Werbung
"Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
Schwierig dabei ist sicher auch, beim Test den Überblick zu behalten.
Sieht sehr gut aus und eine gewisse Komplexität in der Mechanik macht sich auch ganz gut, nur die Kabel sollte man noch ein Bisschen glattziehen und anbinden oder verstecken, das macht immer sehr viel aus.
ja ,
sieht gut aus, ich würde das sogar mit ner Klappe versehen, wie so ne Kuckucks-Uhr, wo das Schnäpschen serviert wird.
cYa
Geändert von piggituX (20.01.2015 um 11:14 Uhr)
Ja richtig, der Arm des Dosierers wird von einem Servo hochgezogen.Wie genau funktioniert denn die Dosierung? Im Video erkennt man es nicht so gut. Hast du einen Servo verwendet?
@Manf Du hast vollkommen recht, die Kabel müssen da noch etwas nachgearbeitet werden.
@piggituX Die Idee ist ja mal richtig gut, die muss ich in meinen Erweiterungsplan mit aufnehmen. Danke
Kuckucks-Uhr? dann wohl eher Schnaps-Drossel-Uhr.
Ja noch ein paar andere Dosierer dazu und man kann entweder wählen oder mixen.
Ganz fies wäre dann ein Fach mit einem Maßkrug und in der Verkleidung öffnet sich dann nicht die kleine Klappe für die Becher sondern das ganze Verkleidungssegment fährt dann hoch so das der Maßkrug auch durchpasst.
So alla Bembel des Todes.
Oder eine getönte Plexi Verkleidung. Wird das entsprechende gewählt, wird der Maßkrug beleuchtet so das er durch die Verkleidung zu sehen ist und dann gefragt ob man sich bei der Auswahl auch wirklich sicher ist.
Ja, bei Bestellung vom zweiten Bembel, muß man einen interaktiven Reaktionstest machen. Inklusive Eyetracking System und Messung der Pupillenreaktion.
Sonst gibts nur Kaffe Schwarz und Alkaselzer.
Eventuell bei der Bestellung des ersten Bembel schon eine automatische Ausweiskontrolle.
Bayern bekommen den dann sofort.
Nach der Nummer der Kölnerin vor ein paar Jahren auf dem Oktoberfest, Köllner dann eher nicht.
Die Dame meinte sie kann einen Meter Köllsch trinken, sei also trinkfest und hat sich eine Maß (Starkbier) bestellt. Vor der zweiten Maß war sie dann schon als (nicht mehr ansprechbarer) Liegendtransport unterwegs in die Notaufnahme.
Wobei ein eingebauter Alkometer zur Freigabe jeder Bestellung ist ja auch mal was. Da könnten dann noch so Komentare wie "Einer geht noch" oder "soll ich für sie 112 anrufen" ausgegeben werden.
PS. den Bembel des Todes gibt es wirklich!
Erste Spalte unten:
http://static1.squarespace.com/stati...+getraenke.pdf
Geändert von i_make_it (21.01.2015 um 08:19 Uhr)
