Thema: 5V Festspannungsreglung
    Ich habe eine Eingangsspannung von 12 bis 20Volt DC und möchte diese gerne auf stabile 5V reduzieren.
    Da die klassischen Festspannungsregler 78xx einen sehr schlechten Wirkungsgrad haben und ich auch auf die Heizung in Form eines Kühlkörpers verzichten will, bin ich auf der Suche nach einer Alternativen Lösung.
    Der benötigte Strom liegt bei max 1 A.
    hat jemand eine Alternative?
    TT,KA
    gesucht wird also ein Step-Down bzw. Buck-Converter für 5V 1A. Kein Problem Bild
    Von National Semiconductor gibt es den "Simple Switcher" LM2575/6 oder LM2596, der dafür prima einsetzbar ist.
    Die Schaltung kann entweder selber aufgebaut werden (Bauteilwerte und Layout eher unkritisch) oder
    man kauft fertige Module z.B. über ebay, Pollin etc. (etwa 3 Euro)
    Alternativ gibt es auch hocheffiziente Module von TRACO Power, kosten aber dann auch etwas mehr.
    Grüße, Bernhard
    Geändert von BMS (14.01.2015 um 16:45 Uhr)
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Würzburg, Germany
    Hallo Duesentrieb,
    schau' dir mal die Artikelnummer TSR 1-2450 bei Reichelt an. Ich glaube das ist genau das was du suchst.
    Viele Grüße
    Andreas
    Hallo allerseits,
    vielen Dank für eure Unterstützung!
    Ich schau mir beide Lösungen mal an und nehme die Lösung mit auf meine nächste Schaltung
    Viele Grüße
    Daniel
