Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: [RP6] Auslesen der digitalen Eingänge / Register
    Hallo liebe Community,
    ich habe schon seit längerem ein RP6 und wollte nun zwei SMD Push-Button an die freien Lötstellen der Hauptplatine zu löten.
    Als Eingänge hatte ich die zwei freien ADC I/O Pins in Überlegung (ADC0 und ADC1).
    Ich habe schon versucht diese mit ' DDRA &= ~(1<<PINA0) ' etc. als Eingänge zu deklarieren und dann mit einer if-Function, quasi, auszulesen.
    Nur das hat nicht funktioniert und ich kann den Grund nicht finden.
    Ich würde mich über eine Lösung sehr freuen.
    Im Städtedreieck Köln-Bonn-Aachen
    Ich spreche Pins mit diesem Code an:
    DDRA&=~(1<<PA0);     //Eingang setzen
    bin mir nicht sicher ob "PINA0" der Compiler kennt.
    Edit:
    ich sollte im diese Urhzeit nicht mehr am Rechner sitzen :-P
    Vielen Dank für die Antwort zu noch später Stunde Ich werde es Morgen/Heute gleich probieren.
    Es funktioniert jetzt. Aber ist es normal dass bei bewegen des RP6 auch ein Signal entsteht o.O?
  1. Velleman K8055 Eingänge auslesen
    Von Viewty-Fan im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 13:51
  2. 4096 EEPROM Register Auslesen
    Von Roll_. im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 10.03.2008, 18:16
  3. FIFO-Register vom RFM01 auslesen
    Von Sauerbruch im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.02.2008, 11:53
  4. MCP2515 Register auslesen?
    Von SeveQ im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.10.2006, 11:23
  5. Multiplexer / Register für analoge Eingänge?
    Von forty im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.09.2005, 09:13
