Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Schaltung vor Spannungsspitzen im Kfz-Bordnetz schützen
    TT,KA
    also für die zu erwartenden Spannungsspitzen im KFZ und zugehörige Tests gibt es Zahlenwerte z.B. im Datenblatt des VNH2SP30.
    Intuitiv würde ich eher zur Suppressordiode greifen. Die LC-Kombination kann dauerhaft (f=0Hz)nicht gegen Überspannung schützen, das dürfte klar sein. Den Bereich der Resonanzfrequenz muss man auch berücksichtigen!
    Beweisen, ob LC oder Suppressordiode bei Spannungsspitzen besser ist, würde ich zunächst in einer Simulation testen. Die endgültige Entscheidung wird realer Aufbau, Test und Messung zeigen.
    Die Preisunterschiede liegen vermutlich im Cent-Bereich. Auf Kosten der Zuverlässigkeit würde ich lieber nichts kostenmäßig optimieren.
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Kreis Starnberg
    Theoretisch würde es auch mit einer Spule und einem Kondensator gehen.
    Nein, weil L und C eine Eigenfrequenz haben, die durch das Bordnetz angeregt werden kann. Die Spannung am C ist dann in keinster Weise konstant.
  1. Leiterplatte vor Feuchtigkeit schützen
    Von Olle_Filzlaus im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.04.2014, 10:50
  2. Kupfer vor Oxidation schützen
    Von Der Eisvogel im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.10.2013, 14:45
  3. (Audio-) Schaltung vor GSM-Störungen schützen
    Von Bumbum im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.05.2011, 16:34
  4. Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 15:46
  5. Spannungsspitzen vor OP-Verstärker eliminieren
    Von tooltime im Forum Elektronik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 17:59
