Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Probleme SPI ansteuerung Pixy Cam
    HaWe
    der Standard-SPI-Modus verwendet keinen CS/SS pin,
    es gibt aber eine Pixy_SS lib, wo du Kabellitze 7 als CS/SS Pin verwenden kannst, d.h. aber: es geht nicht mehr mit dem Standard-SPI-Kabel.
    - kA ob das was du vorhast mit CS besser geht und ob dir das jetzt weiterhilft... :-/
    Hi, danke für die Antwort!
    Ich weiß aber, dass es auch ohne CS Pin funktioniert, da es so in der Dokumentation steht und ich das mitgelieferte SPI Kabel verwende.
    Außerdem Empfange ich ja Daten, darunter auch die Korrekten Sync Bytes, daher denke ich, dass es so schon seine Richtigkeit hat.
    Das Problem ist nur, dass die Daten, die ich erhalte falsch sind, abgesehen von den Sync Bytes.
    cnc 13
    HaWe
    was hiervon hast du NICHT verstanden...?
    und es stimmt: Die Pixy Cam sendet häufig falsche Daten und abgebrochene Daten und hängt sich auf!
    das kannst du seitenweise im Pixy Forum nachlesen.
    Ich halte das Ding schlicht für unausgereift, darüberhinaus ist sie hundsmiserabel dokumentiert, es fehlen z.B. komplett die für die verschiedensten Funktionen notwendigen detaillierten Beispielprogramme insb. für Arduino.
    Detected 3:
      block 0: sig: 1 x: 127 y: 100 width: 17 height: 32 angle 0
      block 1: sig: 1 x: 261 y: 125 width: 86 height: 19 angle 0
      block 2: sig: 2 x: 74 y: 165 width: 75 height: 20 angle 0
    reorder
    reorder
    reorder
    reorder
    reorder
    reorder
    Detected 1:
      block 0: sig: 2 x: 283 y: 180 width: 14 height: 3 angle 0
    reorder
    Detected 2:
      block 0: sig: 2 x: 108 y: 187 width: 7 height: 10 angle 0
      block 1: sig: 3 x: 75 y: 174 width: 7 height: 9 angle 0
    cs error
    Detected 2:
      block 0: sig: 2 x: 109 y: 188 width: 8 height: 12 angle 0
      block 1: sig: 3 x: 97 y: 178 width: 8 height: 6 angle 0
    cs error
    reorder
    Detected 3:
      block 0: sig: 2 x: 109 y: 188 width: 8 height: 10 angle 0
      block 1: sig: 3 x: 75 y: 174 width: 8 height: 10 angle 0
      block 2: sig: 3 x: 96 y: 176 width: 9 height: 8 angle 0
    cs error
    Detected 2:
      block 0: sig: 2 x: 108 y: 189 width: 7 height: 6 angle 0
      block 1: sig: 3 x: 97 y: 176 width: 8 height: 8 angle 0
    cs error
    Detected 3:
      block 0: sig: 2 x: 109 y: 187 width: 8 height: 9 angle 0
      block 1: sig: 3 x: 75 y: 174 width: 8 height: 9 angle 0
      block 2: sig: 3 x: 97 y: 175 width: 8 height: 3 angle 0
    cs error
    Detected 2:
      block 0: sig: 2 x: 109 y: 187 width: 8 height: 10 angle 0
      block 1: sig: 3 x: 97 y: 176 width: 8 height: 9 angle 0
    cs error
    ich habe daher jetzt die Retoure innerhalb der Garantiezeit eingeleitet.
    Geändert von HaWe (26.03.2015 um 08:49 Uhr)
    hmm kay, also meinst du ich sollte es mit der Kabellitze 7 als CS/SS-Pin versuchen und gucken ob ich dadurch was vernunftiges raus bekomme?
    Wie hast du das mit dem Retoure innerhalb der Garantiezeit hinbekommen?
    HaWe
    wenn du erfahrener, möglichst berufsmäßiger embedded-C-Programmierer bist: probier's.
    Mach aber nichts kaputt, insb. kein Kabel etc.!
    Falls nicht - mein Tipp: lass dir vom Händler erklären wie es funktioniert.
    ps, edit: Laut Pixy-Hersteller machen die deutschen Vertriebspartner auch den Support, dazu gibt es eine entsprechende Vereinbarung!
    Falls es dir der Händler nicht erklären kann und es weiterhin nicht funktioniert: Händler Bescheid geben dass Funktion der Cam fehlerhaft ist und ordnungsgemäße Inbetriebnahme laut zugesagter Eigenschaften nicht möglich, er möchte dir bitte die Retouren-Modalitäten mitteilen.
    Viel Glück!
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.06.2018, 08:39
  2. Arduino Due mit Pixy-Cam und eigenem TFT-Monitor
    Von HaWe im Forum Eigene fertige Schaltungen und Bauanleitungen
    Letzter Beitrag: 28.01.2015, 19:42
  3. PGA2320 SPI Ansteuerung
    Von gesamtplan im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.08.2007, 12:40
  4. SPI - SD -MC Karten Ansteuerung
    Von Smi im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 15:57
  5. SPI ansteuerung
    Von BennoK im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 09.01.2006, 13:18
