Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: I2C Assembler Code für Slave
    Neuer Benutzer
    hab einen AT90S2313 an einem I2C-Bus. Weiß jemand einen Code in Assembler? Oder wie ich ihn ungefähr schreiben sollt? Bild   Sollte Slave sein, für Master hab ich selbst genung gefunden!
    Mfg Bild
    Freiburg im Breisgau
    Viel Spass beim Warten! ;o)
    Bei sämtlichen Anfragen, auch meinerseits, hat sich niemand gemeldet, außerdem hat der AT90S2313 keinen Hardware-I2C!
    Neuer Benutzer
    Tja, den Hardware-I2C hab ich bei einem ATMega32 schon zum laufen gebracht. Dieser spricht Porterweiterungen an!
    Aber müßt doch möglich sein einen Software-I2C für eine Slave in Assembler zu schreiben...
    hallo, schau einmal im "avr forum". "www.mikrocontroller.net/" , dann unter codesammlung, die helfen dir auch weiter.
    mfg pebisoft
    Hi!
    Könntest Du den Code posten oder mir per mail zusenden? *bettel*
    Ich hab damit irgendwie total Schwierigkeiten! :o(
    Danke! :o)
    Neuer Benutzer
    Sorry, das ich so lang gebraucht hab aber hab dir grad eben ne Mail mit dem Code geschrieben! Bild
    Ich versuch grad den Software-I2C mit interrupts hinzubekommen aber hab angst das es alles zu lang dauert!
    Da anscheinend niemand für einen Slave schreibt, muß ich eben mal schauen was dabei rauskommt...
    Hi Mark!
    Vielen Dank für den Code, ich werde ihn heute Abend mal mit meinem vergleichen und dann werde ich sicherlich den Fehler finden, hoffe ich zumindest! ;o)
    Ich meine allerdings den Code ungefähr so wie Du zu haben, daher schätze ich, dass es am Slave liegt! :o(
    Hast Du nicht auch noch, nen Hard-Slave? *lol*
    Danke nochmal!
    Ich melde mich, wenns was neues gibt! :o)
    Greifswald
    Vielleicht nutzt es euch noch, aber hier ist eine alte Atmel-Application Note aus der Zeit der Classic-AVRs ohne TWI-Interface.
    I2C Slave Implementation.pdf" target="_blank">http://www.build-a-bot.com/software/...ementation.pdf
    http://www.build-a-bot.com/software/AVR302.asm.txt
    Viel Spaß,
    Jan
    Kommt hier noch jemand aus Greifswald?
    Dann könnte man ja mal ein gemeinsames Projekt starten . . .
    Großbardorf
    ich hab das mal in C programmiert, das Datenblatt war dazu eine sehr große Hilfe(da sind Codebeispiele drin), soweit ich mich erinnern kann, war das parallel zu C auch für Assembler vorhanden
    Hi Pascal!
    Ja, da hast Du Recht, allerdings sind die nur für den Mastertransmitter! :o(
