nicht nur in eine Richtung gesendet, oder bauen die Arrex Teile ne Art "Gespräch" auf, wo der Empfänger erst bestätigt, das er den Sender verstanden hat und umgekehrt ?
    Kommt ne Checksumme mit, damit der Empfänger wirklich sicher sein kann, das er es richtig verstanden hat?
    Wird gar ein rolling code verwendet, der sich permanent ändert (Zentralverriegelung Auto) ?
    Da gibts ne Menge Hürden.
    Muss man wissen, ob es die Mühen wert ist.
    Wenn es denn dann tatsächlich soweit kommt, das man das System durchschaut hat:
    Schön wäre es für die Community, wenn man es hier kundtut , wie das Ganze zusammen werkelt.
    Wenn der Aufwand wirklich sehr hoch war, kann man auch mit ner kostenpflichtigen Library liebäugeln.
    Aber dazu müsste man ja erstmal Licht ins Dunkel bringen Bild
    Josef
  1. 433MHz Daten auslesen
    Von Yunus64 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.09.2012, 07:39
  2. sind ALLE Interrupts wieder ON nach Enable Interrupts?
    Von sBronco im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.07.2011, 14:58
  3. 433MHz Übertragung
    Von Muecke im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.12.2006, 20:01
  4. Miniatur Empfänger 433MHz
    Von abellard im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.11.2006, 14:57
  5. 433Mhz Verstärker
    Von BastelWastel im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.09.2006, 21:35
