Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Geschwindigkeit des On-Chip Analog Comparator für z. B. ATiny25
    Hallo Leser,
    wie schnell ist Geschwindigkeit des On-Chip Analog Comparator für z. B. ATiny25?
    Mit anderen Worten: Wie lange dauert es von der elektrischen Überschreitung der Komparatorschwelle bis ich z. B. im Interrupt einen Ausgang beschreiben kann?
    Ich habe das über das Datenblatt leider nicht herausgefunden und freue mich über Hilfe.
    Viele Grüße
    Willi99
    Berlin (Mariendorf)
    Die Schaltgeschwindigkeit des Komparatorausgangs ist die eine Sache, sicherlich aber sehr viel schneller als ein Befehlszyklus.
    Wie lange es dauert, um darauf im Programm reagieren zu können, wäre eine völlig andere Fragestellung, die man nur für Assemblerprogrammierung sicher beantworten kann.
    Also sag bitte an, worum es geht.
    Hallo RoboHolIC,
    ich finde beim ATiny25 keine Angaben im Datenblatt.
    Beim PIC12F1571 heißt es:
    Z. B. TRESP (Response Time Rising Edge) = max 800 ns.
    Andererseits TMC2OV (Comparator Mode Change to Output Valid) = max 10 µs.
    Die 800 ns sind in Ordnung, wenn ich z. B. einen Kurzschluss abschalten will an einem digitalen Ausgang.
    Die 10 µs wären zu lang.
    Und wie gesagt: Beim ATiny25 finde ich keinerlei Angaben über Comparator-Schaltzeiten.
    Für mich stellt sich die Frage, in welchem Controller ich mich einarbeiten werde.
    Viele Grüße
    Willi99
    Kreis Starnberg
    Hier habe ich 500 ns typisch gefunden (Seite 3). Dazu kommen dann noch die Taktzyklen um den Interrupt abzuarbeiten. Hoffe es hilft.
    8
    Im Datenblatt des Mega8 steht folgendes:
    The output of the Analog Comparator is synchronized and then directly connected to
    ACO. The synchronization introduces a delay of 1 - 2 clock cycles.
    Frei übersetzt: Der Status der Komparators wird innerhalb von 1 bis 2 Taktzyklen (!) im ACO-Bit dargestellt.
    Vermutlich wird dann auch der Interrupt ausgelöst. Verwendet hatte ich das mal (ohne Interrupt) bei meinem Lieblingsprojekt:
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post520992
    Berlin (Mariendorf)
    Zitat Zitat von RoboHolIC Beitrag anzeigen
    Die Schaltgeschwindigkeit des Komparatorausgangs ist ... sicherlich aber sehr viel schneller als ein Befehlszyklus
    Uups, wie man sich täuschen kann
    Die 800 ns sind in Ordnung, wenn ich z. B. einen Kurzschluss abschalten will an einem digitalen Ausgang.[/QUOTE]
    TMC2OV mit max. 10µs ist klar geworden? Das klingt nach Verzögerung bei der Umschaltung des Betriebsmodus; die sollte nicht relevant sein.
    Modernere 16bit-Controller von Microchip z.B. bieten eine Mimik, die eine konfigurierbare Notabschaltung der PWM-Ausgänge in Hardware ermöglicht, jedoch nur als Reaktion auf ein digitales Eingangssignal am "Pilz-Pin". Ob sich einer der internen Komparatoren hierfür gut eignet, weiß ich allerdings nicht.
    Das Problem ist ein anderes: wenn der Interrupt gesperrt ist, z.B. wenn gerade ein anderer Interrupthandler läuft, kannst du gar keine gesicherte Zeit angeben. Und selbst wenn, bis da die nötigen Register gesichert sind, ist ein Halbleiter abgebrannt. Zum Abschalten bei Kurzschluß ist ein Interrupt IMHO ungeeignet.
    Da tut es nur dedizierte Hardware, wie sie aber auch in den µC eingebaut sein kann:
    MfG Klebwax
    Ich danke für die tollen Antworten!
    Berlin (Mariendorf)
    Ich hab eben noch mal nachgesehen: auch z.B. die PIC16F88x-Familie (8-Bitter) verfügt mit ihrer Enhanced PWM über dieses Feature, wahlweise getriggert über den externen INT-Eingang oder einen der Komparatoren. Das sieht passend aus.
  1. Atmega32m1 Analog Comparator
    Von Dorfus1988 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 25.06.2014, 15:00
  2. Analog Comparator funktioniert nicht
    Von Sylvia Heib im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 10:59
  3. Analog-Digital-Comparator Attiny 25?
    Von Powell im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.06.2007, 11:45
  4. Analog Comparator mit Timer verbinden
    Von MarkusH im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 10:50
  5. ANalog Comparator des Mega8
    Von MarkusH im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 16:37
