Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: LCD-Seriel ATMega8
Baum-Darstellung
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von avr_racer
    MecklenburgVorpommern
    LCD-Seriel ATMega8
    Seit gegrüßt Bastler,
    heute mal eine Ansteuerung eines Standard-LCD (HD44780) mit einem 74HC164 in 8Bit-Form.
    Ist nix neues wurde auch hier schon mit einem 74hc595 durchgeführt.
    Änderung in der HEX_DEZ_Wandlung.asm wurden die Abholpunkte hinzugefügt das diese nicht ständig geändert werden müssen und somit nur in der Zahlenausgabe von 10 bis 2stellig leider noch ohne Führungsnullunterdrückung.... vielleicht kommts noch.....
    Änderung LCD_Routine Zahlenausgabe entweder komplett oder aber mit dem Befehl SET so das hier nur entsprechende Stellen ausgegeben werden SIEHE start Makierung ROT
    Alle andere Funktionen bleiben wie gehabt und werden nicht beeinflusst
    Aber genug der Labberei hier die Infos:
    origin.asm
    ;# Projekt:     LCD 8bit seriel                #
    ;# Taktfrequenz des AVR: 4 MHz                 #
    ;# CS-SOFT                                     #
    .include "m8def.inc"    ;Atmega8
    .def math1h     = r8
    .def math1l     = r9
    .def math2h     = R10
    .def math2l     = r11
    .def matherghh    = r12
    .def mathergh    = r13
    .def mathergl    = r14
    .def mathergll    = r15
    .def temp0    = r16     ;
    .def temp1    = r17     ;
    .def temp2    = r18
    .def temp3    = r19     ;
    .def temp4    = r20
    .def cnt    = r21
    ;**********LCD Port mit 74HC164
    .equ port_lcd_x     =     portc
    .equ ddrx_lcd_x     =     ddrc
    ;                    Pinbelegungen
    ;                          STD
    .equ SClock            =     0        ;LCD    ;;;
    .equ SRS            =    0
    .equ SData            =     1        ;74164    ;;;;;so Kann die HW angeschlossen sein
    .equ SRW            =    1
    .equ Light            =     2        ;LCD    ;;;;;
    .equ SEnable        =     3        ;74164    ;;;
    ;Entry Set
    .equ SH            =    0 ;1 = Display shift    0 = not shifted
    .equ ID            =    1 ;1 = increase         0 = decrease
    .equ HES        =    2 ;immer 1 setzen Symbolisiert das Ende
                          ;des Commandos
    ;DISPLAY on/off
    .equ B            =    0 ;1 = Blink         0 = no Blink
    .equ C            =    1 ;1 = Cursor on     0 = Cursor off
    .equ D            =    2 ;1 = Disp on        0 = Disp off
    .equ HD            =    3 ;immer 1 setzen Symbolisiert das Ende
                          ;des Commandos
    ;Shift
    .equ RL            =    2 ;1 = right shift    0 = left shift
    .equ SC            =    3 ;1 = Disp shift    0 = Cursor move
    .equ HS            =    4 ;immer 1 setzen Symbolisiert das Ende
                          ;des Commandos
    ;SET Function
    .equ F            =    2 ;1 = 5x10            0 = 5x7
    .equ N            =    3 ;1 = 2line(4line)    0 = 1line
    .equ DL            =    4 ;1 = 8bit int        0 = 4bit interface
    .equ HSF        =    5 ;immer 1 setzen Symbolisiert das Ende
                          ;des Commandos
    ;**********SRAM
    .equ     erg_k        =    $0060            ;erg_k wird bis zu 5 weiteren bytes genutzt sprich erg_k+5
    .equ     ocr2s        =    $0065            ;für T2
    .equ     ocra1h        =    $0066            ;;;;;
    .equ     ocra1l        =    $0067            ;;;;;;;; für T1 A channel
    .equ     ocrb1h        =    $0068            ;;;;;
    .equ     ocrb1l        =    $0069            ;;;;;;;; für T1 B channel
    .equ     icr1xh        =    $006a            ;;;;;
    .equ     icr1xl        =    $006b            ;;;;;;;; für T1 ICR
    .equ    hadc        =    $006c            ;adc
    .equ    ladc        =    $006d            ;adc
    .equ    eep_adrh    =    $006e            ;eeprom
    .equ    eep_adrl    =    $006f            ;eeprom
    .equ    LTC_wertH    =    $0070
    .equ    LTC_wertL    =    $0071
    .equ    Poti0        =    $0072            ;Potentiometer 0
    .equ    ploudr        =    $0073            ;poti für lautstärke rechts
    .equ    ploudl        =    $0074            ;poti für lautstärke links
    .equ    phigh        =    $0075            ;poti für höhen
    .equ    pbass        =    $0076            ;poti für bass
    .equ     halbeh        =    $0077        ;
    .equ    halbel        =    $0078
    ;***************************Einsprungadressen***********************
    .cseg
    .org $0000
        rjmp    stack
    .org $0001            ;1
        reti;rjmp    INT_0
    .org $0002            ;2
        reti;rjmp    INT_1
    .org $0003            ;3
        reti;rjmp    INT_OC2
    .org $0004            ;4
        reti;rjmp    INT_OVF2
    .org $0005            ;5
        reti;rjmp    INT_ICP1
    .org $0006            ;6
        reti;rjmp    INT_OC1A
    .org $0007            ;7
        reti;rjmp    INT_OC1B
    .org $0008            ;8
        reti;rjmp    INT_OVF1
    .org $0009            ;9
        reti;    rjmp    INT_OVF0
        reti        ;a keine SPI Routinen
    .org $000b        ;b
        reti;rjmp    INT_URXC
    .org $000c        ;c
        reti;rjmp    INT_UDRE
    .org $000d        ;d
        reti;rjmp    INT_UTXC
    .org $000e        ;e
        reti;rjmp    adc_rdy
    .org $000f        ;f
        reti;rjmp    eeprom_rdy
    .org $0010        ;10
        reti;rjmp    ac_int
        reti        ;11    keine 2wireRoutinen
        reti        ;12 keine SPMRoutinen
    .org $001c
        reti;rjmp        OC0A_int
    ;***************************Init mit allem drumdran*****************
    stack:    ldi         temp0,high(ramend)  ;Stackpointer festlegen
                out         sph, temp0
            ldi         temp0,low(ramend)   ;Stackpointer festlegen
                    out         spl, temp0
            rcall        sram
            rcall        lcd_init
            rcall        lcd_clear
            rcall        werbe1
            rcall        werbe2
    start:    lds            mathergll,ladc
            inc            mathergll
            sts            ladc,mathergll
            rcall        wert_out
            rcall        wait1s
    	rcall		wert_out_all	;Augabe aller Dezimalstellen ohne Punkt 						ab tr xy zw de
            rcall        wait1s
            rcall		wert_out_4		;Ausgabe Vorkommastellen und aller Nachkommastellen  mit Punkt     tr.xy zw de
    	rcall        wait1s
            rcall		wert_out_4_2	;Ausgabe Vorkommastellen und einiger Nachkommastellen  mit Punkt   tr.xy zw
            rcall        wait1s
    	rcall		wert_out_2		;Ausgabe der letzten 4 Dezimalstellen mit Punkt dazwischen               zw.de
            rjmp        start
    ;**********************Masterclr***************************************
    sram:            clr            temp0
            ldi            yl,low(SRAM_START)
            ldi            yh,high(SRAM_START)            ;Masterclr des Sram's über
    sram2:    st            y+,temp0                ;die indirekte Adressierung
            cpi            yl,$a0                    ;bis zur zelle x=$a0 löschen
            brne        sram2
            ret
    ;*************************weitere*includedata***********************
    .include "hex_dez_wandlung.asm"
    .include "lcd_KS0066_KS0070_8bit.asm"
    .include "zeitschleifen.asm"
    .include "DbTxt_LCD.asm"
    ;*************************ENDE**************************************
    Änderung load_hex_dez kann jetzt mit nur hex_dez aufgerufen werden.
    Schnittstelle bleibt matherghh:hl:l:ll in die die zu wandelnde Werte, zu laden sind.
    ;*************************AUSGBAE zahlen******************************** neu
    ;*******************Welche/Wieviele Stellen ausgegeben werden sollen
    load_Y_ergk:                                ;Ausgabe 1Mrd / 100Mio
            ldi            yh,high(erg_k)
            ldi            yl,low(erg_k)            ;speicherpunkt laden
            ret
    load_Y_ergk1:                                ;Ausgabe 10Mio / 1Mio
            ldi            yh,high(erg_k+1)
            ldi            yl,low(erg_k+1)            ;speicherpunkt laden
            ret
    load_Y_ergk2:                                ;Ausgabe 100 000 / 10 000
            ldi            yh,high(erg_k+2)
            ldi            yl,low(erg_k+2)            ;speicherpunkt laden
            ret
    load_Y_ergk3:                                ;Ausgabe 1000 / 100
            ldi            yh,high(erg_k+3)
            ldi            yl,low(erg_k+3)            ;speicherpunkt laden
            ret
    load_Y_ergk4:                                ;Ausgabe 10 / 1
            ldi            yh,high(erg_k+4)
            ldi            yl,low(erg_k+4)            ;speicherpunkt laden
            ret
    ;**********Wandlungsvorbereitung von HEX in DEZ******
    hex_dez:push        xl
            push        xh
            push        zl
            push        zh
            mov            zh,matherghh        ;highhigh    ;wenn ZH=ff>>LCD=4294967295
            mov            zl,mathergh            ;highlow    ;wenn ZL=ff>>LCD=16777215       bei ZH=0
            mov            xh,mathergl            ;high        ;wenn XH=ff>>LCD=65535            bei ZH:ZL=0
            mov            xl,mathergll        ;low        ;wenn xl=ff>>LCD=255             bei XH=0
            push        yl
            push        yh
            rcall        load_Y_ergk            ;Speicherbereich laden
            ldi           cnt,$ff                ;
    num_1000000000:                            ;Milliarden
            inc           cnt
            subi          xh, byte2(1000000000)
            sbci          zl, byte3(1000000000)
            sbci        zh,    byte4(1000000000)
            brcc          num_1000000000
            swap        cnt
            st            y,cnt
            ldi           cnt,$0a
    num_100000000:                             ;100Millionen
            dec           cnt                    ;+1
            subi          xh, byte2(-100000000)
            sbci          zl, byte3(-100000000)
            sbci        zh,    byte4(-100000000)
            brcs          num_100000000        ;ja
            ld            temp0,y
            or            cnt,temp0
            st            y+,cnt                ;fertig speichern
            ldi           cnt,$ff                ;
    num_10000000:                            ;10Millionen
            inc           cnt
            subi          xl, byte1(10000000)
            sbci          xh, byte2(10000000)
            sbci        zl,    byte3(10000000)
            sbci        zh, 0
            brcc          num_10000000
            swap        cnt
            st            y,cnt
            ldi           cnt,$0a
    num_1000000:                             ;1Million
            dec           cnt                    ;+1
            subi         xl, byte1(-1000000)    ;
            sbci          xh, byte2(-1000000)    ;vergleich auf >1000000
            sbci        zl,    byte3(-1000000)
            brcs          num_1000000            ;ja
            ld            temp0,y
            or            cnt,temp0
            st            y+,cnt                ;fertig speichernn
            ldi           cnt,$ff                ;
    num_100000:                                ;100Tausend
            inc           cnt
            subi          xl, byte1(100000)
            sbci          xh, byte2(100000)
            sbci        zl,    byte3(100000)
            brcc          num_100000
               swap        cnt
            st            y,cnt
            ldi           cnt,$0a
    num_10000:                                 ;10Tausend
            dec           cnt                    ;+1
            subi         xl, byte1(-10000)    ;
            sbci          xh, byte2(-10000)    ;vergleich auf >10000
            sbci        zl, byte3(-10000)
            brcs         num_10000            ;ja
            ld            temp0,y
            or            cnt,temp0
            ldi           cnt,$ff
    num_1000:                                ;Tausender
            inc           cnt
            subi          xl, low(1000)
            sbci          xh, high(1000)
            brcc          num_1000
            swap        cnt
            st            y,cnt
            ldi           cnt,$0a
    num_100:dec           cnt                    ;100
            subi          xl, low(-100)
            sbci          xh, high(-100)
            brcs          num_100
               ld            temp0,y
            or            cnt,temp0
            st            y+,cnt
            ldi          cnt,$ff
    num_10:    inc           cnt                    ;Zehner + Einer
            subi          xl, 10
            brcc          num_10
            subi          xl, -10
               swap        cnt
            or            cnt,xl
            st            y+,cnt
            pop            yh
            pop            yl
            pop            zh
            pop            zl
            pop            xh
            pop            xl
            ret
    ;******************************Header
    /*;das ist die Testbelegung für sriell über 74hc164 zu 8bit
    .equ  erg_k =    $0060                ;zahlenspeicher für ausgabe
    ;                    Pinbelegungen
    ;                                 STD        ;
    .equ SRS        =                0
    .equ SRW        =                1
    ;Entry Set
                          ;des Commandos
    ;DISPLAY on/off
                          ;des Commandos
    ;Shift
                          ;des Commandos
    ;SET Function
                          ;des Commandos
    ;*************************LCDinit**************************************
    lcd_init:
        ;    rcall        reset_chip                ;wenn reset-pin getriggert wird
            sbi            Port_lcd_x,SRS
            ldi            temp0,(1<<SData|1<<Light|1<<SEnable)
            out            ddrx_lcd_x,temp0
            ldi            temp0,$14                ;32ms warten
            rcall        waitxms
        ;    rcall        lcd_function_set_ext    ;LCD mit Kontrastumschaltung und anderen Features
            rcall        lcd_function_set_std    ;Standard LCD
            rcall        lcd_on                    ;LCD an
            rcall        entry_mode_std            ;Haupteinstellungen
            ret
    lcd_clear:
            ldi            temp1,0b00000001
            rcall        lcd_command
            ldi            temp0,$14
            rcall        waitxms
            ret
    lcd_DDR_AdrX:
            ;ldi        temp1,0b1xxxxxxx        ;1 Signalisiert das es DisplayDaten sind und in den
            rcall        lcd_command                ;DisplayDatenRam DDRam geschrieben werden für die Anzeige
            rcall        wait50us                ;auf dem Display xxx= ist die Adresse
            ret
    ;********Funktion Set für Displays MIT RE-Bit *****************************
    lcd_function_set_ext:
            ldi            temp1,0b00100100        ;funktionset nur für LCD mit RE-Bit
            rcall        lcd_command                ;DatenLine1=8bit, RE=1 (für Unterfunktionen an)
            rcall        wait50us
            ldi            temp1,0b00001001        ;funktionset nur für ReversDisplay
            rcall        lcd_command                ;DatenLine1=8bit, N=1 4zeilig,
            rcall        wait50us
            ldi            temp1,0b00100000        ;funktionset nur für ReversDisplay
            rcall        lcd_command                ;DatenLine1=8bit, RE=0 (Unterfuntionen aus) ,
            rcall        wait50us
            ret
    lcd_reverse:
            ldi            temp1,0b00101011        ;funktionset nur für ReversDisplay
            rcall        lcd_command                ;DatenLine1=8bit, N=1 2zeilig á 40 Zeichen d.h. 4zeilig á 20Zeichen
            rcall        wait50us
            ret
    ;********Funktion Set für Displays OHNE RE-Bit Std-Display*****************
    entry_mode_std:
            ldi            temp1,(1<<HES|1<<ID|0<<SH)
            rcall        lcd_command
            ret
    lcd_on:    ldi            temp1,(1<<HD|1<<D|0<<C|0<<B)
            rcall        lcd_command
            ret
    lcd_shift:
            ldi            temp1,(1<<HS|0<<SC|1<<RL)
            rcall        lcd_command
            ret
    lcd_function_set_std:
            ldi            temp1,(1<<HSF|1<<DL|1<<N|0<<F)        ;funktionset
            ret
    ;**********************command*****************************************
    lcd_command:;SRS-PIN ist immer über int. pullup aktiv muss aber für lcd_cmd gelöscht
            mov            xl,temp1
            rcall        data_chip            ;RS = 0 weil Commands gesendet werden
            cbi            port_lcd_x,SRW        ;SRW-Pin löschen falls gesetzt
            sbi            ddrx_lcd_x,SRS        ;SRS ddr setzen
            cbi            port_lcd_x,SRS        ;SRS pullup deakt.
            rcall        lcd_enable
            cbi            ddrx_lcd_x,SRS        ;SRS ddr löschen
            sbi            port_lcd_x,SRS        ;SRS pullup akt.
            ret
    ;**************************data****************************************
    lcd_data:;SRS-PIN ist immer über int. pullup aktiv, weil wenn hier es erst aktiv wird shiftreg +1 weitershiftet
            mov            xl,temp1
            rcall        data_chip            ;RS = 1 weil Daten gesendet werden z.B.: 'A'
            cbi            port_lcd_x,SRW
            rcall        lcd_enable
            ret
    ;***********************Enable*****************************************
    lcd_enable:                                ;LCD soll Byte lesen
            sbi            port_lcd_x,SEnable
            rcall        wait50us
            cbi            port_lcd_x,SEnable
            ret
    ;**********************daten seriel übertragen 74164*******************
    data_chip:
            ldi            temp3,$08            ;1Byte = 8Bit
    data_chip_2:
            sbrc        xl,7                ;wenn Bit 7 = 1 dann
            sbi            port_lcd_x,SData    ;den Pin auf 1 setzen
            sbrs        xl,7                ;wenn Bit 7 = 0 dann
            cbi            port_lcd_x,SData    ;den Pin auf 0 setzen
            rcall        clock_chip            ;74164 Clocken zum shiften
            lsl            xl                    ;links shiften Vorbereitung neues Bit
            dec            temp3
            cpi            temp3,$00            ;Abbruchbedingung
            brne        data_chip_2
            ret
    clock_chip:                                ;Takt
            cbi            port_lcd_x,SClock
            sbi            ddrx_lcd_x,SClock
            rcall        wait1us
            cbi            ddrx_lcd_x,SClock
            sbi            port_lcd_x,SClock
            rcall        wait50us
            ret
    /*   Falls in HW nicht genutzt wird dann in SW deaktivieren
    reset_chip:                                ;MUSS AUF 1 gesetzt werden damit der Chip
            cbi            port_lcd_x,Rst        ;daten shiftet
            rcall        wait50us            ;Kann auch extern mit einen PullUp am ResetPin
            sbi            port_lcd_x,Rst        ;beschaltet werden
            rcall        wait50us
            ret
    ;*************************Ausgabe TXT**********************************
    txt_out:lpm            temp1,z+            ;!!! muss der .db *2 genommen werden
            cpi            temp1,$ff
            breq        txt_out_end
            rcall        lcd_data            ;z.b.: ldi ZH,high(out0*2)
            rjmp        txt_out
    txt_out_end:
            ret
    /*;Nur ein Zeichen Ausgeben falls erforderlich Zeichen in Sram definieren
    zeichen_out:
            ;adr
            rcall        lcd_clearAX
            lds            temp1,zeichen        ;Zeichen
            rcall        lcd_data
            ret
    ;**********Ausgabe Zahl Byte als ASCII zu LCD schicken
    lcd_zahlout_5:
            rcall        load_Y_ergk            ;Stellenangabe
            rjmp        lcd_zahlout_X
    lcd_zahlout_4:
            rcall        load_Y_ergk1        ;Stellenangabe
            rjmp        lcd_zahlout_X
    lcd_zahlout_3:
            rcall        load_Y_ergk2        ;Stellenangabe
            rjmp        lcd_zahlout_X
    lcd_zahlout_2:
            rcall        load_Y_ergk3        ;Stellenangabe
            rjmp        lcd_zahlout_X
    lcd_zahlout_1:
             rcall        load_Y_ergk4        ;Stellenangabe
    lcd_zahlout_X:
    		ldi			temp3,high(erg_k+5)
    		ldi			temp4,low(erg_k+5)
    lcd_zahlout_X_2:
            ld            temp1,y+            ;DezZahl von RAM holen
            mov            temp2,temp1            ;copieren
            swap        temp1                ;Nibbletausch
            andi        temp1,$0f            ;unden
            ori            temp1,$30            ;Wandlung in ASCII-Zahl
            rcall        lcd_data            ;ab in den Chip
            mov            temp1,temp2            ;Nibbletausch
           	brts		lcd_zahlout_end
            cp		yl,temp4			;Abbruchbedingung
    	brne		lcd_zahlout_x_2		;Sprung zu Label
    lcd_zahlout_end:
    		clt
    		ret
    lcd_licht_an:
    		sbi			Port_lcd_x,light
    		ret
    lcd_licht_aus:
    		cbi			Port_lcd_x,light
    		ret
    DbTxt_LCD.asm
    ;********************TextAusgabeLCD*********************************
    werbe1:    ldi            temp1,0b10000000
            rcall         lcd_DDR_AdrX
            ldi         ZH,high(out0*2)
                    ldi         ZL,low(out0*2)
                    rcall         txt_out
            ret
    werbe2:    ldi            temp1,0b11000000
            rcall         lcd_DDR_AdrX
            ldi         ZH,high(out1*2)
                    ldi         ZL,low(out1*2)
                    rcall         txt_out
            ret
    wert_out:
            ldi            temp1,0b11001000
            rcall        lcd_DDR_AdrX
            clr            matherghh
            clr            mathergh
            clr            mathergl
            lds            mathergll,ladc
            rcall        hex_dez        ;Wandlung von HEX in DEZ steht dierekt im RAM
            rcall        lcd_zahlout_1
            ret
    ;TESTANZEIGEN zum auslesen verschiedener Werte
    ;alles mit * sind Testwerte nur zu Demozwecken
    wert_out_all:
    		ldi			temp2,$ff			;*
    		ldi			temp1,$ff			;*
    		ldi			temp0,$ff			;*
    		clr			matherghh			;Schnittstelle
    		mov			mathergh,temp2
    		mov			mathergl,temp1
    		mov			mathergll,temp0		;Wert laden
    		rcall		hex_dez
    		rcall		lcd_DDR_AdrX   		;ADRx -> LCD
    		rcall		lcd_zahlout_5		;um hier Abbruch zu schaffen
    		ldi			temp1,'?'			;Masseinheit = ?
    		rcall		lcd_data			;Punkt setzen
    		ret
    wert_out_4:
    		rcall		werbe2				;2te Zeile überschreiben
    		ldi			temp2,$ff			;*
    		ldi			temp1,$ff			;*
    		ldi			temp0,$ff			;*
    		clr			matherghh
    		mov			mathergh,temp2		;Schnittstelle
    		mov			mathergl,temp1
    		rcall		hex_dez
    		set								;T-Flag setzen
    		rcall		lcd_zahlout_4		;um hier Abbruch zu schaffen
    		ldi			temp1,'.'			;
    		rcall		lcd_zahlout_3		;Nachkommastellausgabe komplett
    		ret
    wert_out_4_2:
    		ldi			temp2,$ff			;*
    		ldi			temp1,$ff			;*
    		ldi			temp0,$ff			;*
    		clr			matherghh
    		mov			mathergl,temp1
    		rcall		hex_dez
    		set								;T-Flag setzen
    		ldi			temp1,'.'			;
    		set
    		rcall		lcd_zahlout_3		;nur bestimmte Nachkommastellausgabe
    		set
    		rcall		lcd_zahlout_2		;nur bestimmte Nachkommastellausgabe
    		ret
    wert_out_2:
    		rcall		werbe2
    		ldi			temp1,$03
    		ldi			temp0,$ff
    		clr			matherghh
    		clr			mathergh				;Schnittstelle
    		mov			mathergl,temp1
    		rcall		hex_dez
    		set								;T-Flag setzen
    		rcall		lcd_zahlout_2		;um hier Abbruch zu schaffen
    		ldi			temp1,'.'			;
    		rcall		lcd_zahlout_1
    		ret
    ;************************direktwandlung*wort*in*ASCII***************
    ;                            *   +    *=16Stellen/+=20stellen
    ;           "0123456789ABCDEF01234"
    out0:    .db "   LCD-Test AVR     ",$ff
    out1:    .db "Zahlen:             ",$ff
    Die Zeitschleifen ASM kann aus der Atmega8 Bibliothek kopiert werden das sich hier nix geändert hat
    hier der Schaltplan
    LCD 8Bit Ser.pdf Bild
    Geändert von avr_racer (12.08.2017 um 12:21 Uhr) Grund: Software hat kein Bug aber Optimierung möglich
  1. [ERLEDIGT] Display aus altem DVD-player (seriel?) ansteuern?
    Von 7und7 im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.02.2012, 20:02
  2. LCD Am ATmega8
    Von Frank5 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.01.2010, 18:51
  3. AVR mkII Seriel Nummer
    Von zeisig75 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 12:54
  4. USB->Seriel Adapter f. ISP Dongle
    Von mpetz im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 09.10.2005, 22:07
  5. LCD am ATmega8
    Von Xeus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.08.2004, 16:16
