Yo, hallo![]()
Ich hab mal eine Frage an euch:
Wir haben ein Schulprojekt gestartet, kommen aber hier nicht weiter:
Es geht um eine Metallplatte von ca 1,2m Länge und 40cm Breite.
Die Platte soll in gedachte Abschnitte unterteilt werden(ca 10 Stück), für die jeweils eine LED angebracht wird. Je nachdem, auf welchen Abschnitt man schlägt(mit der flachen Hand, einem Gegenstand, oder so), soll die entsprechende LED aufleuchten.
Das Ganze soll also eine Art Positionsbestimmung werden.
Ich dachte da an zwei Schocksensoren, an beiden Enden der Platte, die mit einem Rechner gekoppelt werden(LineIn-Eingang). Ein Programm misst dann die Stärke der Schwingungen, die beider Sensoren und vergleicht sie. Je nachdem, wie unterschiedlich stark die beiden schwingen, berechnet das Programm dann die Position und bringt die passende LED(Parallelport, RS232) zum Leuchten.
Am besten wäre es, wenn die Sensoren ohne zusätzliche Spannung (nur mit der des LineIn-Eingangs) auskommen.
Ich habe ein Bild davon gemacht, aber ich weiß nicht, wie ich das hier einfüge!
Was haltet ihr davon, ist das überhaupt machbar?
Es muss natürlich kein Rechner dabei sein, das wär sogar noch besser.
Gut, ich danke schon mal für eure Meinungen, Ideen,
Gruß, Martin!
Zitieren
