Thema: Schrittmotorangabe pro Phase oder insgesamt?
    Ich hab mir kuerzlich zwei (Unipolare) Schrittmotoren gekauft, und bin gerade so weit sie einmal anzuschliessen. Jetzt kommen mir aber doch Bedenken, ob die Dinger wirklich 3.6A pro Phase brauchen, oder insgesamt, also nur 1.8A pro Phase.
    Es stehen 3.6A 1.25V drauf, und der Wiederstand liegt unter 1 Ohm (mein Messgeraet mag so kleine Wiederstaende nicht besonders, ich denke .3-.4 Ohm/Phase kommt hin, koennten aber auch mehr sein). Leider habe ich keine Spannungsversorgung die bei 1.25V bis zu 3.6A liefert um den Strom nachmessen zu koennen.
    Wird der Strom auf Schrittmotoren generell pro Phase oder insgesamt angegeben? Ich moechte die Motoren moeglichst nicht beim ersten Versuch in die Luft jagen... Danke!
    Zen
    Es ist der Strom Pro Phase.
    Pass auf bei der Inbetriebnahme, die Begrenzung muß vom Controller kommen.
    Einfach Pegel dran und der Motor nimmt auch gerne 20A.
    Danke fuer die Antwort! Ich hoffe mal meine L297/L298 Schaltung funktioniert richtig, sonst gibt es genau die 20A Probleme Bild
