Ergebnis 31 bis 40 von 54
Thema: Platine mit ca. 200-300 (z.B. 16x16) Tastern gesucht
  1. #31
    HaWe
    danke für das Angebot, aber ich denke, einen Testaufbau braucht die Platine gar nicht - notfalls kann man das ja auch auf einem Steckbrett im Kleinen ausprobieren. Andererseits haben es schon etliche Leute im Kleinen (bis 8x8 ) ausprobiert, daher rechne ich nicht mit ernsthaften Problemen bei 16x16.
    Inzwischen ist die Sache mit den ganzen Dioden aber auch ein Stück umfangreicher geworden, als wenn man nur reine Leiterbahnen ätzen müsste. Da ist schon die Frage, ob sich dieser Aufwand zeitlich und finanziell "rechnet".
    wer würde denn jetzt so etwas herstellen?
    Geändert von HaWe (27.01.2015 um 08:59 Uhr)
  2. #32
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Slowly
    sollen es Schalter oder DIP-switches werden?
    Was für ein Budget hast Du ?
  3. #33
    HaWe
    dip switches wären glaube ich besser - Drucktaster wären reaktionsschneller - ich bin da noch etwas unentschlossen, aber ich tendiere eher zu dip switches.
    http://www.ebay.de/itm/10-Neu-2-Reih...item3a9ac05af0
    wenn man noch pin header zum parallelen Verbinden von Drucktastern hätte (über jumper Kabel), dann wäre das sicher die beste Variante.
    Vom Material her ist es sicher nicht so teuer, auch Dioden kosten ja nicht die Welt http://www.ebay.de/itm/BAV21-KLEIN-S...item53f2e83982
    der Haupt-Zeit- und Kostenfaktor ist sicher: Platine herstellen und die Bauteile drauflöten - kP, was denkst du?
  4. #34
    HaWe
    kann eventuell jemand so eine Auftragsarbeit übernehmen?
    Zu welchen Konditionen?
  5. #35
    Raum Augsburg - Ulm
    Hier hast du ein 8x16 (16x16 ist eben doppelt so lang) .... selbst ist der Mann
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 8x16.jpg
    Ich programmiere mit AVRCo
  6. #36
    HaWe
    "kann eventuell jemand so eine Auftragsarbeit übernehmen?
    Zu welchen Konditionen?"
  7. #37
    ich hab dir vorhin mal ne PN geschickt, hast du die bekommen?
    Chris
  8. #38
    HaWe
    hallo,
    ja , gerade erst gesehen!
    mein Plan:
    256 dip switches wie im angehängten Post verlinkt,
    parallel dazu Header-Pins zum parallelen Anstecken von optionalen weiteren Tastern per Jumperkabel,
    im Layout entweder 16x16 (hochkant) oder 32x8 (wird dann eher quadratisch)
    Zitat Zitat von HaWe Beitrag anzeigen
    ...aber ich tendiere eher zu dip switches.
  9. #39
    Dresden
    Was sollen denn Taster parallel zu den Schaltern bringen? Wenn die Schalter offen sind, kannst du den Kontakt dann auch über den Taster schließen, sind die Schalter geschlossen werden die Taster allerdings nutzlos. Hast du das bedacht?
    In dem Layout sehe ich jede Menge Dioden, aber wo sollen die DIP-Switches hin? Die können sich doch unmöglich die Löcher mit den Dioden teilen, oder?
    AI - Artificial Idiocy
  10. #40
    HaWe
    ich kann Verlängerungen dranstecken, wenn mal ein weiter entferntes Signal per externem Taster gemessen werden muss (ntl bei geschlossenem dip switch)
    einfach als parallele Leitung zu den einzelnen dip switches...
  1. Mini Platine mit ATmega und Bluetooth gesucht
    Von Thor_ im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 30.10.2014, 12:30
  2. Motor für Rasenmäher gesucht (ca. 100 bis 300 Watt)
    Von null815 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 19.11.2011, 19:58
  3. Elektro-Superbike fährt bis zu 300 km und 200 km/h
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 15:06
  4. Netbook für 200€ gesucht
    Von Sebas im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 21:41
  5. Fertiges RN-Projekt: RN-Funk ca. 200 bis 300 m Reichweite
    Von Frank im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 28.10.2004, 17:34
