Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: ATmega32 - PORTC funktioniert nicht (unverständlich)
    Benutzer Stammmitglied Avatar von CsMTEch
    bei Aurich (Niedersachsen)
    Unglücklich ATmega32 - PORTC funktioniert nicht (unverständlich)
    folgendes Problem: Ich wollte den PORTC meines Atmega32 benutzen, aber dabei zeigten sich einige Probleme. JTAG ist ausgeschaltet und die Probleme sind trotzdem noch da... Der Ausgang wird zwei mal an der richtigen stelle geschaltet, zwei mal an der falschen und vier mal gar nicht
    PORTC.0 : 5V an PORTC.0
    PORTC.1 : 5V an PORTC.3
    PORTC.2 : 5V an PORTC.6
    PORTC.3 : /
    PORTC.4 : /
    PORTC.5 : /
    PORTC.6 : /
    PORTC.7 : 5V an PORTC.7
    Habe zwei Controller ausprobiert: der eine etwas älter, der andere relativ neu. Bei beiden trat jetzt das gleiche Problem auf.. Mindestens der Alte hat mal normal funktioniert. Seit wann der dieses Problem hat weiß ich nicht.. Beim Neuen bin ich mir nicht sicher ob das von Anfang an so war oder nicht.
    Weiß jemand den Grund oder besser noch eine Lösung? (Falsche Fusebits?? Controller defekt??)
    Karlstadt
    schalt die JTAG-Fuse ab
    Gruß, Michael
    Wie gesagt, die sind aus.. :\
    Karlstadt
    ich muss mir doch mal eine Brille kaufen gehn.
    Hast du das falsche Programm gebrannt oder für den falschen Chip compiliert?
    Gruß, Michael
    Nein, eigentlich stimmt alles..
    Soltau - Niedersachsen
    Hallo CsMTECH,
    es ist leider so das wenn alles stimmt, dann ja alles richtig sein muss, oder?
    Also entweder stimmt alles und die erwartest etwas anderes oder es ist was falsch und es passiert genau das was dann eben passiert.
    Ich vermute einen Fehler im Code - ich hoffe du hast noch etwas mehr geschrieben als die paar Zeilen oben - die eigentlich nichts sagen!
    Beim JTAG wäre es mal eine Möglichkeit nachzuprüfen ob der wirklich deaktiviert ist -Fuses?
    Viele Grüße
    Jörg
  1. Atmega32, PORTC pullup will einfach nicht!?
    Von -schumi- im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 29.05.2012, 10:40
  2. Intr. + USART+ Atmega32 lib funktioniert nicht
    Von MrTaco im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 18:19
  3. ATMega32: L293D funktioniert nicht
    Von Spessi im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.09.2008, 19:07
  4. ATmega32 funktioniert nicht ganz wie ich will.
    Von Walich im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 22:46
  5. Mega32 und PortC funktioniert nicht richtig ?? Hilfe!
    Von Roberto im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 15:23
