Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: BeagelBone A6a, Chalkboard LVDS und 7" LCD Display Firmware Probleme
    Bad Aibling
    Hallo Mädels ... Jungs ... Bild
    Ich habe mir Anfang letztes Jahr für den BeagleBone dieses Display gekauft: http://www.watterott.com/de/7-LCD-LVDS-BeagleBone
    Ich verwende das Debian Image von der BeagleBone Internetseite: bone-debian-7.5-2014-05-14-2gb.img
    Wegen meiner arbeit bin ich dann nicht mehr dazu gekommen das Display zum laufen zu bekommen. Was ich nun nachhohlen wollte. Leider weiger es sich bisher zu funktionieren. Da ich nicht wirklich Englisch kann habe ich mich an den Händler gewannt der auch versuchte zu helfen aber dann auch keine Lösung fand.
    [    0.716876] bone-capemgr bone_capemgr.8: Baseboard: 'A335BONE,00A6,0413BB001042'
    [    0.716935] bone-capemgr bone_capemgr.8: compatible-baseboard=ti,beaglebone
    [    0.741096] bone-capemgr bone_capemgr.8: slot #0: 'BeagleBone LVDS LCD CAPE,01,Chalkboard Elec,BB-BONE-LVDS-01'
    [    0.771616] bone-capemgr bone_capemgr.8: slot #1: No cape found
    [    0.808731] bone-capemgr bone_capemgr.8: slot #2: No cape found
    [    0.845840] bone-capemgr bone_capemgr.8: slot #3: No cape found
    [    0.852382] bone-capemgr bone_capemgr.8: initialized OK.
    [    0.854646] OneNAND driver initializing
    [    0.855841] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
    [    0.855911] usbcore: registered new interface driver rndis_host
    [    0.856043] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
    [    0.856505] bone-capemgr bone_capemgr.8: loader: before slot-0 BB-BONE-LVDS-01:01 (prio 0)
    [    0.856525] bone-capemgr bone_capemgr.8: loader: check slot-0 BB-BONE-LVDS-01:01 (prio 0)
    [    0.856544] bone-capemgr bone_capemgr.8: loader: after slot-0 BB-BONE-LVDS-01:01 (prio 0)
    [    0.856567] bone-capemgr bone_capemgr.8: slot #0: Requesting part number/version based 'BB-BONE-LVDS-01-01.dtbo
    [    0.856588] bone-capemgr bone_capemgr.8: slot #0: Requesting firmware 'BB-BONE-LVDS-01-01.dtbo' for board-name 'BeagleBone LVDS LCD CAPE', version '01'
    [    1.291848] bone-capemgr bone_capemgr.8: failed to load firmware 'BB-BONE-LVDS-01-01.dtbo'
    [    1.300631] bone-capemgr bone_capemgr.8: loader: failed to load slot-0 BB-BONE-LVDS-01:01 (prio 0)
    So wie ich das verstehe findet der die Firmware "BB-BONE-LVDS-01-01.dtbo" nicht. Was auch stimmt weil es eine solche Datei im Verzeichniss "/lib/firmware" nicht gibt. Mein Problem ist jetzt das ich keine Ahnung habe wie ich zu dieser Firmware komme. Man findet sehr wenig hilfreiches im Internet.
    Grüße
    Alexander
    Hessen
    Diese Datei ist ein sogenanntes "Device Tree Overlay". Man kann die auch selbst erzeugen. Dazu schreibt man eine Art Programmdatei, die mit dem Device Tree Compiler übersetzt wird. Dazu sollte sich eigentlich Material im Internet finden lassen, auch in diversen Büchern zum Beaglebone.
    Bad Aibling
    Von dem Device Tree habe ich schon gelesen und auch Howtos gefunden. Wirklich verstanden habe ich aber noch nicht was man da dann bekommt und noch weniger was man da für so ein Display schreiben muss.
    Bad Aibling
    Kennt jemand ein gutes Buch wie man solche LCD Displays und Touch mit Linux und BeagleBone verwendet?
    Hessen
    Ich bin mir nicht sicher, wie weit LCD und Touch darin vorkommen, aber das derzeit beste Buch zum Beaglebone dürfte das hier sein
    http://exploringbeaglebone.com/
    ansonsten würde ich mal auf elinux.org und im Beaglebone Forum stöbern ...
    Bad Aibling
    Viel findet man nicht zu dem LVDS Platinchen ich habe da schon reichlich gesucht. Bei den Büchern die ich gefunden habe und Deinem Vorschlag habe ich sehr den Eindruck das es haupsächlich um andere Dinge als die Treiber für Displays geht und den anderen Kram wie Netzwerk, Speicher, GPIO, USB, SPI, I2C, usw. kenne ich schon recht gut. Nur bei der Bildschirmausgabe kenne ich mich nicht aus. Weder welche Teile des Kernels das tun noch welche Treiber ich dafür brauche.
    Hessen
    Das empfohlene Buch ist außer "Bad to the Bone" das einzige was ich kenne, was überhaupt das Thema DeviceTree angeht. Und in letzterem steht definitiv nichts über Displays, außerdem bezieht es sich noch auf das alte Angström Image.
    Mehr kann ich da leider nicht helfen.
    Bad Aibling
    Danke schon mal für die Tipps. Ich habe mir das Buch jetzt mal bestellt.
    Bad Aibling
    Das Buch habe ich nun bekommen. Viel weiter bin ich aber deshalb noch nicht gekommen. Das die Elektronik auf dem Cape eine Schnittstelle von parallel nach seriell (LVDS ein oder mehrere serielle Kanäle) ist konnte man aus dem Schaltplan schon erkennne. Der Kernel soll das Display als stdout benutzen. So wie das ein PC halt mit seiner Grafikkarte auch macht. Dort wird das soweit mir bekannt beim booten vom BIOS erledigt. Was ich noch nicht ganz verstehe ist wer was und wo macht das. Das Display ist ja ein grafisches. Will man nun Texte darstellen sind das letztlich Pixelbildchen aber wo kommen die her ... generiert die der Kernel?
    Hessen
    Ich betreibe meine Beaglebone headless, daher kann ich hier nur spekulieren:
    Die unteren Pins auf P8, die das Cape benutzt, sind ja standardmäßig mit den HDMI-Signalen belegt. Daher würde ich mal vermuten, aber nur vermuten, dass das HDMI-Signal zur Anzeige benutzt wird und die UARTs und der I2C zusätzliche (Touch-?) Daten übertragen.
    Wenn das ein richtiges Cape ist, hat es wahrscheinlich ein EEPROM, das würde ich mal aus den Bootmeldungen im ersten Posting schliessen. Dieses veranlasst wahrscheinlich den Capemanager das entsprechende Device Tree Overlay beim Start zu laden. Denke aber mal für diese Touchgeschichte ist noch ein Treiber im Spiel.
    Soviel nur zu meinem groben Verständnis der Vorgänge. Vielleicht finden sich hier ja mal andere Beaglebone Besitzer, die dazu mehr sagen können.
  1. NIBO2: Eine alternative C-Bibliothek und Firmware"
    Von geekalert im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 28.03.2012, 19:35
  2. Probleme mit 4*20 LCD Display
    Von LDMaster im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 17:12
  3. LCD-Display HLM8070 - Probleme
    Von frank090464 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 21.02.2009, 16:21
  4. Sprut-Lernbeispiel "LCD-Display" fehlerfrei????
    Von JayCool im Forum PIC Controller
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.06.2007, 12:11
  5. Probleme mit "laufenden" LCD
    Von freelancerforever im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.10.2005, 20:48
