Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Aufruf von Proceduren
    Ich habe diesen code:
    Dim Txt As String * 27
    Dim X As Byte
    Dim Y As Byte
    Declare Sub Sendtxt(a As Byte , B As Byte , Text As String)
    Call Sendtxt(x , Y , Txt);
    Do
    Loop
    End                                                         'end program
       Print Chr(255);
       Print Chr(a);
       Print Chr(b);
       Print Text;
    End Sub
    Ich bekomme aber jetzt die folgenden Fehler:
    Getclass error [ 0]
    Different parameter type passed then declared [Txt ;]
    BYVAL should be used in declaration [[ 0]]
    Was muß ich ändern?
    Hard, Vorarlberg
    Du musst das Semicolon ; am Ende der Zeile mit Call entfernen.
    Dieses Zeichen gibt es in BASCOM-AVR am Ende der Zeile nur in der Print-Anweisung, falls kein Zeilenumbruch generiert werden soll.
    Die Fehlermeldungen sind hier leider nicht sehr hilfreich.
    Viele Grüße
    Josef
    DOS-File System für BASCOM-AVR auf http://members.aon.at/voegel
    hallo, setzt mal "byval x as byte..." in die declare.
    mfg pebisoft
