Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Richtiger Motor
    Zitat Zitat von Mcgrizzly123 Beitrag anzeigen
    Theoretisch ja, aber die Reaktionszeit wäre länger und es ist keine Geschwindigkeitsregelung möglich. Kurzschließen wäre aber auch mit den Relais möglich. Dieses Relaismodul würde man auch für 5-7euro aus china bekommen, wenn einen bis zu 30 Tagen Lieferzeit nicht stören.
    Die Geschwindigkeit Wollte ich mittels Übersetzung der Zahnräder lösen aber wie viel länger wird die Reaktionszeit den und wen ich eine H-brücke nehme welche wäre den am besten geeignet für diese Anforderung damit ich den Motor kurzschließen kann könntet ihr da eine vorschlagen.
    Danke
    Dresden
    Motor kurzschließen geht eigentlich mit allen H-Brücken, wichtig ist es eher, mit welcher Spannung der Motor betrieben wird und mit welchem Strom zu rechnen ist. Bei Scheibenwischermotoren ist schon mit einem recht hohen Strom zu rechnen.
    AI - Artificial Idiocy
    Ich wollte den motor jetzt nehmen:
    http://www.ebay.de/itm/360891547532?...%3AMEBIDX%3AIT
    Ich denke, dass wegen bereits vorhandenem Laufrad der besser wäre: http://www.pollin.de/shop/dt/Nzc1OTg...HM_2435_1.html .
    ok kann ich den motor den direkt an der stahl welle anbringen oder ist es besser mit Zahnräder zu arbeiten?
    Dresden
    Ich würd lieber mit Zahnriemen und entsprechenden Riemenrädern arbeiten, da es so dann nicht klappert, wie es bei Zahnrädern wäre, wenn der Abstand nicht ganz stimmt. Wozu der Motor mit Scheibe, den Picture da zeigt, für die Aufgabe gut sein soll, weiß ich nicht. Ist allerdings auch die Frage, wie ihr dann das Zahnrad bzw. die Riemenscheibe auf die Welle bekommen wollt, da die ja schon ziemlich dick ist.
    Genau deshalb habe ich an den Getriebemotor mit Riemenrad gedacht, aber Mechanik meine Schwäche ist.
    Dresden
    ... aber Mechanik meine Schwäche ist.
    Grammatik gelernt bei Yoda du hast?
    Sorry, konnte es mir nicht verkneifen.
    Das ist aber kein Riemenrad für Zahnräder, sondern eine Seilrolle. Ist für diesen Anwendungsfall nicht wirklich geeignet.
    Bei Zahnriemen müsste das jedenfalls so gebaut werden, dass sich der RIemen auch spannen lässt, entweder durch eine exzentrisch gelagerte Rolle, die außen am Zahnriemen anliegt und beim festschrauben gegen den Zahnriemen drückt, oder durch Befestigung des Motors in Langlöchern. Bei letzterem müsste dann der Motor allerdings beim Einbau schon auf Spannung gehalten werden, bis die Schrauben fest sitzen. Bei Zahnradgetrieben könnte man ähnlich vorgehen, um das Getriebespiel zu beseitigen.
    Genauso wollte ich das auch machen das man den Motor auf langlöchern auch vor und zurück schieben kann und dann halt fest ziehen kann wen er optimal sitzt.
  1. richtiger Schrittmotor?
    Von 4fnash im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 08.05.2010, 17:52
  2. Richtiger Motor mit richtigem Drehmoment?
    Von Pajonilaus im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 31.01.2009, 22:22
  3. Richtiger Motor?
    Von BlackBroom im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 17:31
  4. Tipp? richtiger motor?
    Von jo_robot im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 19.11.2006, 17:18
  5. richtiger Motor ?
    Von Adam im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 14.10.2004, 21:56
