Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Pneumatikzylinder mit Wasser/Sonnenblumenöl betreiben??
    Hallo ich bin auf der Suche nach einer guenstigen Niederdruckhydraulik.
    Vielleicht kann man dafür einen Pneumatikzylinder nehmen. Der Druck muss nicht besonders gross sein (bis 8 bar) und daher koennte ich vielleicht eine bessere Wasserpumpe als Hydraulikpumpe nehmen.
    Oder eine Niederdruckhydraulik mit Ölbrennerpumpe und Sonnenblumenöl als Betriebsmedium.
    Kann ein Pneumatikzylinder mit Flüssigkeiten umgehen ??? (Dichtungen, Oxidation usw....)
    Hat jemand Erfahrungen mit so etwas???
    Grüsse q.
    LEV
    Was hast du denn vor ?
    Gruß Jan
    Ich möchte einen Roboterarm bauen.
    Proportionalventil / Drehgeber habe ich schon.....
    Grüsse q.
    Da mit dem Sonnenblumeöl bei 8 Bar klingt echt interessant. Üblelege Dir ob Du das Zimmer noch mal brauchst, in dem Du das ausprobierst.
    Ich glaube Beuys hat in der Richtungen einige Vorlagen geliefert.
    LEV
    Die Fettecke ??
    Gruß Jan
    Ihr seid Sarkasten. Wenn der Fragesteller keine Affinität zur modernen Kunst hat (oder was das auch sei) weiß er vielleicht nicht, was ihr damit sagen wollt.
    mfg robert
    Bielefeld / Paderborn
    hat mister bean nicht mal sein zimmer per explosion gestrichen? erinnert mich jetzt spontan daran!
    btw: beuys ist ein totaler spinner!
    aber zurück zum thema:
    ich kann mir nicht vorstellen, dass pneumatikzylinder das abkönnen. von der dichtigkeit (was für ein wort) her schon, weil luftmoleküle wahrscheinlich kleiner sind als die von öl.. aber es kann gut sein, dass die dichtungen von der chemischen einwirkung in irgendeiner weise zerstört werden.. warum nimmst du nicht einfach pneumatik? ventile zu teuer?
    pneumatik ist nicht zu teuer.
    wenn ich aber luft als antriebsmedium verwende macht der pneumatikzylinder - wenn ich seine aus/ein-fahrgeschwindigkeit verlangsame unterhalb einer gewissen geschwindigkeit - ruckbewegungen.
    Möglicherweise geht es..zumindest eine Zeit lang.
    Das Problem ist aber auch, daß Wasser im Gegensatz zu Luft nicht komprimiert werden kann, was dir einen Schaden mitbringen kann.
    Was Goblin geschrieben hat ist auch wichtig, die meissten Öle sind säurehaltig und könnten deine Dichtungen angreifen.
    Wenn ich deine Frage richtig interpretiere, hast du noch keine Pneumatikzylinder!?!
    Warum dann Pneumatikzylinder und nicht Hydraulik?
    Zudem würde ich vorher abklären, ob deine Wasserpumpe mit Öl umgehen kann... Man könnte allerdings wahrscheinlich auch destilliertes Wasser nehmen, hat sicher nicht die selben Eigenschaften wie Öl, aber die verwüstung hält sich in Grenzen, falls etwas passiert.
    lg binaer
