Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Platinenverbinder RM1,00
    Tag zusammen,
    ich möchte eine Aktionkamera umbauen, damit sie Platz in einem Multikopter findet. Die Kamera besteht im Inneren allerdings aus zwei gestapelten Platinen, der Sensor ist per Flachbandkabel angeschlossen und sitzt zwischen den Platinen. Die Optik ragt durch die vordere Platine hindurch. Die Demontage habe ich ausführlich in unserem (Kopterpiloten) internen Forum Dokumentiert: http://coptergeschwader-hannover.de/....php?f=15&t=89
    Dort ist auch mein Problem beschrieben: Ich will den Sensor um 90° drehen um ein flacheres Profil zu bekommen. Dafür ist aber das Flexkabel zu kurz. Ich möchte die Platinen jetzt mit größerem Abstand zu einander montieren, und brauche dafür entsprechende Verbinder. Die üblichen Verdächtigen wie Conrad und Reichelt haben aber kein RM1,00mm, RS-Online versendet nicht an Privatpersonen und bei Farnell bin ich mir nicht sicher, welcher Artikel der richtige ist.
    Mag mir jemand helfen? Ich bräuchte 2x22 Pins und müsste auf min. 10mm zusätzlichen Abstand kommen.
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
    Ich würde einfach den vorhandenen Kabel z.B. in der Mitte durchschneiden und gewünscht langen Stück vom geeigneten Kabel bzw. einzelne Leitungen dazwischen einlöten. Bild
    Du meinst das Flachbandkabel vom Sensor zur Platine? Das ist eins von diesen flexiblen Plastikbändern:
    http://coptergeschwader-hannover.de/...3b4b&mode=view
    Das kan ich zwar schneiden. Aber Löten wird dort schwierig Bild
    Zitat Zitat von coptergeschwader-hannover.de/download/file.php?id=49&sid=d158729bc1ea713f1ed147d2a26e3b4 b&mode=view
    Information
    Du bist nicht berechtigt, diese Seite anzusehen, von ihr herunterzuladen oder auf sie zu linken.
    Danke für den für mich unbrauchbaren Link. Das ist ein Beweis, dass unser Hobby schwerig ist. Bild
    Geändert von PICture (09.01.2015 um 12:24 Uhr)
    Funktionieren beide Links nicht? Der erste sollte eigentlich zum kompletten Artikel im Forum führen und für jeden zugänglich sein.
    Dann uppe ich das Bild hier noch mal:
    Danke schön, das geht wirklich nicht._. Dann würde ich versuchen den Verbinder aus einer der Platinen auszulöten und dort eine Verlängerung einfügen. Bild
    Sonst habe ich per google nur gewünschte Steckverbinder ab über 20 € gefunden z.B.: http://www.infratron.de/index.php?la...ctCategoryID=3 . Siehe dafür AGBs._.
    Geändert von PICture (09.01.2015 um 12:58 Uhr)
  1. Platinenverbinder gesucht
    Von anbaldinger im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 02.02.2012, 14:08
  2. Platinenverbinder für Flex Strip Kabel
    Von Bumbum im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 09:01
