Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Roboterarm für Winkelverstellung
    Hallo, ich bins nochmal... :P
    Ich bin gerade dabei für einen Messaufbau einen Roboterarm auf einem fahrbaren Untersatz zu befestigen.
    Der Arm soll dazu dienen einen kleinen Transponder auf der Stelle in alle Winkelrichtungen zu drehen...
    Er benötigt also mehrere Achsen (mind. 4-5) und sollte ziemlich genau sein!
    Der Preis spielt dabei überhaupt keine Rolle....
    Ich habe mich schon umgeschaut, finde aber entweder "billige" Bastelversionen ohne Ausreichend Achsen/Qualität, oder Industrieroboter, welche aber zu schwer sind...
    Habt ihr in diesem Bereich Ideen/Erfahrungen?
    Vielen Dank
    Samuelk
    Dresden
    Wenn alle Verdrehrichtungen nötig sind, reichen doch max. 3 Achsen? Oder soll der Transponder auch in der Position verschiebbar sein?
    AI - Artificial Idiocy
    Raum DA
    Dafür reichen tatsächlich 3 Drehachsen wie für einen Kamera Remotehead.
    Das wiederspricht eigentlich der Aussage
    aber mit dem Fahrgestell hat man schon mal eine Beweglichkeit in X- und Y-Achse. Man braucht also nur noch eine Z-Achse auf dem Fahrgestell.
    Sorry, das kam falsch rüber.
    Mit 3 Achsen kann ich den Transponder in alle Winkel drehen, aber die Lage verändert sich dabei.
    Es geht darum später den Einfluss des Winkels auf das Messergebnis zu testen. Und erstmal nur der Winkel mit dem Roboterarm, dieser soll nicht den Abstand zur Antenne verändern.
    Ist klarer geworden, was ich meine?
    Hessen
    Wie schwer darf er denn sein ? Der leichteste 6-Achs-Roboter mit dem ich zu tun habe wiegt 19 kg. Das ist aber nur der Arm, wenn man die Steuerung und die Kabel auch noch spazieren fahren will, kommt man auf etwa 25 kg. Er braucht aber einen 230 V Anschluss, also müsste man noch eine USV aufladen, die wiegt sicher mehr als der Roboter. Oder darf man ein Kabel hinterherziehen ?
    Raum DA
    Es ist aber schon klar, das ein Roboterarm aus Metall als Funksenke wirkt und alleine durch seine Anwesenheit Ergebnisse von Funkmessungen stört. Von den EMV Abstrahlungen der Motoren mal abgesehen.
    Eventuell erst mal definieren in welchen Größenordnungen die Messergebnisse zu erwarten sind und dann schauen welchen Störeinfluß ein Roboterarm in Form von Signaldämpfung, Veränderung der Signalausbreitung und EMV Abstrahlung hat.
    Ja das kommt auf den Unterbau an, aber 50kg+ ist kein Problem....
    Wenn es nötig wäre, geht es auch mit einem Kabel, ohne wäre natürlich besser
    Welchen Roboter meinst du damit?
    ja die Störeinflüsse sind mir klar...
    Die Kompensation von diesen wird auch noch eine Aufgabe, aber das kommt später.
    ESD Folie, etc
    Hessen
    Das ist der Mitsubishi RV-2FD, der kleinste in dieser Liste
    https://de3a.mitsubishielectric.com/...robot/local/rv
    Der leichteste, den ich auf die schnelle im Netz finden konnte, ist der Universal Robots UR5. Der ist 600g leichter als der Mitsubishi Arm und einiges länger. Möglicherweise reicht bei dem eine 24V Stromversorgung.
    Raum DA
    Jetzt steh ich auf dem Schlauch.
    Eine Winkeländerung ist immer eine Lageänderung (Nick, Roll, Gier) Ich denke darum geht es.
    Eine Winkeländerung ohne Posititonsänderung. Definier doch mal genau was du meinst und was Du willst.
    Ja diese Positionsänderung ist gewünscht. Klar.
    Der Mittelpunkt des Transponders, um den sozusagen gedreht wird, soll auf der gleichen stelle bleiben.
    Egal wie der Transponder dann gedreht wird, soll sich dieser definierte Mittelpunkt nicht ändern.
    Verständlicher?
  1. Fahrgestell für Roboterarm
    Von samuelk im Forum Mechanik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.01.2015, 15:27
  2. Plattform für Roboterarm
    Von TobiKa im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 06.02.2011, 16:18
  3. Servo für Roboterarm
    Von jagdfalke im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 11.01.2006, 11:38
  4. Material für Roboterarm
    Von gieg im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 12.10.2005, 17:54
  5. Name für Roboterarm
    Von T800 im Forum Mechanik
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 16:40
