Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Bei make all Problem mit Msleep
    Blöde Frage aber wie kann man das alles zippen?
    vielen Dank im Voraus
    Karlsruhe
    Rechtsklick auf den den Ordner, im Kontextmenü gibt es ziemlich sicher irgendwo einen Eintrag der etwas von "Packen" oder "Komprimieren" sagt. Alternativ kannst du Tante Google bemühen, ich habe gerade spontan kein Windows 7/8 zur Hand um auszuprobieren wie das da mit Bordmitteln geht.
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    Grunddateien.zip
    Hallo hier der gezippte ordner
    vielen Dank!!
    Karlsruhe
    Sag Mal, woher kommt das Makefile? Das passt mit nichts zusammen was ich kenne. Ich dachte erst es kommt aus einer prähistorischen RN-Bibliothek, aber das stimmt auch nicht. Mit 2.7 und 2.8 stimmt das Makefile auch nicht überein.
    Die Lösung deines Problems besteht also darin, ein Makefile aus dem "examples" Ordner (nimm der Einfachheit halber "FirstTry") zu kopieren und darin dann die nötigen Anpassungen vorzunehmen. Die Dateien der Bibliothek darfst du dabei nicht unter SRC im Makefile eintragen!
    mfG
    Markus
    Ich hab die makefile aus dem internet(aktuell)
    kannst du es mir vielleicht einfach mal machen?(Bitte)
    Und noch ne Frage:
    Ich hab ein Programm umd mit den odometire Sensoren dafür zu sorgen, dass beide Räder GLEICH schnell drehen:
    und zwar macht er mit F_CPU
    vielen Dank im Voraus!
    Bild   Bild
    Karlsruhe
    Da liegt der Fehler. Kopiere bitte das Makefile aus dem Ordner der RN-Bibliothek, "examples/FirstTry". Da musst du dann wieder den LIBPATH anpassen und gegebenenfalls noch TARGET, wenn dein Quellcode nicht "test.c" heißt. Danach sollte es funktionieren. Du kannst nicht einfach beliebige Projekte/Makefiles aus dem Internet kopieren, das muss zu deiner Bibliothek passen.
    ... aus dem Internet kopiert. Das Problem ist, dass du nicht verstehst was du gerade tust und jede Menge Zeug zusammenkopierst das nicht funktioniert, nicht funktionieren kann!
    Ganz Grundlegend: Solange du für den ASURO programmierst und das Projekt mit dem du arbeitest nicht eine eigene Bibliothek für den ASURO mitbringt, musst du immer ein Makefile der ASURO-Bibliothek in den Projektordner kopieren und an deine Bedürfnisse anpassen. Das Makefile ist auf die jeweilige Bibliothek zugeschnitten.
    F_CPU hat mit der Funktionalität des Programms wenig zu tun, das ist nur ein Makro das sagt wie schnell der Mikrocontroller getaktet ist. F_CPU kennt der Kompiler nur nicht, weil das Makefile nicht zum Rest passt. Die Geschwindigkeitsregelung der beiden Räder funktioniert über die Odometriesensoren mit denen der ASURO die Radumdrehungen messen kann. Da jeder ASURO leicht andere Werte aufweist, können die Sensoren mit den Werten in myasuro.h kalibriert werden. Dazu muss aber myasuro.h im Bibliotheksordner "lib/inc" entsprechend angepasst werden, danach ist es erforderlich die Bibliothek neu zu kompilieren (siehe Dokumentation/Anleitung). Es gibt auch ein Hilfsprogramm mit dem du die Werte automatisch ermitteln lassen kannst, näheres dazu findest du im AsuroWiki.
    mfG
    Markus
  1. MSleep bei richtungswechsel?
    Von Fabulous84 im Forum Asuro
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 16:33
  2. Problem mit Msleep
    Von Mk1.12.91 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 15:07
  3. Msleep Problem
    Von blackyy im Forum Asuro
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 16:05
  4. Problem bei ausführen von "make"
    Von sexymenffm im Forum Asuro
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.06.2008, 10:38
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 22:04
