Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Haben Industrieroboter einen Mikrocontroller ?
Baum-Darstellung
  1. #4
    Hessen
    Zitat Zitat von Geistesblitz Beitrag anzeigen
    soweit ich weiß basiert das Betriebssystem von KUKA-Robotern auf Windows 95.
    Genauergesagt verwendet Kuka zwei Betriebssysteme auf einem PC. Windows (95, XP, aktuell 7) und das Echtzeitbetriebssystem VxWorks. Beides wird durch so was ähnliches zusammengehalten:
    http://www.acontis.com/produkte/wind...xwin/index.php
    bei modernen Industrierobotern sind das eigentlich fast immer Synchron-Servomotoren, die mittels Servoumrichtern gesteuert werden. Zur Positionsmessung befinden sich in den Achsen zusätzlich Absolutwertgeber, die messen den Winkel zwischen den beiden Gliedern und geben je nachdem dann einen Wert zurück.
    Hier mal ein Beispiel, wie das bei kleineren Industrierobotern aussieht, da gibt es die Motoren mit Servoverstärker auch einzeln:
    https://de3a.mitsubishielectric.com/...tems/vertical/
    https://de3a.mitsubishielectric.com/...j4/#pageUnit01
    Allein so ein Servoverstärker für eine Achse enthält mehrere große 32-Bit Mikrocontroller. In der Steuerung eines Armes ist das Innenleben mehrere sochler Verstärker verbaut und es sitzt daneben noch eine Steuerung für die gesamte Bewegung des Armes. Die läuft in diesem Fall auch mit VxWorks und hat die Rechenleistung kleineren PCs. Parallel dazu gibt es dann noch die Sicherheitstechnik.
    Hier mal ein paar solcher Motoren in Bewegung:
    https://www.youtube.com/watch?v=CJOWlnwgleE
    Geändert von Mxt (04.02.2015 um 08:46 Uhr)
  1. Alles will einen Anfang haben, Empfehlung Anfängerbausatz
    Von aloC-acoC im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 08.10.2012, 18:29
  2. Umfrage: Welche AVR-Mikrocontroller haben Sie?
    Von Valich im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.12.2011, 09:07
  3. Wie schließe ich einen Stromwandler an einen Mikrocontroller
    Von insiderpaul im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 22.01.2007, 18:32
  4. Haben Blei-Gel Akkus einen Vorteil?
    Von bat tech im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.12.2006, 15:40
  5. Haben Blei-Gel Akkus einen Vorteil?
    Letzter Beitrag: 31.12.2006, 15:18
