Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: PWM als Datenübertragung nutzbar ?
    ... zwei Arduinos "vernetzen", aber die I2C ist schon sehr stark belastet ... PWM Out ... 8 Bit Auflösung ...
    In einem ähnlichen Fall - viel I²C-Traffic - habe ich als Lösung die UART-Verbindung genommen, interruptgetrieben und mit FIFO. Gerade wenns nur PtP ist macht die Sinn. Ich habe in diesem Fall bei den Platinen meist auf jeder mehrere UARTs . . . Die Verbindung geht bei meinen 20-MHz-ATmegas stabil selbst bei 1,2 MBd (UBRR = 1) ;.-.)
    Na, ich seh schon...
    ganz so einfach ist es eben nicht, die Daten - und sind sie noch so gering - von A nach B zu schaufeln.
    Mal eben den PWM abfragen? Läuft nicht, zu schwammig...
    Pulsverhältnis ermitteln ginge zwar, aber die Synchronisation ist auch nicht ohne durch die hohen Taktraten des Senders.
    Da ist es über UART vermutlich einfacher...
    Ich sehe es ein Bild
    DANKE für die Diskussion, Freunde Bild
    Josef
    Region Basel
    Hallo Josef,
    Das UART wurde auch genau zum Zweck der Datenübertragung entwickelt.
    PWM wurde zu Leistungssteuerung entwickelt.
    Eigentlich nicht verwunderlich, dass die Teile unterschiedlich gut zu deinem Problem passen Bild
    MfG Peter(TOO)
    Naja ich bin neu in Sachen Arduino oder Microcontroller allgemein.
    Programmierung selbst ist kein Thema, aber der Umgang mit Ein- und Ausgängen ist mir bisher nur in Sachen SPS bekannt.
    Man muss sich halt erst einen Überblick über die Möglichkeiten schaffen, bevor man was auf die Beine stellen kann.
    Aber nochmal vielen Dank für die vielen Hinweise Eurerseits!
    Ich wünschte mir, es hätte sich auch mal was in meiner anderen Frage rund um die 433 Mhz-Übertragung getan Bild
    Josef
  1. ISP Pin als Eingang nutzbar machen.
    Von demmy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.05.2014, 17:45
  2. diese Motoren mit L298 nutzbar?
    Von Testus2K im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 11:14
  3. 5km Funkgerät als Datenübertragung
    Von Einstein2312 im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 17.02.2007, 18:33
  4. ATMega32: Port B trotz ISP nutzbar?
    Von MasterFX im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.04.2006, 18:50
  5. Datenübertragung:Nicht als String, sondern platzsparend als?
    Von m_herr im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.02.2006, 19:21
