Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: LC Display wird heiß
    Ich habe ein kleines Problem.
    Mein LC Display wird am Converter ziemlich heiß (hab mir schon die Finger verbrannt) Is das normal das sich diese Teile so extrem stark erwärmen oder hab ich scheiße gebaut?
    PB
    100 Prozentig kann ich es nicht sagen, aber normalerweise dürfte ein LC Display nicht so heiß werden, dass man sich daran die Finger verbrennt!
    (Das Handy wird ja auch nicht heiß)
    Um es mit deinen Worten zu sagen:
    Ja, du hast Scheiße gebaut! Bild
    Grüße,
    Jonas
    hallo, kontrollier noch einmal genauestens deine anschlüsse durch.
    z.b. der kontrast darf nur über einem widerstand angeschlossen und nicht evtl einfach an masse.
    kontrollier auch einmal in der beschreibung ob dein display mit "minus 5 volt" läuft, ich habe nämlich so eins bei mir angeschlossen.
    mfg pebisoft
    A, A
    Wenn das Teil heiss wird,
    kannst Du es mit 99%iger Sicherheit in die Tonne treten.
    d.H. HEISS = KAUPTT
    Gruss
    Hab das Problem gelöst. Hab den RW-pin einfach mit einem 300 Ohm Widerstand gegrounded.
    Bei Risiken und Nebenwirkungen schlagen Sie den Arzt Ihres Apothekers
    offtopic:
    @Kundesbanzler, Signatur
    Heißt es nicht "Bei riesigen Nebenwirkungen schlagen Sie den Arzt Ihres Apothekers" ?
    Kann sein. Ich kenn´s nur so. ^^
    A, A
    Eigentlich sollte es heißen:
    Bei rießigen Nebenwirkungen:
    fressen Sie die Packungsbeilage und
    erschlagen Sie Ihren Arzt und Apotheker.
    PS: Die Ursache ist ja jetzt bekannt.
    Funktioniert das Teil noch?
    Falls ja Schwein gehabt.
    Gruss
    Funtzt noch einwandfrei.
