Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: 4.2V zu 3.3V?
    Dresden
    Würde das denn heißen, dass auch noch bei 2,7V Eingangsspannung auf 3,3V geregelt werden würde oder wie ist das zu verstehen?
    AI - Artificial Idiocy
    Nein, der MCP1703 ist nur "low drop" Spannungsregler._.
    Geilenkirchen
    Hi, vielen Dank für die vielen schnellen Antworten!
    Der MCP1703 sollte bestens geeignet sein, auch wenn er von meinem persönlichen Erzfeind hergestellt wird.
    Die 100mV Drop sind einfach perfekt.
    Und das Gehäuse ist verhältnismäßig riesig, dürfte nicht das Problem sein Bild
    Der TK115 wäre an sich auch gut geeignet, allerdings brauche ich die Option der Abschaltung nicht, dann würde sich der µC ja selbst den Stecker ziehen und nie wieder aufwachen Bild  .
    Es genügt mir, wenn einfach µC und Display in den sleep mode gehen und nurnoch ein paar µA verbrauchen.
    Mir genügt es, wenn er bis 3.4V noch vernünftig regelt, darunter ist die Batterie halt hinüber.
    Es wird übrigens ein Schusszähler, den man an der Waffe befestigt, der dann Kadenz und insgesammt abgegebene Schüsse auf einem OLED Display anzeigt.
    Wenn es fertig ist mache ich noch nen Thread dazu.
    Olaf
    Dann vieeel Erfolg weiterhin ! Bild
    TT,KA
    wenns nicht Microchip sein soll, gibt's von Maxim Integrated noch den MAX8867, MAX8868, MAX8877 und MAX8888.
    Allerdings liegt bei diesen die Ruhestromaufnahme bei 55µA / 100µA... und sie haben ein paar Pins mehr bei gleicher Größe.
    Du hast die Qual der Wahl Bild
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    NRW
    Falls die Versorgungsspannung bis 3x0.9V sollte runtergehen dürfen, dann tut es vielleicht ein Step-Up/Step-Down Schaltregler, wie dieser hier.
    Geändert von witkatz (17.01.2015 um 13:23 Uhr)
    Ja "Erzfeind" ist so eine Sache. Die PICs, mit denen ich gerade rum mache, laufen von 5,5V bis 2,2V. Da braucht man gar keinen Regler. Und für den ADC gibts eine eingbaute Referenz, die ist unabhängig von der Versorgung. So kann man auch ohne Regler die gesamte Batteriekapazität und den ADC nutzen.
    MfG Klebwax
    Das gilt aber nur für wenige PICs, z.B. 16F1826/27: http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41391D.pdf . Bild
    NRW
    Das sind schon recht viele,
    - fast die komplette "Enhanced Mid-Range" Famile wie der von dir aufgeführte 16F1826/27,
    - fast die koplette 18F "K" Familie
    - ein paar in der 18F "J" Familie
    Es gibt eine parametrische Suche auf der Microchip Seite, in der man in der ausgewählten Produkt Gruppe gezielt nach Typen mit Fixed Reference Voltage suchen kann. Dem TO hilft das aber nichts. Er wird sicher nicht zu seinem Erzfeind wechseln, nur weil die MCUs ein Feature intern haben, das er mit seinen lieblings MCUs mehr oder weniger aufwändig extern relisieren kann.
    Geändert von witkatz (17.01.2015 um 13:24 Uhr)
    An einen solchen kleinen Regler kann man sich schnell gewöhnen. Bei einem anderen µC dauert das meist länger. Für Batteriebetrieb ist der MCP1703 auch eine gute Wahl. Die Frage wäre höchstens ob man 3,3 V braucht oder ggf. auch mit 3 oder 2,7 V für den µC auskommt.
    Normal geht man auch davon aus das Batterien bei etwa 1,2 V je Zelle leer sind. Die 3,4 V als unteres LImit passen also ganz gut.
