Hi inka,
falls nötig kann man den TSOP (IC3) auch komplett deaktivieren, siehe Trennstelle ACS.
Durch Auftrennen der Trennstelle zwischen YIR1 und YIR2 hat der TSOP keine Spannung mehr.
Man kann dann an PB2 z.B. einen anderen IR-Empfänger hängen.
Das Auftrennen ist auch reversibel: Man kann danach z.B. mit einem 0-Ohm-Widerstand oder einem kleinen Drahtstück die Verbindung wieder herstellen.
Zitieren
