Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: AVR und Umstieg von Assembler auf C Programmierung
Baum-Darstellung
  1. #10
    Hallo Rolf!
    ... mir raucht der Kopf! ...
    // muß ich doch vor einem Kommentar setzen.
    Aber was ist das denn..//#include <lcd_162_mini-no-wait.c> auch ein Kommentar?
    Rauchen ist beim Kopf zulässig, beim IC bedeutet es meist nix Gutes.
    Doppel-Schrägstrich beginnt einen Kommentar bis zum Zeilenende - auch wenns im Prinzip Code ist.
    /* (Schrägstrich Stern) beginnt einen Kommentar - der kann mehrzeilig sein und wird mit */ beendet.
    A) Bitte schreibe das nächste Mal Deinen Code ins Codefenster. Das bekommst Du im Editor mit dem Button [#] - wenn Du den nicht siehst, dann drücke bitte auf "Erweiterte Ansicht". Im Editor sieht das dann so aus: [.CODE][./CODE] . Im Editor steht aber kein Leerzeichen nach der ersten Klammer. Und das Fenster ist dann erstmal leer. Nun die Schreibweise mit "nix" zwischen [ und C bzw. [ und /:
    Dieses Beispiel ist tricky, funktioniert "normalerweise" nicht *gggg*.
    B) Schau mal nach meinem Posting vom 09.02.2015, 14:34, bei "main Modul".
    Bei Dir könnte das etwa so aussehen:
    //  Jetzt fängt der Code an mit Einschluss von Bibliotheken und
    //      Definitionen
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>  // Hier ist eine "Wartefunktion" enthalten
    #define Takt 1000000 // Systemtakt 1 MHz intern
    void main (void) // Hauptfunktion, was ist das?
                            // Das ist das eigentliche Hauptprogramm,
                            //      die Unterprogramme müssen vorher schon
                            //      geschrieben sein oder includierte werden
                            //      siehe dazu z.B. die o.g. Bibliotheken io.h etc
    //                         Nun werden mal die Ports konfiguriert
    // Ports+Pins als Ein- (0) od. Ausgänge (1) konfigurieren, Pull Ups (1) aktivieren
      DDRA  = 0b00000000;   // Alle Pins auf Eingang
      PORTA = 0b11100101;   // Pinn 0, 2 sowie fünf bis sieben mit Pullup
      DDRB  = 0b11111111;   // Alle Pins auf Ausgang
      PORTB = 0b00001111;   // Pinn 0-3 high => LEDs an, 4-7 auf low => LEDs aus
      DDRC  = 0b00111111;   // Pinn 0-5 auf Ausgang, 2 Eingänge
      PORTC = 0b11000000;   // Ausgänge 0-4 auf low, 5 auf high, PullUp für 6+7
      DDRD  = 0b00000000;   // Alles Eingänge
      PORTD = 0b00001111;   //   Pullups einschalten (Schalter schaltet gegen GND)
                            // Wir bewundern mal die LEDs - an oder aus
      _delay_ms( 1000);    // ... ne ganze Sekunde
      for ( uint8_t i=0; i< 100; i++)       // LEDs 100 mal blinken lassen
      {                     //   Schleifenanfang
        PORTB |=  (1<<PB6};    // LED auf PB6 einschalten
        PORTB &= ~(1<<PB1); // LED auf PB1 ausschalten
        _delay_ms(  500);    // Nun warten wir ne halbe Sekunde (LED bewundern)
        PORTB &= ~(1<<PB6};    // LED auf PB6 ausschalten
        PORTB |=  (1<<PB1); // LED auf PB1 einschalten
      }             // Ende von for ( uint8_t i=0; i< 100; i++)
      return 0;             // Ende des Programms
    /* und zum Schluss noch ein mehrzeiliger Kommentar:
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
    sed do  eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
    Ut enim ad  minim veniam, quis nostrud exercitation
    ullamco laboris nisi ut aliquip  ex ea commodo consequat.
    Duis aute irure dolor in reprehenderit in  voluptate velit esse ...
    Wenn ich ausreichend gefrühstückt habe müsstesollte das funktionieren. Ohne Tastendruck und nur hundert Blinkies.
    Geändert von oberallgeier (12.02.2015 um 10:05 Uhr)
  1. Umstieg von ATMEGA 16 auf 32 Bit AVR
    Von Nomis_Simon im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 09.12.2006, 17:42
  2. Umstieg von Bascom auf uisp + avr-gcc
    Von neurix im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 12:27
  3. Umstieg von Basic -> Assembler
    Von kaisobczak im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 08:17
  4. Umstieg von 8051 auf AVR
    Von postmann im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 08:11
  5. Umstieg von Basic auf C2
    Von Matthias im Forum C-Control II
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.01.2004, 09:27
