Thema: Transistor defekt?
    OWL
    Transistor defekt?
    mein Ladegerät ist defekt, ich habe den BUZ272 aus der angehängten Schaltung in Verdacht.
    Bevor ich diesen schwer zugänglichen FET auslöte, möchte ich sicherstellen, dass meine Vermutung korrekt ist:
    An OUT (vom Netzteil) liegen ca. 46V an, diese messe ich auch am Gate des FET, also zwischen den Widerständen.
    Am Ausgang über der Diode D23 messe ich aber auch diese Spannung!
    Sollte der P-Kanal-FET bei 46V an Gate und Source nicht sperren?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken BUZ272.jpg
    Geändert von Tido (03.01.2015 um 10:52 Uhr)
    Tido
    Nach bisherigen Angaben ja, aber detailierte Analyse ist nur beim vollem Schaltplan möglich.
    OWL
    Hi.
    Danke, also der BUZ hin.
    Problem ist, dass beim Einschalten schon 46V am Akku anliegen, obwohl der Ladevorgang noch nicht gestartet wurde.
    Die 46V an G und S sind ja korrekt, da noch nicht geladen werden soll. Nur beim Ladevorgang wird G per 22KHz-PWM auf Low gezogen.
    Tido
    Die übliche Art wie Transistoren und MOSFETs kaput gehen ist, dass man eine dauerhafte Verbindung hat. Also hier D und S verbunden, unabhängig davon was an GND anliegt. Das könnte man ggf. auch im ausgeschalteten Zustand in der Schaltung nachmessen.
    OWL
    Ausgeschaltet messe ich zwischen D und S 0.3 Ohm. Leider habe ich keinen 272 mehr; ist schließlich erst der zweite defekte in diesem Gerät in >20 Jahren.
    (Und beim ersten Mal war definitiv ich schuld...)
    Tido
  1. M542 Defekt??
    Von StanIAm im Forum Elektronik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.09.2012, 15:13
  2. Motor Defekt?
    Von racler im Forum Robby RP6
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.12.2011, 12:54
  3. PC Defekt?
    Von runner02 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 12.03.2011, 08:47
  4. Asuro defekt?!?!?
    Von neo98 im Forum Asuro
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.10.2010, 22:04
  5. Solarzelle defekt??
    Von Der Gärtner im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 22:12
